Omezovač proudu
Lukáš33
Omezovač proudu
Příspěvek od Lukáš33 » 28 úno 2017, 19:42
Dobrý den,
potřeboval bych poradit. Mám postaveného robota, kterého budu ovládat pomocí motor shieldu na arduino, který zvládne 2A na jeden motor. Dneska jsem ale změřil proud, který odebírají motory při rozběhu a naměřil jsem 2,5A. Nakonec jsem se rozhodl, že bych dal motory na proudové omezovače, ale chtěl bych se zeptat, zdali by jste mi neporadili nějaké konkrétní schéma, s kterým máte už nějaké zkušenosti.
Předem Vám děkuji za odpovědi.
Re: Omezovač proudu
Příspěvek od Vladimir66 » 28 úno 2017, 20:01
Pouzivas pri rozjezdu PWM ?
Kratkodobe proudove pretizeni vetsinou driver ustoji.
Jestli mas driver s L298, tak muzes zapojit mustky paralelne. (ale pak mas 1driver na 1motor).
Lukáš33
Re: Omezovač proudu
Příspěvek od Lukáš33 » 28 úno 2017, 20:23
Já ještě programově motor neřídil. Nedávno jsem dodělal konstrukci a zatím jsem právě změřil jenom proud motoru, abych neodpálil arduino. Motory bych chtěl poté řídit pwm. Já koukal do datasheetu a shield by to měl vydržet, ale jde mi spíš o to, že se nejedná o žádnou rezervu a chtěl bych, aby se vozítko samovolně vyhýbalo překážkám a poté se může stát, že se motor za sebou například několikrát zapne a vypne a to by už driver nemusel vydržet toto opakování. Proto bych radši dal proudový omezovač pro jistotu, pokud mi rozumíte :/
Předem děkuji za odpověď
Re: Omezovač proudu
Příspěvek od jrt » 28 úno 2017, 20:39
Nejjednodušší a možná i nejelegantnější řešení je dát do série s každým motorem žárovku se jmenovitým proudem přibližně 2 A. Žárovka je značně nelineární prvek, za studena má nepatrný odpor, jakmile přes ní začne protékat proud blízký jmenovitému, rozsvítí se a zvětší svůj odpor více než 10x. Navíc svým svitem upozorní, že je něco v nepořádku.
Samozřejmě, že existují i mnohem sofistikovanější řešení, ale pro začátek je tohle asi nejvýhodnější.
Pozor ale na to, že díky omezení maximálního proudu (jakýmkoli způsobem, nejen žárovkou) motor jaksi "změkne", ztratí točivý moment, takže při brzdění rukou se ti už nebude snažit urvat prsty, ale bude je jen šimrat :D
hobbyrobot.cz, profirobot.cz
Re: Omezovač proudu
Příspěvek od Vladimir66 » 28 úno 2017, 20:59
Ja bych nic do shieldu nebastlil.
vetsinou ma driver termalni pojistku, takze bych se nebal.
Arduinu nic neudelas.
a pokud chces mit rezervu, tak si kup treba toto:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... cf76e7a7f7
Re: Omezovač proudu
Příspěvek od jrt » 28 úno 2017, 22:14
Vladimir66 píše:... vetsinou ma driver termalni pojistku, takze bych se nebal.
To já bych se tedy bál, protože téměř s jistotou se jedná o driver L298 a ten tedy termální pojistku nemá, protože byl navržen v době, kdy se o podobných specialitách mohlo jeho tvůrcům jen zdát :D
Žárovka má právě tu výhodu, že jí můžeš dát do proudového obvodu kamkoli, takže není třeba nikam nic bastlit - prostě přestřihneš jeden vodič k motoru a tam ji vložíš. Navíc je bipolární, levná, snadno dostupná.
Re: Omezovač proudu
Příspěvek od gilhad » 01 bře 2017, 04:22
Vladimir66 píše:a pokud chces mit rezervu, tak si kup treba toto:
Vidim dobre, ze to cinan ma asi za 2.50EUR a pololu za 35$ ( https://www.pololu.com/product/706 )? Je to to same?
Re: Omezovač proudu
Příspěvek od aladin » 01 bře 2017, 08:49
A kdyz si jich koupis 100, mas je po dvaceti. To je proto, ze Cinan ti navic srovnal nozicky podle logiky nasince, american pro genie. :-)
Akorat otazka dneska - je to good copy of good copy?
MerkurRobot.cz
KlubTechniku.cz
Stavebnice.com
Lukáš33
Re: Omezovač proudu
Příspěvek od Lukáš33 » 01 bře 2017, 14:35
A není ještě nějaké lepší řešení ? Protože ty žárovky se mi na to esteticky zrovna moc nehodí. A ano, jedná se o driver L298.
Děkuji za Vaše rady.
Re: Omezovač proudu
Příspěvek od fulda » 01 bře 2017, 15:09
Existuje třeba omezovač proudu ze dvou bipolárních tranzistorů:
Ale pro 2A už má celkem nepraktické hodnoty.
Nebo třeba proud omezující diody, ale také pro 2A žádná paráda mouser
