Měření kladného i záporného napětí - dvojitý odporový dělič?
Klasické Arduino umožňuje měřit napětí od 0 do VCC (tedy asi 5V). Pokud potrebuju merit napětí o něco vyšší, použiju zapojení vlevo a pokud všechny odpory jsou stejné můžu měřit 0..10V (při různých samozřejmě jde nastavit "v principu libovolný" rozsah)
Potřebuju ale měřit napětí, které může být i záporné, IMHO zapojení v pravo umožňuje měřit od -5 do +10
pri -5V je napeti na pinu 0V a odporem R4 netece zadny proud. Pri napeti +10V je na pinu napeti +5V a orporem R3 netece zadny proud.
Pri napeti 2.5V je na pinu 2.5V a odpory R3 a R4 tece stejny proud, odporem R5 netece nic.
Zase si volbou odporu muzu teorwticky urcit libovolny rozsah.
V praxi by mely byt vsechny odpory vyrazne mensi, nez vnitrni odpor pinu a zaroven vyrazne vetsi, nez vnitrni odpor mereneho napeti, coz pro pricetne hodnoty vychazi bez problemu.
Numericky mi vsechno krasne vychazi, ale prijde mi to "prilis jednoduche", nezapominam na neco?
Re: Měření kladného i záporného napětí - dvojitý odporový dělič?
Takto jsem resil mereni -2.5v - +2.5v a funguje to dobre.
Ještě dodám že jsem timto způsobem konstruoval dělič, kterým jsem měřil napětí zdroje spojeného se zdrojem arduina jen kladnou větví a tedy záporná větev toho zdroje byla mnohem níž až o -12V. Jen je třeba vždy přidat ochrany tedy shotky pro případné přetečení do záporu a zenerku pro přetečení do kladné části.
Jo a z vlastní zkušenosti doporučuji vždy při manipulaci vypnout nejprve ten větší zdroj co se měří.
