arduino + 2x MAX7219
nevíte někdo, jak rozchodit několik LED driverů Max7219 za sebou?
Chci udělat i posouvající se text na několika 8x8 led displejích.
Jeden není problém. Už několik hodin se s tím mořím...
Dík
Aladin
Dík
Aladin
Re: arduino + 2x MAX7219
osobní zkušenost nemám, ale vypadá to dobře popsané viz např.:
http://playground.arduino.cc/Main/LEDMatrix
https://code.google.com/p/arudino-maxmatrix-library/
http://www.instructables.com/id/16x8-LE ... 19-module/
http://www.instructables.com/id/Multipl ... h-Arduino/
díky za odpověd - napsal jsi to dobře - jen to "vypadá na první pohled" - hezké video, ale pak řeknou, že jen pro jeden segment
Mezitím jsem pokročil dál, ale obnáší to neustálé instalace nových knihoven.
Zatím mám sice hezky skrolující text, ale otočený o 90 stupňů.
...tak pokračuji...
...tak pokračuji...
hezký, ale neskroluje.
Tak jasně že si s tím budeš muset trochu pohrát ale vypadá to opravdu jednoduše
Co si ale matně vybavuji, tak kdysi jsem na blogu Adafruitu četl, že tyto MAXe (ostatně jako kde co) dělají i soudruzi v Číně a je s nimi nějaký problém. Už si ale nepamatuji detaily.
promiň Dexi, myslím, že se pouštíme do filozofické debaty.
Nápis mi momentálně skroluje, ale otočen o 90°.
A s ním si zatím nevím rady.
Kod přiložen - funguje, ale otočen o 90stupňů:
#include "LedControl.h" // need the library
// pin 12 is connected to the MAX7219 pin 1
// pin 11 is connected to the CLK pin 13
// pin 10 is connected to LOAD pin 12
LedControl lc=LedControl(10,12,11,6); // 6 matrices, 6 MAX7219s. 12,11,10
// The message courtesy of Angus Young.
char msg[] = " The video game says \"Play me\". Face it on a level but it takes you every time on a one on one. Feeling running down your spine. Nothing gonna save your one last dime cause it owns you, through and through. The databank knows my number. Says I gotta pay cause I made the grade last year. Feel it when I turn the screw. Kicks you round the world, there ain't a thing that it can't do. Do to you. Satellites send me pictures. Get it in the eye, take it to the wire spinning like a dynamo. Feel it going round and round. Running out of chips, you got no line in an 8-bit town. So don't look down, no! ";
int msgsize = strlen(msg);
// The character set courtesy of cosmicvoid. It is rowwise
byte Font8x5[104*8] =
{0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00,
0x05, 0x05, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0A, 0x0A, 0x1F, 0x0A, 0x1F, 0x0A, 0x0A, 0x00,
0x0E, 0x15, 0x05, 0x0E, 0x14, 0x15, 0x0E, 0x00,
0x13, 0x13, 0x08, 0x04, 0x02, 0x19, 0x19, 0x00,
0x06, 0x09, 0x05, 0x02, 0x15, 0x09, 0x16, 0x00,
0x02, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x02, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,
0x01, 0x02, 0x04, 0x04, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00,
0x00, 0x0A, 0x15, 0x0E, 0x15, 0x0A, 0x00, 0x00,
0x00, 0x04, 0x04, 0x1F, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,
0x10, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x01, 0x00,
0x0E, 0x11, 0x19, 0x15, 0x13, 0x11, 0x0E, 0x00,
0x04, 0x06, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0E, 0x00,
0x0E, 0x11, 0x10, 0x0C, 0x02, 0x01, 0x1F, 0x00,
0x0E, 0x11, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x11, 0x0E, 0x00,
0x08, 0x0C, 0x0A, 0x09, 0x1F, 0x08, 0x08, 0x00,
0x1F, 0x01, 0x01, 0x0E, 0x10, 0x11, 0x0E, 0x00,
0x0C, 0x02, 0x01, 0x0F, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00,
0x1F, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00,
0x0E, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00,
0x0E, 0x11, 0x11, 0x1E, 0x10, 0x08, 0x06, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x02, 0x01,
0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00,
0x0E, 0x11, 0x10, 0x08, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00,
