Pokojový teploměr – problém kompilaci
vojta_1
Příspěvek od vojta_1 »
Zdravím...
Potřeboval bych pomoc ..., našel jsem pěkný pokojový teploměr na těchto stránkách https://github.com/stlevkov/KT2_144 , kompilace kodu projde bez problému jen stím že na konci přijde tato chyba ...
text section exceeds available space in boardProjekt zabírá 33700 bytů (109%) úložného místa pro program. Maximum je 30720 bytů.
Globální proměnné zabírají 1268 bytů (61%) dynamické paměti, 780 bytů zůstává pro lokální proměnné.
Dynamickou paměť jsem snížil stím nebyl problém stačilo přidat (F do Serial.println(F(" ........")) a bylo.
Podle autora by to mělo zabírat 30302 bytes (98%), mám tři desky a nic, dokonce jsem našel na netu jak zvíšit 1.5kb pro desky NANO ...https://www.hackster.io/news/free-up-st ... 2c388fbbb2 , ale nechce se mi do toho pokud deska jede.
Přidám kod možná možná někoho něco napadne jak by se to dalo ještě upravit .. zatím dík
#include <Wire.h>                   // Needed for I2C communication
#include <TimeLib.h>                // Needed by CLock
#include <DS1307RTC.h>              // Clock library
int temp = 0;                       // Holds the Temp variable for reading from DHT Sensor
int tempMin = 0;                    // Holds the minimum recorded temp
int tempMax = 0;                    // Holds the maximum recorded temp
int lastTempMin = 0;                // Needed for refreshing the Temp Min value
int lastTempMax = 0;                // Needed for refreshing the Temp Max value
int hum = 0;                        // Holds the hum var
int lastTempState = 0;              // define the last state of the temp measurement
int lasthumState = 0;               // define the last state of the hum measurement
int tempCalibration = 0;            // define the calibration offset between (+ and -)
int lastTempCalibrationState = 1;   // define calibration state for the calibration of the Temp value
#include <Adafruit_GFX.h>           // Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h>        // Hardware-specific library
#include <SPI.h>                    // Needed for communication with the Display
#include "DHT.h"                    // DHT22 sensor library
#define DHTPIN 6                    // what digital pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT22               // DHT 22  (AM2302), AM2321
// Initialize DHT sensor.
// Note that older versions of this library took an optional third parameter to
// tweak the timings for faster processors.  This parameter is no longer needed
// as the current DHT reading algorithm adjusts itself to work on faster procs.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// --------------- ST7735 chip --------------- //
// Define 1.44" display pins
#define TFT_CS     10
#define TFT_RST    8               // you can also connect this to the Arduino reset
#define TFT_DC     9
// Color definitions for using tft library HEXs instead of ST7735_COLORNAME for example
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
// Define your project info here to show on about page
#define FIRMWARE_VERSION "1.3"
#define COUNTRY "Bulgaria"
#define CODE_LOCATION "GitHub"
#define CODE_ORIGIN "/stlevkov"
#define CODE_REPO "/KT2_144"
// Option 1 (recommended): must use the hardware SPI pins
// (for UNO thats sclk = 13 and sid = 11) and pin 10 must be
// an output. This is much faster - also required if you want
// to use the microSD card
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS,  TFT_DC, TFT_RST);
// Option 2: use any pins but a little slower!
#define TFT_SCLK 13
#define TFT_MOSI 11
float p = 3.1415926;                    // define pi first 7 numbers
// Define D3, D4 for Rotary Encoder Button and the switch
#define outputA 3
#define outputB 4
#define encoderSwitch 2
int switchCounter = 0;
int counter = 0;
int hoursCounter = 0;                   // Needed by Clock Adjustion Page for getting EVEN 0,2,4 untill 24 for hours
int minutesCounter = 0;                 // Needed by Clock Adjustion Page for getting EVEN 0,2,4 untill 60 for minutes
int aState;                             // Rotary Encoder start position
int bState;                             // Rotary Encoder end position
int aLastState;                         // Saving last state of the encoder
int vcc = 0;                            // Reading the voltage internally in milliVolts
int vccLastState = 0;                   // Saving the last state of the reading for clearing the display when the voltage change
const int vccCalibration = 130;         // Use this with minus offset ( - 130);
// Used by Clock Adjustion Page for selecting the current position and colored it by defined color in the methods bellow
int selectedClockIndex = 0;             // Posibble values for Clock Adjust Page: 0 - hours, 1 - minutes, 2 - day, 3 - month, 4 - year
