EMAIL sender
packa
EMAIL sender
Příspěvek od packa »
Ahoj neřešil jste už někdo s esp odesílání emailu podle sepnutého vstupu ?
potřeboval bych dostávat informace o sepnutí na email a z něj to mám přesměrované na sms do mobilu. na netu je toho dost ale zatím jsem nic nerozchodil.
Dík
Packa
Re: EMAIL sender
Mno a co konkrétně jsi zkoušel a nefungovalo?
Jinak dnes existují dostupná zařízení, která posílají přímo SMS tj. funguje to nezávisle na internetu a operátoři mají i rozumné "machine" tarify přesně pro tyto účely.
packa
Re: EMAIL sender
https://arduinodiy.wordpress.com/2016/1 ... n-esp8266/
každopádně nějakému gsm řešení bych se chtěl vyhnout .
Re: EMAIL sender
Chápu, GSM by fungovalo na první dobrou :-)
Na čem se zasekl ten příklad? Je to obyčejná nešifrovaná SMTP komunikace, takže je hlavně potřeba správně nastavit SMTP server a ten musí být pochopitelně ochoten email odeslat. Jaký SMTP server jsi použil?
wutu
Re: EMAIL sender
Příspěvek od wutu »
Zkuste ESPEasy. Je jen malo veci ktere tenhle "firmware" pro ESP8266 nevyresi.
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... ifications
Toto nastaveni pocita s uspanim ESP a odeslanim emailu po probuzeni. Ale lze to nastavit i pro provoz bez uspani. Staci nastavit v Rules jiny spoustec notifikace.
Re: EMAIL sender
ESPEasy je opravdu easy! ovšem bez funkčního SMTP serveru se odesílání emailů stejně neobejde.
Kolega už ale pak nereagoval, takže to buď vyřešil a nebo už to vůbec neřeší :D
packa
Re: EMAIL sender
Ahoj
dík za všechny příspěvky a rady ,musel jsem to odložit řešil jsem přednější věci , teď se k tomu budu vracet tak prubnu espeasy
packa
Re: EMAIL sender
Ahoj
tak testuju esp easy ,a mám problém že se nepřipojí k mé síti , ten router co mám podporuje rozsah ip 192.168.1.2--192.168.1.499
nevíte někdo jak změnit Ap IP v easyesp ?
Dík
Packa
Re: EMAIL sender
Tak pro začátek je potřeba si říct, že v IPv4 adrese se číslo .499 vyskytnout nemůže. Nejvyšší číslo je 255. Jak to tedy doopravdy je? ;)
Podařilo se vůbec hned na začátku připojit se k síti "ESP_0", kterou vytvoří ESPčko pro prvotní konfiguraci? Jestli jsi to ani nezkoušel, doporučuji se znovu přečíst návod ;)
packa
Re: EMAIL sender
ok upsal jsem se :
Valid IP Range: 192.168.1.2 - 192.168.1.254
každopádně to takto nepřipojím , a ano samozřejmě že jsem se připojil k síti "ESP_0" kde pak byla možnost připojit se k mé síti což nelze .
otázka byla jestly jde změnit ap ip u tohoot firmware ?
