výběr tranzistoru - žhaví a kouří
hubacekp
Re: výběr tranzistoru - žhaví a kouří
Příspěvek od hubacekp »
Člověk musí sám přijít na to že něco fakt nejde. :-)
Růčo bych to asi nedal, už jsem ty tranďáky v ruce držel...takový malinkatý to je...
Mě šlo spíš o to jak navrhnout patici, abych mohl případně dát mosfety jiné - s i bez nožiček.
Plánuju, že bych to pak dal na výrobu 5 ks i sestavení do té číny...
patici na SMD ??? :roll: :roll: :roll: :roll:
Oskár vtipkár sto bodov
Dej tam něco jako IRF540 a nebude problém s osazením - to dáš i ty :-) a čmoudíky z tranzistoru asi nebudou
micer
Příspěvek od micer »
aladin píše: 08 lis 2017, 10:52 ....
Něco jako ... tedy pouzdro TO220 nebo podobné ... by to asi řešilo. Konkrétní typ IRF540 ne, ten má standardní buzení (cca 10 V na plné otevření), zde je potřeba buzení třídy L (TTL úrovně) nebo LL (úrovně 3V logiky). Ale je to na daný motor trochu jako kanón na vrabce.
aladin píše: 08 lis 2017, 10:52...
A jsi si tím jistý, že mu to bude i při těch 3V fungovat?
tenhle výkonný fet jsem myslel jako nadsázku - desítky ampér a velké pouzdro i pro "nás" slepejše a elektroignoranty.
na nízké napětí přece existují další typy, ale hledat je nebudu.
používám standardní můstky , třeba L9111 / so08, neb nemám potřebu takového masochismu
Jasně, ale pochopí tvou nadsázku i začátečník? :roll:
Sám v hodně věcech plavu, proto mám rád případy, kdy se dá na konkrétní aplikaci vysvětlit začátečníku, nebo člověku neznalému, proč tam navrhnout určitý typ tranzistoru a proč je zase jiný nevhodný.
hubacekp
Já otevírám můstek signály na úrovni 5V.
Malý to potřebuju, proto vybírám i malý kousky s velkým výkonem.
Pro zamezení problému jsem zacílil na 7Vx7A.
Tamto jsem jako nadsázku pochopil. To byl kanón 10x větší než potřebuju.
Jak sleduji tuto debatu tak nějak se vytrácí smysl původního zadání. Ohledně návrhu vhodných komponent je s FETY docela potíž. Když to byly bipoláry tak stačilo kouknout na pár parametrů ale u unipolárů je třeba těch parametrů zvážit mnohem více. Moje zkušenost je, že projdu grafy chování tranzistoru a určím si středovou oblast jako pracovní a do té se musí vejít i maximální proudy zátěže. Potom je nutné kouknout na buzení, opět by mělo být předimenzované co se týče zdroje signálu, ale to není vše, musí být ošetřen proti zákmitům a rychlosti respektive pomalosti náběžné a sestupné hrany, aby nevznikala zbytečná výkonová ztráta.
Po výběru vhodného tranzistoru je nutné zapojení otestovat a zase u bipoláru stačil měřák a prst co se týče teploty, u unipoláru je prakticky nezbytné použit osciloskop a zjisti, zda průběhy odpovídají zamýšleným a modelovaným signálům co má tranzistor zvládat. Pokud ano pak je předpoklad, že zařízení bude funkční a žádné čmoudíky už se neobjeví.
hubacekp píše: 07 lis 2017, 21:46 Mě šlo spíš o to jak navrhnout patici, abych mohl případně dát mosfety jiné - s i bez nožiček.
Ty asi myslíš nějakou redukční desku, na kterou bys ten tranzistor připájel a pak ho vkládal do obvodu?
Ovšem ty se pokoušíš použít čím dál tím výkonnější tranzistory v domnění, že odstraníš problém. Ale v tom to není, to zapojení, které jsi sem poslal je prostě chybné, takže nebude správně fungovat ani s hodně výkonnými tranzistory.
Všechna ta jednoduchá zapojení z webu jakž-takž fungují, když jsou napájena z měkkého zdroje (většinou tužkové baterky), ale jakmile se je pokusíš napájet z něčeho tvrdšího, nedej bože abys zkusil PWM, tak začnou hořet.
Proč vlastně tak hrozně trváš na návrhu vlastního H-můstku, když jsou k dispozici kvalitní můstky integrované, které většinou mají spoustu přidaných funkcí, které bys z jednotlivých součástek těžko skládal?
To je pravda aby to alespoň "principálně" fungovalo musel by jsi přemostit kolektor emitor tranzistorů T15 a 16 odpory, které by zajistily zavřený stav těchto tranzistorů v případě nuly na vstupech.
Avšak stejně jde pouze o principiální zapojení!