//Define Days for Clock
const char *monthName[12] = {
  "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun",
  "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"
int days = 0;
int months = 0;
int daysCounter = 0;
int monthsCounter = 0;
//Define hollidays by your Country, hereis example with Bulgarian holidays
const char *holidays[10] = {
  "   * NEW YEAR *", "LIBERATION", "WORKERS DAY",
  "Saint George's", "Edu,Culture DAY", "UNIFICATION",
  "INDEPENDENCE", "Awakening Day", "* Christmas Eve *",
  "   * CHRISTMAS *",
String holidayLastState = "";
String headText = "";                   // Holds Holidays and Seasons
tmElements_t tm;                        // Define the RTC Class use
int hourLastState = 0;                  // Needed for refreshing the Hour value
int minutesLastState = 0;               // Needed for refreshing the Minutes value
int secondsLastState = 0;               // Needed for refreshing the Seconds value
int hours;
int minutes;
int seconds;
// Menu variables
int pages[] = {0, 0, 0, 0, 0};          // Array menus holding Pages
int menus[] = {1, 0, 0, 0, 0};          // Array menus holding positions in the Menu List
bool firstCalibration;                  // Needed only for the first Calibration because Tmax shows incorrect value
#define chargePin 5
byte chargingLastState = 0;
void setup() {
  // Boot up:
  Serial.begin(115200);
  pinMode (outputA, INPUT);             // Define outputA to be INPUT from Rotary Encoder
  pinMode (outputB, INPUT);             // Define outputB to be INPUT from Rotary Encoder
  pinMode (encoderSwitch, OUTPUT);      // Define Rotary Encoder Click switch to be output
  digitalWrite(encoderSwitch, HIGH);
  // Reads the initial state of the outputA
  aLastState = digitalRead(outputA);
  // Use this initializer (uncomment) if you're using a 1.44" TFT
  tft.initR(INITR_144GREENTAB);         // initialize a ST7735S chip, black tab
  // Set first background to black
  tft.fillScreen(BLACK);
  // This info is for Boot up, showing the last firmware compile date & time - there is 3 sec delay in here
  printFirmwareInfo();
  // Pages
  pages[0] = 1;  // Home
  pages[1] = 0;  // Menu
  pages[2] = 0;  // Temp ajust calibration
  pages[3] = 0;  // Clock ajust
  pages[4] = 0;  // Battery info
  //  pages[5] = 0;  // About
  // Menus
  menus[0] = 1;  // Temp
  menus[1] = 0;  // Clock
  menus[2] = 0;  // Batt
  menus[3] = 0;  // About
  menus[4] = 0;  // Back
  // ---------------- +++++   DHT22     +++++----------------- //
  dht.begin();
  // ---------------- +++++  INIT TEMP MIN MAX     +++++----------------- //
  tempMin = getDhtData("temp");
  firstCalibration = true;         // Needed only for the first Calibration, because Max Temp must be accurate
  pinMode(chargePin, INPUT);
  chargingLastState = digitalRead(chargePin);
void loop() {
  // -------------------------------------- HOME PAGE ------------------------------------ //
  if (pages[0] == 1) {
    Serial.println(F("We are in Home Page"));
    temp = getDhtData("temp") + tempCalibration;
    hum = getDhtData("hum");
    if (digitalRead(encoderSwitch) == LOW) {
      Serial.println(F("Button pressed!"));
      pages[0] = 0;
      pages[1] = 1;  // We choose Menu
      pages[2] = 0;
      pages[3] = 0;
      pages[4] = 0;
      pages[5] = 0;
      tft.fillScreen(BLACK); // Clear the display
      drawHeader();
      drawMenuListEmpty();
      counter = 0;                           // Clear the counter for the Menu, so we can start the menu with 1st
      menus[0] = 1;
      menus[1] = 0;
      menus[2] = 0;
      menus[3] = 0;
      menus[4] = 0;
      drawMenuListButtons( false, true, false, false, false, false);
      delay(1000); // Wait before show Menu, because if user little holds the button activate the first menu automaticly
    } else {
      // We draw Home page here:
      drawHomePage();
  // -------------------------------------- MENU PAGE ------------------------------------ //
  if (pages[1] == 1) {
    // CHOOSEN IS MENU PAGE WE TRY TO GET THE ROTARY ENCODER INFORMATION
    Serial.println("Choosen Menu: " + (String) menus[0] + " " + (String) menus[1] + " " + (String) menus[2] + " " + (String) menus[3] + " " + (String) menus[4]);
    aState = digitalRead(outputA); // Reads the "current" state of the outputA
    bState = digitalRead(outputB);
    // If the previous and the current state of the outputA are different, that means a Pulse has occured
    if (aState != aLastState) {
      // If the outputB state is different to the outputA state, that means the encoder is rotating clockwise
      if (bState != aState) {
        counter ++;
      } else {
        counter --;
      //  The counter is from 0, 2, 4, 6, 8
      if (counter == 0) {  // WE MARK MENU 1 - TEMP
        menus[0] = 1; //TEMP
        menus[1] = 0;
