USB -> serialTTL
jakvok
USB -> serialTTL
Příspěvek od jakvok »
před lety jsem si zprovoznil malou robotickou ruku ovládanou 4mi servy.
Serva jsou řízena přes <Pololu Micro Serial Servo Controller SSC> (http://www.snailshop.cz/rizeni-serv/676 ... mbled.html).
Kontrolér krmím bajty z PC přímo přes RS-232 pomocí programu v pythonu. Všechno dobře fungule i po letech.
Ale teď bych potřeboval komunikovat i z notebooku přes USB. Našel jsem doma převodník USB->serialTTL podobný tomuto: (http://www.snailshop.cz/usb/706-usbttl- ... -port.html) , ale starší. Nemá CTS a RTS, což nevadí.
To mi ale nefunguje a potřeboval bych poradit.
USB stranu převodníku jsem zapojil podle barev na ucvaklém usb kabelu.
Tx převodníku jsem zapojil na <logic-level serial input> v kontroléru (je jinde než vstup pro RS-232 úrovně.)
Rx převodníku na <logic-level serial output> kontroléru. To by nemuselo být.
Zem je jasná.
Podle stránek výrobce čipu převodníku FTDI (https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm) , by se měl převodník objevit jako další COM port a aplikace by k němu měly přistupovat stejným způsobem. Ovladače už jsou obsaženy v linuxovém jádře nad 3.0.0-19, takže bych neměl nic instalovat.
Po připojení k PC se mi převodník objeví jako /dev/ttyUSB0, takže systém ho zná.
Program jsem ponechal stejný až na jméno portu.
Po zapnutí napájení serv i kontroléru se na kontroléru rozsvítí žlutá LED a čeká na komunikaci. Po pokusu o komunikaci z PC sebou cuknou serva, rozbliká se červená LED, žlutá svítí a to je vše.
Pravděpodobně chybný formát na vstupu. Kontrolér rozpozná baudrate automaticky, očekává formát 8N1. Posílám mu 8N1 na 2400Bd, na RS-232 to funguje bezchybně.
Provedl jsem ještě pokus se starším převodníkem RS-232->TTL, podobným tomuto: (https://papouch.com/vestavny-prevodnik-rs232-ttl-p2047/) , který jsem připojil stejným způsobem na TTL vstupy kontroléru a funguje to pěkně.
Nejsem odborník, zabývám se těmito věcmi jen občas pro zábavu.
Co jsem mohl zanedbat při komunikaci přes ten USB->serialTTL převodník?
Díky za radu.
Re: USB -> serialTTL
Dle popisu, když to funguje s převodníkem RS232 - TLL, by to mělo fungovat i s převodníkem USB - serialTLL. Zkusil bych jestli je funkční ten převodník USB - serialTTL. Propojit na něm RX - TX a v nějakém terminálu zkusit posílat nějaké znaky, měly by se ihned přijímat. Pokud toto nebude fungovat, je problém v převodníku nebo ovladači.
jakvok
MartinL píše: 26 zář 2020, 19:00 Dle popisu, když to funguje s převodníkem RS232 - TLL, by to mělo fungovat i s převodníkem USB - serialTLL. Zkusil bych jestli je funkční ten převodník USB - serialTTL. Propojit na něm RX - TX a v nějakém terminálu zkusit posílat nějaké znaky, měly by se ihned přijímat. Pokud toto nebude fungovat, je problém v převodníku nebo ovladači.
Zkusil jsem tu smyčku a číst z portu pomocí putty.
Přes převodník USB->TTL to nechodí, pomalu se načítá jen nějaký šum.
Na rs-232 přes loopback konektor to jde dobře.
Zkoušel jsem to na dvou strojích, je to stejné.
Asi to bude chtít vyzkoušet jiný převodník.
Nepíšeš konkrétní označení čipu převodníku, tak můžeme jen hádat.
Nejsou ta data invertovaná?
Zkusil jsi i jiné Baudrate?
jakvok
Na čipu je napsáno:
FTDI
1220-C
G0050411
FT232-RL
Podobný převodník je na odkazu v prvním příspěvku. Ten můj jsem koupil tamtéž pár let nazpět.
Baudrate jsem zkusil několik.
V návodu ke kontroléru píšou, že na TTL vstupu chce non-inverted signál.
A taky se tam píše, že na rs-232 vstup je možné přivést invertovaný vstup jakýchkoli úrovní.
Takže jsem tam připojil výstup z převodníku a nic se nedělo. Při pokusu o komunikaci na vstupu TTL úrovní alespoň serva cuknou a rozbliká se červená led.
jakvok
Kdybych mezi Tx a zem zapojil LEDku (s odporem) měla by při konunikaci blikat, když jsou data non-inverted?
Jenom tak pro zajímavost - Rx a Tx jsi zkoušel na chvilku prohodit?
Předtím jsi to provozoval z portu RS232 přímo, nebo z převodníku RS232 <-> TTL ???
Oni především požadují, aby klid bylo +5V, takže pokud připojíš ledku mezi Tx a GND (s odporem alespoň 1k), tak má většinu času svítit. To samé pro Rx a GND.
jakvok
Tak jsem si pohrál s tou ledkou.
Nejdřív jsem si ověřil jak to vypadá, když to funguje. Vzal jsem převodník RS-232 na TTL a mezi Tx a GND jsem zapojil LEDku s odporem paralelně k servokontroléru. Ihned po otevření portu v programu se rozsvítila a při přenosu dat poblikávala. To by odpovídalo non-inverted výstupu z převodníku, kdy je idle stav a log1 +5V. To kontrolér na TTL vstupu vyžaduje a pak funguje.
Stejně jsem to zapojil u USB->serialTTL převodníku. Dioda se po ustavení spojení rozsvítila a při komunikaci poblikávala. Odezva od servokontroléru však byla stejná: škubnutí servy a rozblikání červené diody.
Z toho usuzuju, že převodník data posílá a nejsou invertovaná.
Každopádně parametry spojení jako Baudrate, parita, stopbity jsou dané definicí v programu, ten převodník by je nijak neměl měnit, ne?
Snad tedy ten ovladač? Až se dostanu k win10, tak to zkusím tam.
jakvok
fulda píše: 27 zář 2020, 20:37 Jenom tak pro zajímavost - Rx a Tx jsi zkoušel na chvilku prohodit?
Prohodit jsem to zkoušel
Obojí, přímo RS-232 na příslušný vstup, i RS-232->TTL na příslušný vstup
jakvok
Teď jsem ještě vyzkoušel proměřit napětí Tx proti GND na převodníku. Dokud nepřipojím servokontrolér, tak je 0V. Bez připojeného kontroléru tím pádem ani nesvítí LEDka mezi Tx a GND, i když do převodníku posílám data.
Jakmile připojím kontrolér, objeví se 1.83V a při komunikaci se naměří lehce nižší. Měřím to přímo na desce
Mezi Rx a zemí je 1.8V.