0x0E, 0x11, 0x1D, 0x15, 0x0D, 0x01, 0x1E, 0x00,
0x04, 0x0A, 0x11, 0x11, 0x1F, 0x11, 0x11, 0x00,
0x0F, 0x11, 0x11, 0x0F, 0x11, 0x11, 0x0F, 0x00,
0x0E, 0x11, 0x01, 0x01, 0x01, 0x11, 0x0E, 0x00,
0x07, 0x09, 0x11, 0x11, 0x11, 0x09, 0x07, 0x00,
0x1F, 0x01, 0x01, 0x0F, 0x01, 0x01, 0x1F, 0x00,
0x1F, 0x01, 0x01, 0x0F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00,
0x0E, 0x11, 0x01, 0x0D, 0x11, 0x19, 0x16, 0x00,
0x11, 0x11, 0x11, 0x1F, 0x11, 0x11, 0x11, 0x00,
0x07, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00,
0x1C, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x09, 0x06, 0x00,
0x11, 0x09, 0x05, 0x03, 0x05, 0x09, 0x11, 0x00,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x0F, 0x00,
0x11, 0x1B, 0x15, 0x15, 0x11, 0x11, 0x11, 0x00,
0x11, 0x13, 0x13, 0x15, 0x19, 0x19, 0x11, 0x00,
0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00,
0x0F, 0x11, 0x11, 0x0F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00,
0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x15, 0x09, 0x16, 0x00,
0x0F, 0x11, 0x11, 0x0F, 0x05, 0x09, 0x11, 0x00,
0x0E, 0x11, 0x01, 0x0E, 0x10, 0x11, 0x0E, 0x00,
0x1F, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00,
0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00,
0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0A, 0x0A, 0x04, 0x00,
0x41, 0x41, 0x41, 0x49, 0x2A, 0x2A, 0x14, 0x00,
0x11, 0x11, 0x0A, 0x04, 0x0A, 0x11, 0x11, 0x00,
0x11, 0x11, 0x11, 0x0A, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00,
0x1F, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x1F, 0x00,
0x07, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x07, 0x00,
0x01, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x10, 0x00,
0x07, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x07, 0x00,
0x00, 0x04, 0x0A, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00,
0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x06, 0x08, 0x0E, 0x09, 0x0E, 0x00,
0x01, 0x01, 0x0D, 0x13, 0x11, 0x13, 0x0D, 0x00,
0x00, 0x00, 0x06, 0x09, 0x01, 0x09, 0x06, 0x00,
0x10, 0x10, 0x16, 0x19, 0x11, 0x19, 0x16, 0x00,
0x00, 0x00, 0x06, 0x09, 0x07, 0x01, 0x0E, 0x00,
0x04, 0x0A, 0x02, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00,
0x00, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x08, 0x07,
0x01, 0x01, 0x0D, 0x13, 0x11, 0x11, 0x11, 0x00,
0x01, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00,
0x04, 0x00, 0x06, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x03,
0x01, 0x01, 0x09, 0x05, 0x03, 0x05, 0x09, 0x00,
0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00,
0x00, 0x00, 0x15, 0x2B, 0x29, 0x29, 0x29, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0D, 0x13, 0x11, 0x11, 0x11, 0x00,
0x00, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0D, 0x13, 0x13, 0x0D, 0x01, 0x01,
0x00, 0x00, 0x16, 0x19, 0x19, 0x16, 0x10, 0x10,
0x00, 0x00, 0x0D, 0x13, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0E, 0x01, 0x06, 0x08, 0x07, 0x00,
0x00, 0x02, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02, 0x04, 0x00,
0x00, 0x00, 0x11, 0x11, 0x11, 0x19, 0x16, 0x00,
0x00, 0x00, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0A, 0x04, 0x00,
0x00, 0x00, 0x11, 0x11, 0x15, 0x15, 0x0A, 0x00,
0x00, 0x00, 0x11, 0x0A, 0x04, 0x0A, 0x11, 0x00,
0x00, 0x00, 0x09, 0x09, 0x09, 0x0E, 0x08, 0x06,
0x00, 0x00, 0x0F, 0x08, 0x06, 0x01, 0x0F, 0x00,
0x04, 0x02, 0x02, 0x01, 0x02, 0x02, 0x04, 0x00,
0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00,
0x01, 0x02, 0x02, 0x04, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00,
0x1C, 0x2A, 0x49, 0x49, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00,
0x1C, 0x22, 0x51, 0x49, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00,
0x1C, 0x22, 0x41, 0x79, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00,
