Stanice výměny baterií
hubacekp
Příspěvek od hubacekp »
Ahojte,
pro robota z RC auta řízeného přes internet s baterií umístěnou na předním nárazníku pomocí "háčků" nebo nyodym magnetů 1xVCC + 1xGND si dávám z Merkuru dohromady (koupen 1985) stanici pro výměnu baterií.
* Stanice bude mít 2 až 4 sloty pro baterie a v každém vlastní nabíječku. Nechci čekat na dobíjení a navíc ke stanici budou jezdit auta 2. Moje konstrukce by měla být vertikální s výtahem na baterii a zašoupnutím do jednoho ze slotů do boku.
* Není to triviální a tak hledám inspiraci. Máte někdo zkušenosti či inspiraci pro podobnou stavbu, nebo již něco existujícího vyžadující jen drobné úpravy abych nemusel začínat od píky?
* Na internetu jsou jen dobíjecí stanice a vyjímkou je pouze marXbot, a to mi nevyhovuje kvůli velikosti NiMH 4Ah baterií.
děkujinastotisíckrát.
PH
Re: Stanice výměny baterií
A co to bude za baterii? Jak bude fyzicky provedena?
Nestálo by zato zvážit, zda bys nemohl místo výtahu použít karusel? Realizace rotačního pohybu je u Merkuru snazší než posuvného.
hubacekp
Baterie uvažuji standard hračkové a modelářské NiCd a NiMH 6,8 článek akupaky z AA, 4/5A, nebo D a i Lipol 2-3 článek - velikost podle kapacity 0,85Ah až 4Ah. Kvůli různým velikostem nejspíš udělám univerzální přechodový kus...atd.
Stavím to s co nejmenším počtem dílů - přestavování po různých testováních je jinak pěkná pruda...
Karusel zvážím. Posuvný pohyb zatím provádím pomocí 2 nejdelších hřídelí a na ně nasazené 2x L profily spojené příhradou. Celkem se to posouvá - pokud nejsou hřídele ohnuté - pro vyšší posuny budu muset použít výtahovou konstrukci např. "kolečka na vertikální L profil" Potíže mi zatím dělá spíš přebrání baterie z auta a přechod do slotu.
Vertikální pohyb má zatím výhodu, že pro délku některých baterií nejsem omezen počtem slotů - chtěl bych jich mít až 10. Karusel bych pro zvýšení počtu slotů musel pokaždé zvětšit. Vertikální posun pouze zvednu...
Zatím zkouším a hledám různé inspirace.
Dotaz: má na NiHM a LiPol baterie nějaký vliv magnetické pole např z nyodymových magnetů? - jistím s tím uchycení baterie při posunu.
Lineární posuv řešil a vyřešil kolega Láďa.
Jak si představuješ kontakty baterií? To se mi zdá jako nejpodstatnější, protože stačí malý přechodový odpor a přestane fungovat automatika nabíječek (třeba ukončení nabíjení při poklesu napětí baterie).
hubacekp
díky za tip. Prozatím velké řízení neplánuju. Zatím to budu řídit přes net pohledem z robotovy IP cam.
Kontakty už mám vyzkoušené. Na konci dojezdu ve slotu se kontakt baterie (plíšek) dotkne tyčky s nyodym magnetem. Krásně to drží.
PH
hubacekp píše:Kontakty už mám vyzkoušené. Na konci dojezdu ve slotu se kontakt baterie (plíšek) dotkne tyčky s nyodym magnetem. Krásně to drží.
Drží to možná krásně, ale pro nabíječku je podstatné, jaký má takovýhle kontakt přechodový odpor?
hubacekp
Celý nabíjecí cyklus jsem již testově úspěšně absolvoval.
Budu to ale ještě tedy muset změřit a porovnat s připojením konektory.
jur3c
Příspěvek od jur3c »
mohol by si aj nejake video ;)
Za video bych se také přimlouval ;)
hubacekp
Na video je brzy. Zatím už dělám třetí verzi stanice. U posuvných pohybů se mi neosvědčilo řešení přechodů z vertikálního pohybu na horizontální pohyb do slotu - zasekávalo se to v přejezdech kvůli nedostatečně tuhé kontrukci, která si neporadila s váhou baterie a kroutila se - mám už ale objednánu velkou základovou desku.
Teď dělám verzi s navrženým karuselem. Tam nebudou přechody do slotů, takže by to mohlo vyjít.
PS: Ať žije hraní prostřídané prací a hlídáním dcerky - už umí ve 3 letech umisťovat šroubky do součástek. :-)
