mám takovej životní problém - potřebuji si postavit takového menšího sněhuláčka. dospod potřebuji dát TOHLE Arduino Mega 2560, na něj pak TENTO Ethernet shield a ještě jeden vlastní shield. úplně přesně nevím, jaké mám zvolit pořadí těch shieldů. Hlavně tedy nevím, v jakém stavu se dodávají ty Ethernety. Podle sterých zvyklostí se používalo SPI na pinech D11(MOSI), D12(MISO), D13(SCK), to ale zrovna pro mega neplatí, takže se v R3 začalo prosazovat používání SPI z programovacího konektoru. (bohužel ten Ethernet mám ještě někde ve spárech české pošty, takže se zatím nepodívám)
A proč to tak rozebírám - protože třeba Ethernet nemá ten programovací konektor pokračovací.
Druhá věc je, že moje deska používá převážně piny D14+ které nejsou na Arduino UNO, ale občas se nevyhnu třeba pinům D8 a tak. Takže nemohu dát mojí desku "jenom dozadu", ale musím obsadit celou délku.
Otázka je, jestli se mám stavět hned na arduino a třeba si udělat na vrchu vlastní piny pro SPI a napájení ethernetu s tím, že to nebude kompletní průchodka, nebo jestli mám udělat kompletní průchodku přední poloviny (dole mega, nahoře uno)?
A také, jestli mám dělat průchozí programovací piny a nebo si je vezmu dole jako D50-D52 a nahoře je dovedu jako novej programovací konektor?
Dělal jste někdo podobné stavby?
Arduino mega 2560 + Ethernet shield + další shield
Re: Arduino mega 2560 + Ethernet shield + daldalší shield
Jenom takovy nápad. Na Arduino bych dal nějaký vhodný "proto" shield a místo shieldu s ethernetem bych si sehnal jen samostatný modul se stejným čipem. Ten modul bych přidělal na ten "proto" shield a prodrátoval dle potřeby
Ahoj
no trochu podobný problém jsem řešil také i když u mne to bylo připojení na nano a popravdě propojovací konektory z aliexpresu fungují naprosto super. SPI jsem na nanu dal z druhé strany tak že to šlo spojit jako vláček. Ale jinak v tom nevidím problém a asi oba způsoby co navrhuješ budou fungovat.
Já jsem vlastně ještě nepopsal třetí variantu nad kterou jsem uvažoval - a to je dát Ethernet doprostřed. a na ten můj dát dvě délky konektorů
Ty z první poloviny normální délky a ty z druhé poloviny "dvojité" délky. Takže tím "dorovnám" vejškovej rozdíl, ale zase nepůjde tento shield použít bez nějakého menšího uprostřed.
Jestli dojde na třetí variantu, tak pak prosím foto
Re: Arduino mega 2560 + Ethernet shield + další shield
Možná by bylo nejsnažší dát doprostřed arduino a prostě mu naletovat z druhé strany dutinky tak jak budou třeba.
řešíte pi... než bude hotový program, tak to propojte dráty.
