Problémy s ultrazvukovými senzory HC SR-04
matoushybl
Příspěvek od matoushybl »
mám na robotovi namontováno 5 ultrazvuků HC SR-04 a mám problém, že ultrazvuky chvíli ukazují přesnou hodnotu, poté na chvíli ukážou hodnotu o dost nižší a pak zase chvíli ukazují přesnou hodnotu. Ke zjišťování hodnot používám na arduinu knihovnu: http://blog.iteadstudio.com/arduino-lib ... e-hc-sr04/. Mohli byste mi prosím poradit čím by to mohlo být způsobeno?
Díky
void sendSensorData(bool pi) {
	byte toSend[18];
	int temp;
	toSend[0] = 13; //start byte
	temp = left.Ranging(CM);
	toSend[1] = getFirstByte(temp);
	toSend[2] = getSecondByte(temp);
	temp = right.Ranging(CM);
	toSend[3] = getFirstByte(temp);
	toSend[4] = getSecondByte(temp);
	temp = front.Ranging(CM);
	toSend[5] = getFirstByte(temp);
	toSend[6] = getSecondByte(temp);
	temp = back.Ranging(CM);
	toSend[7] = getFirstByte(temp);
	toSend[8] = getSecondByte(temp);
	toSend[9] = leftEncoderData[0];
	toSend[10] = leftEncoderData[1];
	toSend[11] = rightEncoderData[0];
	toSend[12] = rightEncoderData[1];
	temp = radar.getDistance();
	toSend[13] = getFirstByte(temp);
	toSend[14] = getSecondByte(temp);
	temp = roundf(getRobotHeading(compass, RADIANS)*10);
	toSend[15] = getFirstByte(temp);
	toSend[16] = getSecondByte(temp);
	toSend[17] = 10; //stop byte
	if (pi) {
		Serial.write(toSend, 18);
	} else {
		Bluetooth.write(toSend, 18);
byte getFirstByte(int data) {
	return data & 0xFF;
byte getSecondByte(int data) {
	return data & 0xFF00;
petr-kubac
Re: Problémy s ultrazvukovými senzory HC SR-04
Příspěvek od petr-kubac »
Jednak celá série SR je dosti uboze navržená - srovnává se amplituda zesíleného odrazu s napětím na vybíjejícím se kondenzátoru - které sice obě klesají, ale každá dle jiné rovnice.
Potom mezi stupni zesilovače nejsou kondenzátory - takže některé kusy, které mají operační zesilovače s větším stejnosměrným offsetem s tím mají problémy.
No ale hlavně - žádné čidlo nefunguje na 100% - stačí nerovnost na podlaze - třeba spára mezi parketami - která funguje jako koutový odražeč a signál od ní je i při nepatrné velikosti mnohem silnější než od toho co robotův páníček považuje za opravdovou překážku.
Úkolem vašeho softwaru pak je - se s tím vyrovnat. Nejjednodušeji tak, že robot zaznamenává kolik ujel od minulého měření - a pokud ujel třeba 10 cm (kterýmkoliv směrem) - pak je nemožné aby (kterýkoliv) sonar dával větší rozdíl ve vzdálenosti než oněch 10 cm. Proto ty, které dávají takový falešný signál se podle toho dají poznat a jejich měření se dá z dalšího rozhodování vyloučit.
matoushybl
Aha, budu se muset na to softwarové filtrování trochu zaměřit, problém je ale podle mě i někde jinde - děje se to u dvou senzorů zároveň. Sensory jsem testoval tak, že jsem robota uzavřel do kartonové krabice a výsledky zobrazoval na mobilu - dva sensory prostě z nějakého neznámého důvodu poklesly ze stabilní hodnoty najednou. Jsou přímo připojené na Arduino a napájeny z akumulátoru, takže by teoreticky k žádné chybě v zapojení dojít nemělo.
Existuje nějaká levná náhrada za ty SR senzory? Našel jsem jen US-020, ale bojím se, že to rušení tam bude stejně.
Nedělejte si iluze, že dražší senzory budou 100% spolehlivé. Jsou lépe udělané a dělají i méně chyb ale spoléhat se jen na ně není dobrý nápad.
matoushybl
S tím počítám, ale potřebuji nějak vyřešit to, že když je robot v absolutním klidu, tak že se dějí takové věci. Bohužel mě vůbec žádné řešení nenapadá.
... děje se to u dvou senzorů zároveň
Ty senzory pracují společně? Pokud ano, neovlivňují se navzájem?
Zkuste nechat běžet každý samostatně, zda se závada projeví.
matoushybl
Zkusil jsem upravit program tak aby měřil jen jeden a stále se to děje. Takto vypadá výstup: http://www.youtube.com/watch?v=GEKZcfMRzNE robot byl nasměrován prosti dřevěné desce
matoushybl
Zdravím tak nakonec se ukázalo že problém byl v napájení a velkém odběru serv. Díky všem za pomoc.
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
Díky za zprávu!
JuraS.
Příspěvek od JuraS. »
Kvůli jednomu projektu jsem se díval jaké se prodávají čidla na měření vzdálenosti díky ultrazvuku. Je jich několik a některé se používají i v mašinách kde je to nutné aby měřili správně. Tak jsou mnohokráte dražší než HC SR-04. Například v tom, že se dají kalibrovat a pak podle toho spočítají odchylku danou třeba vlhkostí a teplotou vzduchu.
