MurphyII
derak
MurphyII
Příspěvek od derak » 03 led 2019, 14:00
Ahoj
Představuji nového Murphyho. Zatím jako model.
Základ konstrukce alu profily Kombi, pohon 10" kola s integrovaným BLDC motorem určená pro hoverboardy.
V tuto chvíli trochu zápasím s řízením těch motorů.
Pokud má někdo s těmito motory zkušenosti, případně jiné podněty, přispějte prosím do diskuse.
Díky.
24.1 Aktualizace
Mechanika je v silně rozpracovaném stavu
a k cíli se blíží i návrh jednotky pro řízení motoru
Nově jsem zdrojové soubory vystavil na GitHubu https://github.com/Derak78/Murphy-II
Aktuálně řeším otázku kolik ampérů se dá protáhnou prokovem.
Ještě schéma
MotorDriver.pdf
(123.96 KiB) Staženo 69 x
Naposledy upravil(a) derak dne 26 led 2019, 18:14, celkem upraveno 2 x.
Re: MurphyII
Příspěvek od Dex » 04 led 2019, 11:03
jestli se zítra stavíš, tak kdybych si nevzpomněl, připomeň se mi - heslo, na které si vzpomenu co jsem chtěl říct, je "kardan" :)
derak
Re: MurphyII
Příspěvek od derak » 25 led 2019, 21:16
Přidána aktualizace.
Re: MurphyII
Příspěvek od Dex » 25 led 2019, 23:54
Jak velký prokov tam plánuješ a bude prokápnutý cínem?
Re: MurphyII
Příspěvek od Pirx » 26 led 2019, 10:47
Vrele doporucuji Saturn PCB toolkit.
http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit/
Mimo jine ma i kalkulator proudu prokovem.
Samozrejme je lepsi pouzit pole slozene z mnozstvi mensich prokovu.
derak
Re: MurphyII
Příspěvek od derak » 26 led 2019, 14:52
Počítám s maximálním proudem 20A, průměr silových prokovů 1 mm při průměru vrtání 0,7 mm tj. obvod cca 2mm. Je jich tam 5 vedle sebe takže pokud tloušťka mědi v těch prokovech není výrazně menší než u plátování mělo by to stačit. Vícevrstvé desky jsem zatím nedělal, takže se v tom moc nevyznám.
Jinak je to navrženo na tloušťku mědi 2 oz, do 1 oz bych se při těch proudech asi nevešel a příplatek za 10 desek je přibližně 20 dolarů. I tak doprava dražší než výroba.
Ostatní parametry minimální šířka spoje 0,25 mm minimální izolační mezera 0,2 mm a běžné prokovy 0,8/0,2.
Ten Saturn PCB Toolkit vypadá dobře, snad bude fungovat i pod Wine.
Díky
derak
Re: MurphyII
Příspěvek od derak » 26 led 2019, 18:16
Přidal jsem ještě schéma.
Re: MurphyII
Příspěvek od Dex » 26 led 2019, 18:27
derak píše:
26 led 2019, 14:52
Myslím, že to máš i s rezervou ;)
Re: MurphyII
Příspěvek od jrt » 26 led 2019, 21:06
derak
Re: MurphyII
Příspěvek od derak » 26 led 2019, 21:49
Díky za ty tabulku, to přesně jsem potřeboval.