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 0;
        drawHeader();
        drawMenuListButtons(false, true, false, false, false, false);
      } else if (counter == 2) {     //  WE MARK MENU 2 CLOCK
        menus[0] = 0;
        menus[1] = 1; //CLOCK
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 0;
        drawHeader();
        drawMenuListButtons(false, false, true, false, false, false);
      } else if (counter == 4) {    // WE MARK MENU 3 BATT
        menus[0] = 0;
        menus[1] = 0;
        menus[2] = 1; //BATT
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 0;
        drawHeader();
        drawMenuListButtons(false, false, false, true, false, false);
      } else if (counter == 6) {     // WE MARK MENU 4 ABOUT
        menus[0] = 0;
        menus[1] = 0;
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 1; //ABOUT
        menus[4] = 0;
        drawHeader();
        drawMenuListButtons(false, false, false, false, true, false);
      } else if (counter == 8) {      // WE MARK MENU 5 BACK
        menus[0] = 0;
        menus[1] = 0;
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 1; //BACK
        drawHeader();
        drawMenuListButtons(false, false, false, false, false, true);
      }  else if (counter < 0) {
        menus[0] = 1;
        menus[1] = 0;
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 0;
        counter = 0;
      } else if (counter > 8) {
        menus[0] = 0;
        menus[1] = 0;
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 1;
        counter = 8;
    aLastState = aState; // Updates the previous state of the outputA with the current state
    // we try to get into the menu
    if (menus[0] == 1) {
      // Serial.println("We are marked MENU 1 - GO TO TEMP CALIBRATION PAGE");
        pages[0] = 0;
        pages[1] = 0;
        pages[2] = 1;  // We choose TEMP Calibration Page
        pages[3] = 0;
        pages[4] = 0;
        pages[5] = 0;
        counter = 0;
        menus[0] = 1;
        menus[1] = 0;
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 0;
      if (pages[2] == 1) {
        Serial.println(F("Go to Temp Calibration Page."));
        drawMenuListButtons(true , true, false, false, false, false); // Draw selected Menu 1 for GREEN border
        delay(1000); // If user holds, will be redirected back to Menu from Home, because home checks if user press the button!
        counter = 0;
        temp = getDhtData("temp");
        lastTempCalibrationState = 2;
        drawTempPage();
    }  else if (menus[1] == 1) {
      // Serial.println("We are marked MENU 2 - GO TO CLOCK PAGE");
        pages[0] = 0;
        pages[1] = 0;
        pages[2] = 0;
        pages[3] = 1;   // We choose CLOCK Calibration Page
        pages[4] = 0;
        pages[5] = 0;
        counter = 0;
        menus[0] = 1;
        menus[1] = 0;
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 0;
      if (pages[3] == 1) {
        Serial.println(F("Go to CLOCK Calibration Page."));
        drawMenuListButtons(true, false, true, false, false, false); // Draw selected Menu 2 for GREEN border
        drawHeader();
        tft.setCursor(15, 20);
        tft.setTextSize(1);
        tft.setTextColor(YELLOW);
        tft.print("DATE & TIME PAGE");
        tft.setCursor(15, 30);
        tft.setTextSize(1);
        tft.setTextColor(BLUE);
        tft.print("Rotate to adjust");
        tft.setCursor(20, 110);
        tft.print("Click to Save");
        tmElements_t tm;                         // Initialize Time before the loop in the page
        RTC.read(tm);                            // Because when adjusting - the time keep changing
        hours = tm.Hour;                         // Prepare the global variables for adjusting Hours
        minutes = tm.Minute;
        days = tm.Day;
        months = tm.Month;
        hoursCounter = hours;                    // When Adjust - starts from where the current time & date is
        minutesCounter = minutes;
        daysCounter = days;
        monthsCounter = months;
        selectedClockIndex = 0;                  // We select the hours to adjust first when reaching the clock page
        // Display first init before the first Rotation of the button to show the clock
        tft.setCursor(20, 45);
        tft.setTextSize(3);
        tft.print(hours);
        tft.setTextColor(WHITE);
        tft.setCursor(70, 45);
        tft.print(minutes);
        tft.setCursor(55, 45);
        tft.print(":");
        tft.setCursor(20, 77);
        tft.print(days);
        tft.print("/");
        tft.print(months);
    } else if (menus[2] == 1) {
      // Serial.println("We are marked MENU 3 - GO TO BATTERY PAGE");
        pages[0] = 0;
        pages[1] = 0;
        pages[2] = 0;
        pages[3] = 0;
        pages[4] = 1;   // We choose Battery Page
        counter = 0;
