Dobrý den.
Mám ji pád dní a od té doby mi vrtá v pale, jak to je s tým obvodovým drátem.
I když je sekačka v pulce zahrady, tak pozná, když jí vypnu proud v obvodovém drátu a zastaví se.
A co tam jsou za čidla, že jede po tom drátě.
Minulý rok jsem stavěl s vnukem autičko na ovladaní a chtěli bychom zkusit, aby jezdilo ve vymezenem prostoru toho drátu.
Nějak nemohu na netu najít nějaký odkaz na něco takoveho jako inspiraci.
Děkují.
Jak funguje roboticka sekačka s obvodovým dratem
Re: Jak funguje roboticka sekačka s obvodovým dratem
Že by řízení indukční smyčkou? V minulosti vyšla u nás řada návodů na tento způsob dálkového ovládání. Doporučuji tyto knihy:
Od krystalky k modelům s tranzistory (P. Šrait) - několik vydání. Poslední tuším 1985.
Amatérske elektronické modely (J.Wojciechowski) - několik vydání. Poslední 1977 s indukční smyčkou a Lotusem 72 přímo na titulní straně
Dále seriál o robotu Ábíkovi, který byl spíše seriálem o dálkovém ovládání modelů. Vycházel v časopise ABC někdy kolem roku 1980. Podle tohoto seriálu mám už rok rozestavěnou řídící soupravu s indukční smyčkou na alternativní řízení line followera
Obecně je to RC ovládání, ale nikoliv ve VF, ale NF pásmu. Kdysi totiž platilo, že vysílače vysílající do 10kHz nepodléhají žádnému povolovacímu procesu a evidenci. Ta indukční smyčka byla vlastně vysílací anténa. Ale šlo to i bez ní. Viz. Kočkochod Abina, jehož (či jejíž) plánek vyšel jako příloha časopisu ABC někdy v polovině 80. let.
Tímto ale netvrdím, že ta sekačka tento princip opravdu používá. Jen jsem si na tu indukční smyčku ihned vzpomněl.
- petr-kubac
- Kontaktovat uživatele:
Dostal jsem chuť natáhnout si na zahradě smyčku i bez sekačky.
Tipoval bych že v robotické sekačce je minimálně jedna, ale spíše více než jedna cívečka s osou směřující kolmo vzhůru ( rovnoběžná s osou obvodové smyčky) Systém bude pravděpodobně nastavený tak aby signál smyčky byl zachytitelný po celé ploše i dosti velké zahrady - ve stylu AM rádií s ferritovou anténou.
Při vypnutí základny signál zmizí. Při přetržení obvodového drátu ( rozpojení závitu smyčky) signál výrazně poklesne V obou případech sekačka zastaví. Sekačka patrně sleduje rozdíl signálu v cívkách, který se prudce změní pokud jedna z nich se dostane ze smyčky ven.
Na druhou stranu - dneska máme i záchodový papír s WiFi - takže bych se nedivil, kdyby základna - "pro jistotu" vysílala i nějaké radiové informace mimo obvodový drát.
Děkují. tak to zas nebude tak jednoduche.
