DC motor s převodovkou
Ahoj kolegové,
potřeboval bych 2 DC motory nejlépe s úhlovou převodovkou.
Aplikace (sekačka) a asi i ideální provedení je na tomto 6 let starém videu - bohužel v popisu není nic technického.
S ohledem na stáří videa jsem autorovi zatím nepsal.
Problém je, že se mi nedaří sehnat nic relevantního (aby to nestálo milion, stačí "čína").
Navíc ani nevím, zda je převodovka úhlová zubová, planetová, nebo šneková.
Zkoušel jsem Aliexpres, ale cena dopravného je shodná nebo vyšší s cenu motoru.
S náhradními díly na motorizované invalidní vozíky jsem taky nepochodil.
Nejspíše už neumím hledat...
Na robotovi mám 2x TT-Motor GMP56-62107, ale ty jsou dlouhé (s planetovkou) a mají jenom 30 RPM na hřídeli.
Předem díky za připadnou inspiraci.
Pirx.
Pirx.
Re: DC motor s převodovkou
Chtělo by to trochu blíže specifikovat (napětí, krouticí moment, otáčky). V různých vozídkách často používají motory s úhlovou převodovkou z aut (http://www.robotpark.com/12V-55Rpm-DC-W ... E1032-Left), i když zrovna v tomto video jsou poněkud větší motory.
A kupodivu není problém koupit za rozumný peníz i u nás https://granex.cz/motor-steracu-topran- ... 8mEALw_wcB, jen nevím jestli budou vyhovovat otáčky, když píšeš u těch planetových jenom 30RPM. Ale dají se pohledat i s větším výkonem (pro náklaďáky).
Ahoj Martine,
moc díky za odpověď. Napětí jsem nenapsal, protože je to v podstatě jedno - nemám problém přizpůsobit napájení.
Max. otáčky na hřídeli bych chtěl alespoň 60, lépe 80 RPM.
Kroutící moment si spočítám a případně doplním.
Ty stěračové motory jsou se šnekovou převodovkou - pokud dojde k nárazu 30 kg sekačky z plné rychlosti (řekněme 6 až 8 km/h při přejezdu), vydrží to?
V každém případě díky za odkazy.
P.
P.
Ano, jsou to šnekovky se všemi nevýhodami (a výhodami). Kluci z Mariánek mají na robotu nějaké podobné motory (ke 30 kg robot váží), ale jezdí určitě pomaleji. Trochu jsem koukal a např. pro Tatru 815 mají otáčky 37/65 1/min.
Nedal by se použít Hoverboard? Koukal jsem na cenu a začínají na 4k
Nebo samotná kolečka k nim? Ta jsou už od tisky (ale za každé)
https://www.aliexpress.com/item/32976026970.html
https://www.aliexpress.com/item/32951658816.html
hoverboardova kola mam na robotovi a nejsem z nich nijak nadsen.
Spatne se ridi v malych otackach a mam problem naladit regulatory, aby mely dostatecnou silu a nekmitaly, ale to je na jinou debatu.
Takze diky, ale tentokrat zustanu u DC motoru s prevodovkou.
Uz jsem nasel nejake kandidaty - potom se podelim o vysledek.
Samozrejme jakakoliv doporuceni porad beru - diky.
Pokud by to nekoho zajimalo, nasel jsem nastroj pro rychly nastrel parametru motoru podle parametru pohanene platformy:
https://www.robotshop.com/community/blo ... izing-tool
Dalsi zdroj motoru a podobneho prislusenstvi pro vyse uvedene ucely:
https://www.vdkelektronika.eu/Stejnosme ... u-d319.htm
zrovna nedávno jsem na jednom sběrném dvoře narazil na hromadu elektrických invalidních vozíků.
Pracovník byl ochotný odprodat vše i části za cenu docela rozumnou...
Zkuste, případně písněte soukromou zprávu, jedu tam 2.9., případně předám info...
Karel
Karel
nakonec jsem koupil tohle:
https://www.vdkelektronika.eu/Sada-DC-e ... ot-d14.htm
Ty invalidni voziky ze sberneho dvora zni taky zajimave - diky.