        menus[0] = 1;
        menus[1] = 0;  // We choose Batt Menu
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 0;
      if (pages[4] == 1) {
        Serial.println(F("Go to Batt Page."));
        drawMenuListButtons(true, false, false, true, false, false); // Draw selected Menu 2 for GREEN border
    } else if (menus[3] == 1) {
      // Serial.println("We are marked MENU 4 - GO TO About PAGE;
        pages[0] = 0;
        pages[1] = 0;
        pages[2] = 0;
        pages[3] = 0;
        pages[4] = 0;
        pages[5] = 0;
        pages[5] = 1;  // We choose About Page
        counter = 0;
        menus[0] = 1;
        menus[1] = 0;
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 0;
      if (pages[5] == 1) {
        Serial.println(F("Go to About Page."));
        drawMenuListButtons(true, false, false, false, true, false); // Draw selected Menu 2 for GREEN border
    } else if (menus[4] == 1) {
      // Serial.println("We are marked MENU 5 - RETURN TO HOME PAGE");
        pages[0] = 1;   // We choose HOME Page
        pages[1] = 0;
        pages[2] = 0;
        pages[3] = 0;
        pages[4] = 0;
        pages[5] = 0;
        counter = 0;
        menus[0] = 1;
        menus[1] = 0;
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 0;
        Serial.println(F("Return to Home Page."));
        drawMenuListButtons(true, false, false, false, false, true);
  // -------------------------------------- TEMP PAGE ------------------------------------ //
    // Serial.println("We are in Temp Page");
    // -----------------------ROTARY ENCODER LOGIC----------------------------------
        counter ++;
      } else {
        counter --;
      if (counter == 0) {  // offset is equals to 0
        tempCalibration = 1;
        tempCalibration = 2;
        tempCalibration = 3;
        tempCalibration = 4;
        counter = 8;
        if (counter == -2) {
          tempCalibration = -1;
        } else if (counter == -4) {
          tempCalibration = -2;
        } else if (counter == -6) {
          tempCalibration = -3;
        } else if (counter == -8) {
          tempCalibration = -4;
        } else if (counter < -8) {
          counter = -8;
    drawTempPage();
  // -------------------------------------- CLOCK PAGE ------------------------------------ //
    Serial.println(F("We are in Clock ajust Page"));
    Serial.print("selectedClockIndex: ");
    Serial.print(selectedClockIndex);
    Serial.println("");
    // We first read the current index - See possible values defined before setup()
    if (selectedClockIndex == 0) {    // We adjust hours
          if (hoursCounter >= 23) {
            hoursCounter = -1;
          } else {
            counter ++;
          if (((counter & 1) == 0)) {
            hoursCounter ++;
            hours = hoursCounter;
            drawHeader();
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(3);
            tft.print(hours);
            tft.print(minutes);
            tft.print(":");
            tft.print(days);
            tft.print("/");
            tft.print(months);
        } else {
          if (hoursCounter <= 0) {  // TODO - Check for the #bug while rotating hours to 23, cannot set 0, ir jumps again to 23
            hoursCounter = 24;
          } else {
            counter --;
            hoursCounter --;
            drawHeader();
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(3);
            tft.print(hours);
            tft.print(minutes);
            tft.print(":");
            tft.print(days);
            tft.print("/");
            tft.print(months);
      Serial.println(counter);
      Serial.println(hoursCounter);
      // Click to Save the current position
        counter = 0;
        hoursCounter = 0;
        selectedClockIndex ++;                                      // going to adjust minutes
        Serial.println("selectedClockIndex changed!");
        // Change colors of the numbers - Color minutes
        drawHeader();
        tft.setTextSize(1);
        tft.setTextSize(1);
        tft.setTextSize(3);
        tft.setTextColor(WHITE);              // Here   Colored color for choosen is Yellow
        tft.print(hours);
        tft.setTextColor(YELLOW);            // Here    Colored color for choosen is Yellow
        tft.print(minutes);
        tft.print(":");
        tft.print(days);
        tft.print("/");
        tft.print(months);
        delay(1000);
    } else if (selectedClockIndex == 1) {  // We adjust minutes
          if (minutesCounter >= 59) {
            minutesCounter = -1;
          } else {
            counter ++;
            minutesCounter ++;
            minutes = minutesCounter;
            drawHeader();
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(3);
            tft.print(hours);
            tft.print(minutes);
            tft.print(":");
