grbl a PC cnc controller
Ahoj, jaký používáte frontend pro arduino cnc grbl/g-code?
Poslední diskuse tady je více let stará.
Našel jsem CNC controller 3.6.2 a moc hezký CNC control se zobrazením celé cesty, ale žádný mi neukazuje aktuální pozici číselně, jen relativně při ručním posunu nebo v grafickém obrázku, a jinak jsou tam nuly.
Mám arduino nano s grbl 1.1, Arduino Nano CNC shield, W10
Re: grbl a PC cnc controller
TADY si můžeš přečíst, že používám Grbl-Panel.
Jo a pro eggbota jsem si napsal vlastní sender.
Takový dotaz - jak zkonfigurovat arduino grbl nějaký výstup pro spindle on/off nebo případně CW/CCW ?
z toho konfiguráku cpu_map.h nejsem moc moudrej.
na ř. 65 je dotaz na proměnnou, která přece není definována.
píšou tam o D11 nebo D3, pwm a dalším. na inetu ale nemohu najít obrázek - schéma se zapojením relé (nebo dvojice relé).
jsou tyto funkce vůbec na arduino shieldu v3 a v4 podporovány?
díky
