Bezdrátový buzzer systém- prosím o pomoc
Re: Bezdrátový buzzer systém- prosím o pomoc
Tak já bych nekazil tohle vlákno hloupostma.
Asi se nebudeme hádat, že tam co je na Arduinu pin 5V je na stabilizátoru výstup a to tedy znamená, že se jedná o výstupní pin. Ve světě lineárních stabilizátorů se stavu, kdy je na výstupu větší napětí než na vstupu říká reverse bias a ve slušném datasheetu je taková situace popsaná.
Používat odkaz na stránky Arduina je v tomto případě poměrně odvážné, protože oficiální schémata často používají zásadně jiné regulátory než klony. Situaci je možné posuzovat pouze s datasheetem od konkrétního obvodu a zjistit, co je za obvod na klonu je dost obtížné (viz předchozí odkaz).
Mluvit o konfiguraci fuses u Arduina je také dost odvážné. Boot loader jejich stav neumí měnit a navíc zrovna tento typ změny nepřežije.
HonzaD
Příspěvek od HonzaD »
Ano, na bootloader jsem nepomyslel, neboť jej většinou nepoužívám. To je samozřejmě nepříjemná komplikace, i když si myslím, že její obejití je stále neschůdnější cesta, zejména pokud se nepodaří oživit ty step up moduly. Náznak obejití: jedno z Arduin naprogramovat ArduinoISP (File -> Examples -> ArduinoISP), do Arduino IDE nainstalovat MiniCore, tam vybrat 8 MHz ATMega328 a pomocí Tools -> Burn Bootloader změnit fuses a nahrát bootloader, který s tím bude fungovat.
A k tomu "reverse bias": zdá se mi, že většina článků tvrdí, že vadí, když regulátorem teče zpětný proud. Buď velký (v případě velkého výstupního kondenzátoru a zkratu vstupu), nebo setrvalý. Ani jedno se s pravděpodobností hraničící s jistotou nestane, pokud bude VIN nezapojené. Vždycky je možné "pro klid v duši" zkratovat VIN na 5V - klidně externě. Nebo, pro absolutní puristy, lze použít diodu mezi VIN a 5V jako na Figure 1 zde, čímž zůstane zachována možnost použít vyšší napětí na VIN. Mimochodem jak bys napájel ESP32 super mini z toho TPS63020 modulu, aby ses vyhnul témuž problému?
Sklepkan
Příspěvek od Sklepkan »
Dobrý večer,
Především chci poděkovat za váš zájem a odpovědi. Konečně jsem se dostal k projektu, takže začnu tim, že vám pošlu nákres buzzeru, jak jsi ho představuji.
Zde diskutovaný step-up má být zapojen na VCC Nana.
Pro úplnost napíšu i ostatní zapojení pro případ že to nepůjde přečíst z nákresu.
AMS1117-3.3 (VIN -> 5V NANO; VOUT -> VCC NRF24L01)
NRF24L01 (CE -> D9; CSN -> D10; MOSI -> D11; MISO -> D12; CSK -> D13)
tlačítko pro zmáčknutí je pod diodami na D6.
Nyní jdu zkusit nastavit step-up přes 2V, jak psali v jednom z odkazů níže. Snad to bude ten trik. Určitě vás budu informovat o progresu. Ještě jednou děkuji za vaši pomoc
Nákres buzzeru
Nákres buzzeru
OK, pojďme se na to tedy podívat shora dolů. Máš propojené TP4056, k němu baterku. Na výstupech OUT+ a OUT- naměříš napětí zhruba 3,7V?
Pokud ano, tak po připojení MT3608 na výstupu VOUT+ a VOUT- naměříš nějaké větší napětí, které se mění při otáčení trimrem?
(nejprve si nastav trimr tak na prostředek a na výstup nepřipojuj nic než měřák.
Jenom pro informaci - pár obrázků z netu, jak běžně vypadají ty moduly:
harr22
Příspěvek od harr22 »
Přiznej si, že ten hw máš nakoupený prostě blbě. Kup něco na 3,3 až 5V a ušetříš si řešení spousty problémů které na tebe budou postupně vykukovat. Zvlášť když toho budeš vyrábět víc kusů.
Ahoj
jen bych chtěl malinko přispět ke směsi nápadů, a to tím že by se tam mohly dát 2 liion paralelně srazit u nic napětí dvěma diodami v serii o 1-1,4v tím by jsi se dostal do rozsahu VIN u arduina a ten buster použít jen na nabíjení přímo z 5 na 8V. No chtělo by to ještě balancer ale to by se mohlo vyřešit jednoduše modulem nebo zenerkou dle nabíjecího proudu.
HonzaD
Ty baterie by se musely dát ne paralelně, ale sériově (tj. "za sebou" - mnemotechnická pomůcka: sériový vrah také vraždí jednu oběť za druhou). Pak by bylo napětí 6 - 8,4 V, které je asi úplně akorát na VIN Arduina, netřeba nic srážet. V Číně vyrábí modulek, který z 5 V nabíjí dvě (nebo tři) sériové baterie, nestojí moc (tak dvacku). Pořád si ale myslím, že se vyplatí zainvestovat trochu času do SW a napájet to všechno z jednoho Li-XXX článku bez zvyšování napětí.
harr22 píše: 11 kvě 2025, 11:40 Přiznej si, že ten hw máš nakoupený prostě blbě.
Tak úplně blbě ho nakoupený nemá. Vychází ze snadné implementace funkcí pro tlačítka a ledky, ale nezohledňuje trendy pro bateriové aplikace.
Zase na druhou stranu - s ohledem na to, že takovej kvíz trvá hodinu a pak je 23 hodin prostor na nabíjení. A to zvládne kdejaká konfigurace.
Takže, pokud se smíříme s tím, že nemáme ideální konfiguraci, ale máme "dostatečnou pro naše účely", tak si zjednodušíme život.