            tft.print(days);
            tft.print("/");
            tft.print(months);
        } else {
          if (minutesCounter <= 0) {
            minutesCounter = 60;
          } else {
            counter --;
            minutesCounter --;
            drawHeader();
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(3);
            tft.print(hours);
            tft.print(minutes);
            tft.print(":");
            tft.print(days);
            tft.print("/");
            tft.print(months);
      Serial.println(minutesCounter);
      if (digitalRead(encoderSwitch) == LOW) {                  // We go to adjust days
        selectedClockIndex++;
        counter = 0;
        drawHeader();
        tft.setTextSize(1);
        tft.setTextSize(1);
        tft.setTextSize(3);
        tft.print(hours);
        tft.print(minutes);
        tft.print(":");
        tft.print(days);
        tft.print("/");
        tft.print(months);
        delay(1000);
    } else if (selectedClockIndex == 2) {    // We adjust days
      // TODO - Add logic for February - wich is 28, 29 to prevent bugs
          if (daysCounter >= 31) {
            daysCounter = -1;
          } else {
            counter ++;
            daysCounter ++;
            drawHeader();
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(3);
            tft.print(hours);
            tft.print(minutes);
            tft.print(":");
            tft.print(daysCounter);
            tft.print("/");
            tft.print(months);
        } else {
          if (daysCounter <= 0) {
            daysCounter = 31;
          } else {
            counter --;
            daysCounter --;
            drawHeader();
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(3);
            tft.print(hours);
            tft.print(minutes);
            tft.print(":");
            tft.print("/");
            tft.print(months);
      Serial.println(daysCounter);
      if (digitalRead(encoderSwitch) == LOW) {                        // going to adjust months
        counter = 0;
        Serial.println(F("selectedClockIndex changed!"));
        drawHeader();
        tft.setTextSize(1);
        tft.setTextSize(1);
        tft.setTextSize(3);
        tft.print(hours);
        tft.print(minutes);
        tft.print(":");
        tft.print("/");
        tft.print(months);
        delay(1000);
    } else if (selectedClockIndex == 3) {                     // We adjust months
          if (monthsCounter >= 12) {
            monthsCounter = -1;
          } else {
            counter ++;
            monthsCounter ++;
            drawHeader();
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(3);
            tft.print(hours);
            tft.print(minutes);
            tft.print(":");
            tft.print("/");
            tft.print(monthsCounter);
        } else {
          if (monthsCounter <= 0) {
            monthsCounter = 12;
          } else {
            counter --;
            monthsCounter --;
            drawHeader();
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(3);
            tft.print(hours);
            tft.print(minutes);
            tft.print(":");
            tft.print("/");
      Serial.println(monthsCounter);
        configureTime(hours, minutes, seconds, daysCounter, monthsCounter);
        counter = 0;
        selectedClockIndex ++;                                      // going to finish and save
        drawHeader();
        tft.setTextSize(1);
        tft.setTextSize(1);
        tft.setTextSize(3);
        tft.print(hours);
        tft.print(minutes);
        tft.print(":");
        tft.print("/");
        // Display text - New Values Saved
        tft.setTextSize(1);
        tft.setCursor(15, 110);
        tft.setTextColor(GREEN);
        tft.print("New value Saved");
        delay(3000); // Wait before show Menu, because if user little holds the button activate the first menu automaticly
        pages[0] = 1;   // We return to Home page
        pages[1] = 0;
        pages[2] = 0;
        pages[3] = 0;
        pages[4] = 0;
        pages[5] = 0;
        drawHomePage();
  // -------------------------------------- Battery PAGE ------------------------------------ //
    Serial.println(F("We are in Batt page"));
    drawHeader();
    tft.setTextSize(1);
    tft.setCursor(30, 20);
    tft.print("Battery INFO");
    tft.drawCircle(64, 77, 45, MAGENTA);
    // Define local variables, because the static ones are used by the drawHeader() method
    tft.setTextSize(2);
    tft.setTextColor(CYAN);
    tft.setCursor(50, 45);
    int perc = map(vcc, 2961, 4214, 0, 100);
    if (perc > 99) {
      perc = 99;
    tft.print(perc);
    tft.print("%");
    vccLastState = vcc;
    tft.setTextColor(RED);
    tft.setCursor(30, 69);
    tft.print(vcc);
    tft.print("mV");
    vcc = readVcc() - vccCalibration;
