Časovač s prodloužením času
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze »
Zdravím Vás tu všechny
#include "Timer.h"
Timer t;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  digitalWrite(8, HIGH);
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(7, INPUT_PULLUP);
void vratPinNaHigh()
void loop()
  if (digitalRead(7)== LOW)
     Serial.println("hups");
     digitalWrite(8, LOW);
     t.after(30*1000, vratPinNaHigh);
  t.update();
Už několikrát jsem pro tyto učelý tuto knihovnu použil a spkojený.
Je to funkční.
Potřebují však aby při každem detekovaní LOW na pinu 7 se ten čas znovu prodloužíl na těch pul minuty a to nefunguje.
Půjde to vyřešit přes tuto knihovnu?
Naposledy upravil(a) Le-Ze dne 05 pro 2017, 07:48, celkem upraveno 1 x.
Re: Časovač (dříve čavovač :-)) s prodloužením času
Je to tahle knihovna https://playground.arduino.cc/Code/Timer ?
Od stolu:
#include "Timer.h"
Timer t;
int eventID=-1;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(8,OUTPUT);
void loop()
     if( eventID != -1 )
     	t.stop(eventID);
     eventID = t.after(30*1000, vratPinNaHigh);
  t.update();
Le-Ze
JJ, funkční :D
Ses kop jen o jednu závorku a to se omlouvá :lol:
O kterou? Se mi zdá, že tam mám všechny a zároveň ani žádná lichá nepřebývá...
Le-Ze
Re: Časovač s prodloužením času
Dobře to maš,chyba byla u mně při kopirovaní ctrl - c, a v :oops:
KÓD: VYBRAT VŠE :idea:
Le-Ze
No jo, chybami se člověk učí.
Le-Ze
Ono to je nějaké divné.
Nepochopil jsem proč tam je čas žadan 30*1000 a ne přimo 30000.
Třeba 40*1000 už nefunguje a rele je furt seple.Musí se zadat přímo 40000.
To cos tu dal tak funguje ok v unu.
Když to nahrají do mega a relé mam na pinu 22, tak to blbne.
I když se na testovaném pinu nachází LOW třeba co 5 vteřin, stejně rele na pinu 22 co 30 vteřín procvakne.
Těch 30*1000 je tam kvůli přehlednosti (30s, zadáno v milisekundách). 40*1000 nefunguje, protože 40 i 1000 jsou čísla, která se vejdou do 16 bitů (takže je kompilátor bere jako int16_t), pokud je vynásobím tak dojde k přetečení (maximální hodnota int16_t je 32 767). Pokud napíšeš přímo 40000, tak to kompilátor bere jako číslo, které se nevejde do 16 bitů, a tak mu vyhradí více, tj. 32 bitů.
Le-Ze
A kde muže být problém že to v unu funguje perfektně a mega hapruje?
