Polargraph a další kostlivci
protože se mi ve škole trochu odlehčilo (třeťáci byli na praxi a prázdniny se blížily), tak jsem se zase po čase vrhnul trošku na hraní s roboty (tedy zkusil oprášit a dodělat nějaké kostlivce ze skříně).
Celkem se zadařilo: dodělal a zprovoznil jsem polargrah, vyrobil reinkarnaci Vlastíka (jednoduchý šestinohý robotek - vlastně začátek mé robotiky) - ještě zbývá osadit jednu desku a postavil hardware na 3D scaner (zbývá software).
Prvním dílkem se tedy můžu už pochlubit Polargraph. K popisu dalších se snad v nejbližší době dokopu.
Přeju všem prima dovolenou a najděte si chut a elán na hraní
Re: Polargraph a další kostlivci
PolarGraph nádhera! Hlavně se prosím tě dokopej k popisu těch ostatních výtvorů. Zajímá mě, jaký 3D skener máš na mysli.
Nádherné. Jen mi uniká smysl využití. K čemu se to dá normálně využít ? Dá se tomu poručit třeba aby to nakreslilo obrázek co ho to napadne ? Ptám s proto že nemám buňky na obrázky, nenapadne mě nic zajímavějšího --nevhodné přirovnání---mažu---- ---- sprostá slova, mažu-------
Naposledy upravil(a) JuraS. dne 21 črc 2015, 15:18, celkem upraveno 1 x.
Tak buď tak laskav, a nech si ty hnusy a silná slova pro sebe, tady na ně není nikdo zvědav... nenapadne mě nic zajímavějšího než nějaký hnus.
První varování!
pardon to je z toho vedra. vymazáno..omlouvám se. .nicméně otázka trvá. K čemu se to prakticky hodí ?
Třeba k malování pohybu nepřátelských jednotek zezadu na prosklenou mapu, aby ty sličné vojandy co to dělaly doteď měly čas na konstruktéry robotů
Všude tam, kde je třeba posuvný pohyb místo rotačního. U robotů třeba pohyb manipulátorů, pohyb uchopovačů, nastavování polohy senzorů. Jinde přesné dávkování kapalin, lepidel nebo pájecí pasty z injekčních stříkaček. A samozřejmě všude tam, kde by bylo vhodné použít vzduchový váleček, ale není k dispozici stlačený vzduch.K čemu se to prakticky hodí?
To je asi odpověď na to bastlení rtěnkového lepidla. Já na balkon na příští sezonu uvažuji o kropení. V merku mám dva přístupy. Buď neřízený zato bouřlivý chemický postup a nebo pomalý ale řízený pomocí autokompresoru na 12V.jrt píše:Všude tam, kde je třeba posuvný pohyb místo rotačního. U robotů třeba pohyb manipulátorů, pohyb uchopovačů, nastavování polohy senzorů. Jinde přesné dávkování kapalin, lepidel nebo pájecí pasty z injekčních stříkaček. A samozřejmě všude tam, kde by bylo vhodné použít vzduchový váleček, ale není k dispozici stlačený vzduch.K čemu se to prakticky hodí?
Pokud se nepletu tak ty už dávno nejsou a jsou na to velké multimediální panely. Elektronika zasáhla i tam. Jestli nevíš jak to funguje tak je to velká bílá plocha na stěně propojená s pc na kterou se promítne třeba tabulka v excelu a ty vezmeš "barevnou" tužku a normálně začneš malovat do toho obrázku. Co namaluješ se pak přidá (pokud chceš) přímo do excelu jako funkce "malování". Dá se tam promítat třeba film a do něj čmárat a příslušný software to spojí jako další vrstvu.DavidO píše:Třeba k malování pohybu nepřátelských jednotek zezadu na prosklenou mapu, aby ty sličné vojandy co to dělaly doteď měly čas na konstruktéry robotů