    if (vcc != vccLastState) {
      tft.fillRect(45, 45, 28, 15, BLACK);  // Clear the Percentage
      tft.fillRect(30, 69, 47, 15, BLACK);  // Clear the milliVolts
      vccLastState = vcc;
    // ---------------------- Charging Logic ---------------- //
    tft.setTextSize(1);
    tft.setCursor(32, 95);
    byte charging = digitalRead(chargePin);
    if (chargingLastState != charging) {
      tft.fillRect(32, 95, 65, 10, BLACK);
      chargingLastState = charging;
    if (digitalRead(chargePin) == HIGH) {
      tft.print(" Charging");
    } else {
      tft.print("Discharging");
    if (digitalRead(encoderSwitch) == LOW) {  // We go back
      pages[0] = 0;
      pages[1] = 1;                          // We return to Menu page
      pages[2] = 0;
      pages[3] = 0;
      pages[4] = 0;
      pages[5] = 0;
      drawHeader();
      counter = 4;                           // Fix the counter for the Menu, so we can start the menu with Last choosen menu
      menus[0] = 0;
      menus[1] = 0;
      menus[2] = 1;
      menus[3] = 0;
      menus[4] = 0;
  // -------------------------------------- About PAGE ------------------------------------ //
    drawHeader();
    Serial.println(F("We are in About page"));
    tft.setTextSize(1);
    tft.setCursor(15, 15);
    tft.print("Firmware Version");
    tft.setCursor(40, 30);
    tft.setTextSize(2);
    tft.print(FIRMWARE_VERSION);
    tft.drawFastHLine(25, 47, 70, RED);
    tft.setTextSize(1);
    tft.setCursor(5, 55);
    tft.print("Country  ");
    tft.print(COUNTRY);
    tft.setCursor(5, 67);
    tft.print("Source   ");
    tft.print(CODE_LOCATION);
    tft.setCursor(5, 79);
    tft.print("Owner    ");
    tft.print(CODE_ORIGIN);
    tft.setCursor(5, 91);
    tft.print("Repo     ");
    tft.print(CODE_REPO);
    tft.setCursor(5, 103);
    tft.print("Date     ");
    tft.print(__DATE__);
    tft.setCursor(5, 115);
    tft.print("Time     ");
    tft.print(__TIME__);
      pages[0] = 0;
      pages[2] = 0;
      pages[3] = 0;
      pages[4] = 0;
      pages[5] = 0;
      drawHeader();
      counter = 6;                           // Fix the counter for the Menu, so we can start the menu with Last choosen menu
      menus[0] = 0;
      menus[1] = 0;
      menus[2] = 0;
      menus[3] = 1;
      menus[4] = 0;
void drawTempPage() {
  // --------------------------TERMOMETER CALIBRATION VALUES-------------------------------
  Serial.print("Temp Calibration: ");
  Serial.print(tempCalibration);
  Serial.print(" , counter: ");
  Serial.print(counter);
  Serial.println("");
  if (lastTempCalibrationState != tempCalibration) {                // ON ROTATION! we check for the last temo calibration, if not will start always from 0, instead of -4 for example
    drawHeader();
    tft.setCursor(40, 40);
    tft.setTextSize(7);
    printTermometerValues(tempCalibration);
    tft.setTextSize(1);
    tft.print("Temp Calibration");
    lastTempCalibrationState = tempCalibration;
    Serial.println(F("Saving the Calibration Value of the Temperature sensor!"));
    Serial.println(F(" - In the beggining of the loop the temp value will be refreshed."));
    drawHeader();
    tft.setTextSize(7);
    temp = temp + tempCalibration;
    if (firstCalibration) {
      tempMax = temp;
      firstCalibration = false;
    printTermometerValues(temp);
    tft.setTextSize(1);
    tft.setCursor(15, 100);
    tft.print("New value Saved.");
    pages[1] = 0;
    pages[2] = 0;
    pages[3] = 0;
    pages[4] = 0;
    pages[5] = 0;
    drawHomePage();
void drawMenuListEmpty() {
  tft.setTextSize(1);
  tft.setCursor(45, 25);
  tft.print("Temp");
  tft.setCursor(45, 45);
  tft.print("Clock");
  tft.setCursor(45, 65);
  tft.print("Batt");
  tft.setCursor(45, 85);
  tft.print("About");
  tft.setCursor(45, 105);
  tft.print("Back");
// ver. 1.3 = 90 more bytes, but less rows of code
void drawMenuListButtons(bool isPresed, bool menu1IsSelected, bool menu2IsSelected, bool menu3IsSelected, bool menu4IsSelected, bool menu5IsSelected) {
  uint16_t color = isPresed ? GREEN : CYAN;
  uint16_t h = menu1IsSelected  ? 20 : menu2IsSelected  ? 40 : menu3IsSelected ? 60 : menu4IsSelected ? 80 : menu5IsSelected ? 100 : 0;
  tft.drawRoundRect(35, h, 48, 15, 4, color);
void drawHeader() {
  // -----------------------BATTERY STATUS ICON----------------------------------
  vcc = readVcc() - vccCalibration;  // Calibrate the reading
    tft.fillRect(100, 0, 88, 11, BLACK);               // clear header, voltage is changed
    vccLastState = vcc;
  tft.setTextSize(1);
  // If we put Regulated PSU - 5V 1A, the current used from the device is 0.115/0.116A
  // Basicaly the readVcc function did not return equivalent values and has no constant change regarding the provided voltage.
  // readVcc uses a integreated vin of arduino to check the voltage supplied.
