Vodní pumpy, čerpadla
JuraS.
Příspěvek od JuraS. »
Zdravím. Řeším automatizovaný květinový systém. Hledám vhodnou pumpu na vodu co by měla dostatečný tlak aby dokázala rozstřikovat vodu pomocí rozstřikovače na mlhu respektive jemné kapky. Tohle asi nebude ta správná pumpa co by to dokázala, že http://www.ebay.com/itm/Mini-Water-Gear ... 4872100de0
Co myslíte vy ? Jak jinak by se to dalo vyřešit ? Napadá mě velmi komplikované řešení kdy bych vzal normální zahradní postřikovač, naplnil ho vodou a místo pumpy bych tam dal 12V kompresor do auta na kola. Musel by tam být manometr připojený na arduino aby kompresor včas vypnul. V době kdy je třeba postříkat kytky by pak silné servo stlačilo páku postřikovače. Je to moc komplikované a tak se mi do tohohle nechce. a nebo jednoúčelové řešení pomocí chemické reakce. Ale to je už moc ufo.
Re: Vodní pumpy, čerpadla
Co tahle?
JuraS.
Akvaristických mám dost. I takovou co má výtlak 3 metry a 2000 lt za hodinu ale ani ta nemá tlak na mlhování jako zahradní postřikovač...tohle je prdítko, menší než používám...
ezowiki
Příspěvek od ezowiki »
Co na to zkusit jit uplne jinak a delat mlhu pomoci ultrazvuku.
Mrkni na tenhle projekt https://hackaday.io/project/205-hoverlay-ii
Je tam vic veci co by te mohli zajimat, trebas jak ten proud smeruje atd.
Jenom je otazka, kolik by podobne koncipovany system byl schopen prepravit vody.
