EMAIL sender
Re: EMAIL sender
Nejlepší cestou jak změnit IP je v esp používat DHCP.
Router ti vrátí IP adresu, která nebude v konfliktu s jiným zařízením.
Re: EMAIL sender
Pokud se to nezměnilo, tak ESPEasy ani neumožňovalo nastavit statickou adresu.
Takže jestli to chápu správně, připojíš se na tu dočasnou nastavovací WiFi, vybereš domácí WiFi, zadáš správně heslo a nic se nestane? Pak bych se minimálně podíval do DHCP domácího routeru, jestli tam bude vidět nové zařízení. Bude tam i vidět co ESPčko dostalo za adresu a na tu je pak potřeba se po nastavení připojit pomocí prohlížeče. V návodu to je, ale raději to píšu.
Re: EMAIL sender
ohledne pevnych IP na 8266 je spousta linku,
napr
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=460595.0
https://github.com/esp8266/Arduino/issues/1959
http://www.xpablo.cz/?p=720
atd..
napr
atd..
Re: EMAIL sender
Teď ale řešíme ESPEasy a s ohledem na předchozí diskuzi doporučuji držet se řešení s DHCP
Re: EMAIL sender
Všem moc děkuji za rady . bohužel jsem a to asi krátkej , k esp se připojím , vyhledá mi dostupné sítě , vyberu sít a zadám heslo - spojení se nenaváže . můj router zařízení nevidí , vidí tam jen mé tři připojené PC ale esp ne . nevím .
Re: EMAIL sender
Tak ještě jeden nápad - jaká se používá forma autorizace k WiFi? Jestli prastarý WEP, tak to asi fungovat nebude. WPA funguje dobře.
Re: EMAIL sender
jo mám nastaveno wpa. má na to nějaký vliv nastavený kanál ? mám nastaveno 6 . automat tady u toho routeru nejde nastavit.
Re: EMAIL sender
Kanál nebude hrát roli, používal jsem obě možnosti.
Pak už bych asi zkusil jiné APčko. Mám otestované hlavně MikroTik a UniFi což se v domácnostech asi moc nevyskytuje.
Je mi divné, že ESP domácí síť vidí, ale nepřipojí se.
Ještě kontrolní otázka - jak je řešené napájení toho ESP? Ono si to ve špičce klidně řekne o 500 mA, na to bacha!
Re: EMAIL sender
jo mám napájeno zexterního zdroje , měl jsem starý router zyxel a tam jsem se s esp připojil , ale nejde adslčást tak mám modem D link něco staršího a ktomu se za boha nepřipojím. nic hodím ho po psoj a koupím něco jiného .
Děkuji
Děkuji