  // However we correct that voltage with - 0.130V (130 milliVolts) to get the right results
  // Min - 2.8V  (but for serial monitor needed at least 3.3V)
  // Max - 4.2V on Battery
  // Checked several settings:
  // Supplied     Actual + Calibration
  // 2800 V          2748 V
  // 3000 V          2961 V
  // 3300 V          3269 V
  // 3700 V          3684 V
  // 4000 V          4007 V
  // 4200 V          4214 V
  // 4500 V          4539 V
  // 4700 V          4741 V
  // 5000 V          5079 V
  if (vcc < 2961) {
    batteryStatusImage(105, 2, 21, 9, map(vcc, 2961, 4214, 1, 16), true);
  } else if (vcc >= 2961) {
    if (digitalRead(chargePin) == 0) {
      // ------------------------ICON BATTERY PERCENTAGE---------------------------------
      batteryStatusImage(105, 2, 21, 9, map(vcc, 2961, 4214, 1, 16), false);
    } else {
      tft.setCursor(95, 3);
      tft.print(" USB");
  // -----------------------DATE AND TIME ----------------------------------
  tft.setCursor(2, 3);
  tft.setTextSize(1);
  tft.print(getClock());  // Print Clock
void drawHomePage() {
  // check if temp has different value
  if (temp != lastTempState) {
    tft.fillRect(0, 35, 128, 55, BLACK);      // Clear the Temp Value and Temp Image Rectangle Area
    lastTempState = temp;
    if (tempMin > temp) {
      tempMin = temp;
    if (tempMax < temp) {
      tempMax = temp;
  drawHeader();
  // --------------------------TERMOMETER VALUES-------------------------------
  // TODO Change with the value from the sensor
  // tft.fillScreen(BLACK);
  tft.setCursor(40, 37);
  tft.setTextSize(7);
  printHumidityValues(hum);
  printTermometerMinAndMaxValues();
  printSeasonText(10, 20);                      // Color is determinated by the season
  // -----------------------TERMOMETER STATUS ICON----------------------------------
  if (temp >= 22 && temp <= 24) {
    termometerStatusImage(WHITE, GREEN, 10, 10, map(temp, 1, 60, 1 , 29));
  } else if (temp > 24) {
    termometerStatusImage(WHITE, RED, 10, 10, map(temp, 1, 60, 1 , 29));
  } else if (temp < 22) {
    termometerStatusImage(WHITE, BLUE, 10, 10, map(temp, 1, 60, 1 , 29));
void printSeasonText(int x, int y) {
  tft.setCursor(x, y);
  tft.setTextSize(1);
  if (holidayLastState != headText) {
    tft.fillRect(0, 15, 128, 18, BLACK);
    holidayLastState = headText;
  if (RTC.read(tm)) {
    if (tm.Month == 12 || tm.Month == 1 || tm.Month == 2) {
      if (tm.Month == 12) {
        if (tm.Day == 24) {
          headText =  holidays[8];    // Christmas Eve
        } else if (tm.Day == 25 || tm.Day == 26) {
          headText = holidays[9];    // Christmas Days
        } else if (tm.Day == 31 ) {
          headText = holidays[0];    // New Year
        } else {
          headText = "    * WINTER *";
    } else if (tm.Month == 3 || tm.Month == 4 || tm.Month == 5) {
      tft.print("SPRING");
    } else if (tm.Month == 6 || tm.Month == 7 || tm.Month == 8) {
      tft.print("SUMMER");
    } else if (tm.Month == 9 || tm.Month == 10 || tm.Month == 11) {
      tft.setTextColor(MAGENTA);
      tft.print("AUTUMN");
    tft.print(headText);
void printTermometerMinAndMaxValues() {
  if (lastTempMin != tempMin) {
    tft.fillRect(102, 100, 17, 10, BLACK);
    lastTempMin = tempMin;
  if (lastTempMax != tempMax) {
    tft.fillRect(102, 115, 17, 10, BLACK);
    lastTempMax = tempMax;
  tft.setCursor(75, 100);
  tft.setTextSize(1);
  tft.print("Tmin ");
  tft.print(tempMin);
  tft.setCursor(75, 115);
  tft.print("Tmax ");
  tft.print(tempMax);
void printHumidityValues(int hum) {
  if (hum > 99) { // Prevent display the 100th value, we dont need this space on the screen
    hum = 99;
  // Refresh with black rectangle if value is changed
  if (lasthumState != hum) {
    tft.fillRect(10, 100, 35, 23, BLACK);
    lasthumState = hum;
  tft.setCursor(10, 100);
  tft.setTextSize(3);
  tft.print(hum);
  // Draw "%" percent symbol
  tft.drawCircle(50, 104, 3, CYAN);
  tft.drawCircle(60, 116, 3, CYAN);
  tft.drawLine(50, 118, 60, 102, CYAN);
void printTermometerValues(int temp) {
    tft.print(temp);
    tft.print(temp);
    tft.print(temp);
void termometerStatusImage(uint16_t color1, uint16_t color2, uint16_t x, uint16_t y, uint16_t fillUp) { // fillUp can be from 1 to 29
  tft.drawFastHLine(15, 40, 5, color1);
  tft.drawFastVLine(14, 41, 30, color1);
  tft.drawFastVLine(20, 41, 30, color1);
  tft.drawCircle(17, 80, 9, color1);
  tft.fillCircle(17, 80, 8, color2);
  // fill up
  for (int i = 0; i <= fillUp; i++) {
    tft.drawFastHLine(15, 70 - i, 5, color2);
