Dobrý den,
potřebuju propojit Raspberry s Picaxe. Raspberry má na na GPIO portech 3,3V , Picaxe 5V. Mám proto udělaný převodník logických úrovní ze dvou FET tranzistorů dle tohodle návodu: http://www.astromik.org/malymenu/menuraspi.htm. Raspberry má na GPIO prtu vyvedené napětí 5V pro napájení přídavných periférií.
Chci se zeptat zda můžu z GPIO portu Raspberry napájet Picaxe nebo je potřeba aby každej měl svůj zdroj ( síťový nebo baterie? ) .
Nechci si Raspberry odpálit.
Děkuji
Propojení Picaxe s Raspberry
Re: Propojení Picaxe s Raspberry
podívej se do datasheetu od RasPi, kolik proudu můžeš z toho pinu vzít. Důrazně bych ale doporučil zvláštní napájení. Nemusíš potom tolik přemýšlet na spotřebou přidané elektroniky a máš klid. Ten 5V stabilizátor navíc už není taková investice.
S napájením elektroniky pomocí Rpi není žádný problém. 5V napětí na GPIO portu je oproti vstupnímu napájecímu konektoru jištěno pomocí polyfuse 1,1A u modelu A a B a 2A u modelu B+. Pokud odběr celé elektorniky včetně Rpi překročí tyto hodnoty pouze se to celé vypne a ničemu by se nemělo nic stát po odpojení napájení a vychladnutí pojstky by Rpi mělo běžet vpohodě dál.
Tak to jo, to by opravdu neměl být problém. Používám Odroid U3 a ten takhle výkonné zdroje nemá, což mu ovšem na kráse neubírá
Mám to prozatím jen na vyzkoušení komunikace, max. jedno malinké servo zapojím, tak to si tu zátěž ohlídám.
Napadlo mě ale jestli tam nemůže dojít k nějaké smyčce, zkratování nebo rušení, když budou společně propojené na dvou místech.
Servo raději vždy s externím napájením - proudové špičky mohou dosahovat jednotek ampérů a navíc ti do napájení proleze rušení od motoru. Poznámce o propojení na dvou místech nerozumím. V případě napájení z RPi je společné napájení i zem a v případě napájení z externích +5V bude společná zem. Pokud nebudeš vymýšlet nějaké extra dlouhé spoje (> 20cm) nebo zemnění na různých místech, nic špatného by se stát nemělo.
Pokud bys chtěl napájet malinké servo tak na svoji elektroniku přidej pořádný eketrolyt do cesty napájení serva a neměl by být problém. Při větších servech už raději použít externí napájení.
Dík za rady ohledně připojení.
Potřeboval bych ještě poradit s programem pro Picaxe 20X2. Když ho připojím k Raspberry pi 2 tak ho v Raspberry nevidím. Mám současně připojené i jiné I2C zařízení a to vidím. Do Picaxe jsem zkoušel nahrát tento program:
Picaxe má být jako slave Raspberry mastr. Adresy se mi nepřekrývají, zařízení která vidím jsou: 11110, 1010011, 1101001, 1110111. do Picaxe jsem napsal 00100000.
HI2CSETUP I2CSLAVE, %00100000
smycka:
HIGH B.2
PAUSE 200
LOW B.2
PAUSE 200
hi2cin (w0)
goto smycka
