levny expander PCF8574 - tip pro zacatecniky
kdyz potrebujeme navic az osm digitalnich vstupu/vystupu na Arduinu,
muzeme zkusit expander napr. s cipem PCF8574.
na tom neni nic objevneho.
pokud chcete "lacinku", tak pouzijte tento I2C imodul:
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Se ... 36360f3e62
je sice urceny pro znakovy displej, ale proc ho nepouzit treba pro tlacitka..
schema:
http://www.sunrom.com/p/i2c-lcd-backpack-pcf8574
je videt, ze jeden pin (P3) na hrebinku chybi (vede k ovladani tranzistoru pro spinani podsviceni).
musi se prerusit spoj , ktery vede od sedme nozicky chipu k bazi tranzistoru.
a pak dratkem pripojit 7 nozicku na hrebinek. (jsou tam 4 piny nezapojene)
pokud uz pouzivam a mam nalinkovanou knihovnu Wire.h v programu, tak by bylo skoda nevyuzit tuto moznost a
usetrit tak piny Arduina.
test code:
Test expanderu s PCF8574
je dobre si zjistit adresu modulu sketchem "I2C scanner"
PCF8574 ma jinou adresu nez PCF8574A
#include <Wire.h>
byte x=0;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
void loop() {
    Wire.requestFrom(38,1); //cteni jednoho byte z adresy 38 (A0=propojka, A1=rozpojeno. A2=rozpojeno)
    if(Wire.available())     //If the request is available
        x=Wire.read();       //nacteni vstupu do promene
        x=255-x;
     if (x !=0){                //bude vypisovat, kdyz bude neco sepnuteho na vstupu
           Serial.println(x);
  delay(100);
Jirka
Re: levny expander PCF8574 - tip pro zacatecniky
Příspěvek od Jirka »
Zdravím. Uvažuji pro rozšíření počtu vstupů použít např.4067.
4067 lze taky pouzit.
vtip toho meho prispevku je v tom, ze pouzijes I2C, kterou uz stejne vyuzivas nekde jinde, takze nepotrebujes ZADNY piny Arduina navic.
Ted jsem dal do letosniho robota misto expanderu druhe NANO, protoze to vychazi idealne pro 15cidel a komunikace je po 2dratech.
kdybych mel vsechny draty tahat skrz robota, tak by to byl spise "tkalcovsky stav".
Jirka
Na něco podobné s I2C se chystám. Ale sedmisegmentový displej.
