GPS + Arduino
kukinko
GPS + Arduino
Příspěvek od kukinko »
Ahojte,
potreboval by som poradit.
Chcem si k arduinu zaobstarat GPS modul. V ponuke som nasiel verzie s 4, 6 a 7 vodicovym pripojenim a niektore moduly maju aj bateriu.
Ktory modul bude "jednoduchsi" na pripojenie a nasledne ziskanie dat o polohe?
Na co tam vlastne sluzi bateria?
Diky
adamh
Re: GPS + Arduino
Příspěvek od adamh »
Asi bude dobré zjistit, k čemu ty vodiče jsou:-) Dokumentace?
Baterie by mohla být jako záloha hodin (RTC).
Osobní web: adamh.cz
adamh
Re: GPS + Arduino
Jde to vykoukat z obrázku, jedna destička má vyvedený sériák (RX, TX) i I2C (SDA, SCL), druhá pouze sériák. Ta dražší má na nějakou EEPROM pro zachování konfigurace. Rozhodoval bych se podle toho, na co přesně bych to chtěl použít (jaké mám k dispozici rozhraní, napěťové úrovně, jak moc je důležitá ta EEPROM pro konfiguraci...), a podle nějakého schémátka, které bych si nechal poslat od prodejce (jestli je to zapojené nějak rozumně v souladu s datasheetem GPS modulu).
Re: GPS + Arduino
Co na to říct ...
Na těch odkazech co jsi poslal jsou obrázky kde je dobře vidět, co na kterém vývodu je. Jeden modul má "jen" sériovou linku a druhý i I2C.
Ten dražší modul vypadá chytřeji řešený ale je to jen můj subjektivní názor ;)
EDIT: byl jsem předběhnut :)
kukinko
Re: GPS + Arduino
S arduinom iba zacinam, preto sa radsej pytam...
GPS modul chcem najprv na pokusy, neskor planujem spravit nieco ako gps logger, pripadne info o polohe pre kamosovu helikopteru..
Pre zaciatok, mi staci citat aktualnu polohu a spracovat info z gps modulu.
Myslite, ze by postacoval modul so seriovou komunikaciou? Alebo ked uz budem chciet nieco "lepsie" tak zainvestovat do toho drahsieho?
Diky
hubacekp
Re: GPS + Arduino
Příspěvek od hubacekp »
pořiď si ten s RX/TX a I2C je levnější - je starší? Naučíš se díky tomu serial i I2C.
Pokud budeš chtít na arduinu dělat složitější věci a zároveň číst GPS po serialu a počítat např. odchylky od plánovaných waypointů a zpracovávat příkazy + ovládat serva, nebude mít arduino mezi čtením vět z GPS a zpracování dalšího kódu dostatek výkonu - vlastní zkušenost na Duemilanovém => řešením bylo čtení přes I2C.
Nauč se číst věty, uložit je na SD kartu např. to txt souboru a na začátek budeš spokojen.
Serial GPS můžeš připojit i na XBee a logovat GPS v kapse/v ruce na Arduino+XBee...
Není žádné nejlepší řešení.
kukinko
Re: GPS + Arduino
Diky, tak si teda zaobstaram tu univerzalnejsiu verziu :)
hubacekp
Re: GPS + Arduino
zjisti si hlavně, jestli budeš mít dostatečné informace v datasheetech pro nastavení GPS.
Nepočítej s tím, že ti to přijde v balíku se zakoupeným zbožím. Musíš si je nejspíš sehnat sám.
A taky doufej, že to bude funkční.