0x1C, 0x22, 0x41, 0x49, 0x51, 0x22, 0x1C, 0x00,
0x1C, 0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x2A, 0x1C, 0x00,
0x1C, 0x22, 0x41, 0x49, 0x45, 0x22, 0x1C, 0x00,
0x1C, 0x22, 0x41, 0x4F, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00,
0x1C, 0x22, 0x45, 0x49, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00};
byte lentbl_S[104] =
2, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 2,
3, 3, 5, 5, 2, 5, 1, 5,
5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 1, 2, 4, 4, 4, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 3, 5, 5, 4, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 7,
5, 5, 5, 3, 5, 3, 5, 5,
2, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 4,
5, 2, 3, 4, 2, 6, 5, 4,
5, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 5,
5, 4, 4, 3, 2, 3, 0, 0,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7
int curcharix = 0;
int curcharbit = 0;
int curcharixsave = 0;
int curcharbitsave = 0;
int curcharixsave2 = 0;
int curcharbitsave2 = 0;
char curchar;
void setup()
lc.shutdown(0,false);// turn off power saving, enables display
lc.setIntensity(0,15);// sets brightness (0~15 possible values)
lc.clearDisplay(0);// clear screen
lc.shutdown(1,false);// turn off power saving, enables display
lc.setIntensity(1,15);// sets brightness (0~15 possible values)
lc.clearDisplay(1);// clear screen
lc.shutdown(2,false);// turn off power saving, enables display
lc.setIntensity(2,15);// sets brightness (0~15 possible values)
lc.clearDisplay(2);// clear screen
lc.shutdown(3,false);// turn off power saving, enables display
lc.setIntensity(3,15);// sets brightness (0~15 possible values)
lc.clearDisplay(3);// clear screen
lc.shutdown(4,false);// turn off power saving, enables display
lc.setIntensity(4,15);// sets brightness (0~15 possible values)
lc.clearDisplay(4);// clear screen
lc.shutdown(5,false);// turn off power saving, enables display
lc.setIntensity(5,15);// sets brightness (0~15 possible values)
lc.clearDisplay(5);// clear screen
void loop()
int i,j,k;
while(1)
curcharixsave2 = curcharix;
curcharbitsave2 = curcharbit;
for (i=5;i>=0;i--) // Loop through our 8 displays
for (j=0;j<8;j++) // Set up rows on current display
byte outputbyte = 0;
curchar = msg[curcharix];
curcharixsave = curcharix;
curcharbitsave = curcharbit;
for (k=7;k>=0;k--) // Copy over data for 8 columns to current row and send it to current display
// This byte is the bitmap of the current character for the current row
byte currentcharbits = Font8x5[((curchar-32)*8)+j];
if (currentcharbits & (1<<curcharbit))
outputbyte |= (1<<k);
// advance the current character bit of current character
curcharbit ++;
if (curcharbit > lentbl_S[curchar-32]) // we are past the end of this character, so advance.
curcharbit = 0;
curcharix += 1;
if (curcharix+1 > msgsize) curcharix=0;
lc.setRow(i, j, outputbyte);
if (j != 7) // if this is not the last row, roll back advancement, if it is, leave the counters advanced.
curcharix = curcharixsave;
curcharbit = curcharbitsave;
curcharix = curcharixsave2;
curcharbit = curcharbitsave2;
curcharbit ++;
curcharbit = 0;
curcharix += 1;
delay(10);
A nemáš ty displeje na stole jen špatně natočený?aladin píše:Nápis mi momentálně skroluje, ale otočen o 90°.
Tak třeba bude někdo vědět víc. Já už bez toho abych se tím začal sám zabývat víc neporadím. Teď si ale hraju s něčím jiným
Už je asi pozdě na odpověď, ale moje verze knihovny umožňovala natočení textu libovolným směrem i libovolný rozměr složeného pole z matrix displejů. Všechno fungovalo, jen bylo nutné si najít v kódu knihovny příkaz pro otočení scrollování textu. U mne vypadal takto: matrix.setRotation(3);Dex píše:Tak třeba bude někdo vědět víc. Já už bez toho abych se tím začal sám zabývat víc neporadím. Teď si ale hraju s něčím jiným
