bidne cinske svorkovnice
Na cinskych modulech jsou tyto svorkovnice a nektere jsou dost bidne kvality.
Protoze jsou zaslepene, tak se prisroubuje jen kratky konec dratku.
A ten plisek, co tlaci na drat, se ruzne pod tlakem krouti a nechce se vytvorit pevny spoj.
Resenim je provrtat svorkovnici skrz a dratek cely protahnout.
Ja pouzivam pozlacene piny z hrebinku, na ktere pripajim kablik.
Napul uvolneny kablik (studenak) dokaze poradne otravit zivot pri hledani zavady..
tyto a podobne cinske moduly
https://de.aliexpress.com/item/H-bridge ... 4900f3ee94
a takto provrtano
Re: bidne cinske svorkovnice
Vladimir66 píše: 08 kvě 2017, 11:47 Ja pouzivam pozlacene piny z hrebinku, na ktere pripajim kablik.
Trochu pozor na kombinaci pájení drátu a šroubovací svorkovnici. Cestou to několikrát mění ρ a navíc tím drát "zkřehne".
Já používám lisovací návlečky.
Při lisování na jedné straně vzniknou takové tři hezké varhánky, které pod šroubem docla slušně drží.
Ale vrtání svorkovnic také používám. K vidění bylo třeba při prezentaci jednoho drátu (svítícího)
Ten je koaxiální, stáhne se izolace, dírkou se prostrčí jádro dozadu, tam se otočí a druhou dírkou se prostrčí do vedlejší svorkovnice. Nedaří se mi najít obrázek.
Snad nikdo nedava do svorkovnice pocinovany drat/licnu..
Proto sroubuji pevny pin a pajeny kablik je na nem mimo svorkovnici.
Sepisuji nektere prakticke tipy, ktere se mi osvedcily behem casu.
Takze by se mohlo toto tema pri nejakem pristim setkani rozvinout.
Já tedy také používám "návlečky". Viděl jsem to kdysi u jrt a funguje to dobře. Aby také ne, když je to na to přímo určené :D
Jen bych rád připomenul, že ty "návlečky" se ve skutečnosti jmenují lisovací dutinky a vyrábějí se i neizolované.
Pozn. 1: Pozor na barvy; barva určuje, pro jaký průřez kabelu je koncovka určena. Aby to však nebylo tak jednoduché, existuje několik barvných kódů.
Pozn. 2: Lisovací kleště je možno koupit v různých provedeních; některé stisknou koncovku na plocho, některé do čtverce, některé do šestiúhelníku a další do ještě roztodivnějších tvarů.
Já jsem si doteď myslel, že na barvě pohlaví nezáleží a že by se tím dobře označovala polarita. Chjo.
Pozn. 3: A kombinačky nebo svěrák naplocho s vroubkama.
Pozn. A: Jsem zásadně pro označení NÁVLEČKY. A určený BBCode nemohu použít, bo se nezobrazuje v mailovém klientu
Prohlédl jsem si ten katalog a zjistil jsem, že když se někdo moc dlouho rigorózně věnuje jedné věci, udělá z toho vědu.
Ale už vím, že mé kleště jsou typu lichoběžník, co dělají varhánky jen na jedné straně.
