bidne cinske svorkovnice
Napsal: 08 kvě 2017, 11:47
od Vladimir66
Na cinskych modulech jsou tyto svorkovnice a nektere jsou dost bidne kvality.
Protoze jsou zaslepene, tak se prisroubuje jen kratky konec dratku.
A ten plisek, co tlaci na drat, se ruzne pod tlakem krouti a nechce se vytvorit pevny spoj.
Resenim je provrtat svorkovnici skrz a dratek cely protahnout.
Ja pouzivam pozlacene piny z hrebinku, na ktere pripajim kablik.
Napul uvolneny kablik (studenak) dokaze poradne otravit zivot pri hledani zavady..
tyto a podobne cinske moduly
https://de.aliexpress.com/item/H-bridge ... 4900f3ee94
a takto provrtano
Re: bidne cinske svorkovnice
Napsal: 08 kvě 2017, 12:59
Vladimir66 píše: ↑08 kvě 2017, 11:47
Trochu pozor na kombinaci pájení drátu a šroubovací svorkovnici. Cestou to několikrát mění ρ a navíc tím drát "zkřehne".
Já používám lisovací
návlečky.
Při lisování na jedné straně vzniknou takové tři hezké varhánky, které pod šroubem docla slušně drží.
Ale vrtání svorkovnic také používám. K vidění bylo třeba při prezentaci jednoho drátu (svítícího)
Ten je koaxiální, stáhne se izolace, dírkou se prostrčí jádro dozadu, tam se otočí a druhou dírkou se prostrčí do vedlejší svorkovnice. Nedaří se mi najít obrázek.
Napsal: 08 kvě 2017, 14:26
od Vladimir66
Snad nikdo nedava do svorkovnice pocinovany drat/licnu..
Proto sroubuji pevny pin a pajeny kablik je na nem mimo svorkovnici.
Sepisuji nektere prakticke tipy, ktere se mi osvedcily behem casu.
Takze by se mohlo toto tema pri nejakem pristim setkani rozvinout.
Napsal: 08 kvě 2017, 14:30
Já tedy také používám "návlečky". Viděl jsem to kdysi u jrt a funguje to dobře. Aby také ne, když je to na to přímo určené
Napsal: 09 kvě 2017, 19:32
Jen bych rád připomenul, že ty "návlečky" se ve skutečnosti jmenují lisovací dutinky a vyrábějí se i neizolované.
Pozn. 1: Pozor na barvy; barva určuje, pro jaký průřez kabelu je koncovka určena. Aby to však nebylo tak jednoduché, existuje
několik barvných kódů.
Pozn. 2: Lisovací kleště je možno koupit v různých provedeních; některé stisknou koncovku na plocho, některé do čtverce, některé do šestiúhelníku a další do ještě roztodivnějších tvarů.
Napsal: 12 kvě 2017, 23:26
Já jsem si doteď myslel, že na barvě pohlaví nezáleží a že by se tím dobře označovala polarita. Chjo.
Pozn. 3: A kombinačky nebo svěrák naplocho s vroubkama.
Napsal: 13 kvě 2017, 22:10
Pozn.
A: Jsem zásadně pro označení
NÁVLEČKY.
A určený BBCode nemohu použít, bo se nezobrazuje v mailovém klientu
Prohlédl jsem si ten katalog a zjistil jsem, že když se někdo moc dlouho rigorózně věnuje jedné věci, udělá z toho vědu.
Ale už vím, že mé kleště jsou typu lichoběžník, co dělají varhánky jen na jedné straně.