long readVcc() {
  // Read 1.1V reference against AVcc
  // set the reference to Vcc and the measurement to the internal 1.1V reference
#if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#elif defined (__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__)
  ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0);
#elif defined (__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__)
  ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2);
#else
  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#endif
  delay(2); // Wait for Vref to settle
  ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion
  while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // measunbring
  uint8_t low  = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH
  uint8_t high = ADCH; // unlocks both
  long result = (high << 8) | low;
  result = 1125300L / result; // Calculate Vcc (in mV); 1125300 = 1.1*1023*1000
  // return result; // Vcc in millivolts
  float v = result;
  return v;
// Optimized scince ver. 1.2 = 80 bytes free
void batteryStatusImage(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t w, uint16_t h, uint16_t fillUp, boolean expired) {
  uint16_t color;
  if (expired) {
    color = RED;
  } else {
    color = WHITE;
    for (int i = 0; i <= fillUp; i++) {                  // Filling up
      tft.drawFastVLine((x + 18) - i, y + 2, h - 4, GREEN);  // can be from 1 to 16
  tft.drawRect(x, y, w, h, color);
  tft.drawFastVLine(x - 1, y + 2, h - 4, color);                 // Draw the left positive cathode of the battery #1
  tft.drawFastVLine(x - 2, y + 2, h - 4, color);                 // Draw the left positive cathode of the battery #2
String getClock() {
  String msg = "";
  tmElements_t tm;
  int hours = 0;
  int minutes = 0;
  int seconds = 0;
  days = 0;
  months = 0;
  if (RTC.read(tm)) {
    // ----------- GET TIME ---------- //
    hours = tm.Hour;
    if (hours < 10) {
      msg += 0;
    if (hours != hourLastState || minutes != minutesLastState) {
      tft.fillRect(0, 0, 34, 13, BLACK);
      hourLastState = hours;
      minutesLastState = minutes;
    msg += hours;
    msg += ":";
    if (minutes < 10) {
      msg += 0;
    msg += minutes;
    msg += ":";
    seconds = tm.Second;
    if (seconds < 10) {
      msg += 0;
    if (seconds != secondsLastState) {
      tft.fillRect(36, 0, 15, 11, BLACK);
      secondsLastState = seconds;
    msg += seconds;
    // ----------- GET DATE ----------- //
    days = tm.Day;
    months = tm.Month;
    msg += " ";
    msg += days;
    msg += "/";
    msg += monthName[months - 1];
  } else {
    if (RTC.chipPresent()) {
      // TODO - display error on the screen
        Serial.println("The DS1307 is stopped.  Please run the SetTime");
        Serial.println("example to initialize the time and begin running.");
        Serial.println();
    } else {
        Serial.println("DS1307 CLOCK read error!  Please check the circuitry.");
        Serial.println();
    // delay(9000);
  return msg;
void configureTime(int hours, int mins, int secs, int days, int months) {   // Configure RTCDS1307 Clock module by using #include <TimeLib.h>   // Needed by CLock ; #include <DS1307RTC.h> // Clock library
  tm.Hour = hours;
  tm.Minute = mins;
  tm.Second = secs;
  tm.Day = days;
  tm.Month = months;
  RTC.write(tm);
int getDhtData(String option) {
  if (option == "temp") {
    // Read temperature as Celsius (the default)
    float t = dht.readTemperature();
    return t;
  } else if (option == "hum") {
    float h = dht.readHumidity();
    return h;
  delay(250);
void printFirmwareInfo() {
  tft.setTextSize(1);
  tft.setCursor(5, 30);
  tft.print("KT2_144 Open Source");
  delay(1000);
  tft.setCursor(5, 50);
  tft.print("Firmware date:");
  tft.setCursor(5, 60);
  tft.setCursor(5, 80);
  delay(3000);
Re: Pokojový teploměr – problém kompilaci
Typický problém arduino ...
Tento projekt používá mnoho různých knihoven a autor asi použil nějaké starší verze, které nebyly tak nároční na paměť. Bohužel v dokumentaci není žádná zmínka jaké verze knihoven autor použil. Tudíž bude dost problém to dát dohromady. Pokud si s tím chcete hrát, tak nejnenažranější bude asi knihovna Adafruit_GFX, kde jsou fonty pro displej. Tady by se asi dalo najít něco, co vyhodit.
vojta_1
Dík za odpověď
Taky mě to napadlo že to bude tou knihovnou GFX zkoušel jsem něco najit, ale nic, dokonce jsem myslel že to překopu na U8g2, ale ten kód je šíleny na editování, zkusím ještě hledat.....
AHoj
no možná by ti pomohlo moje už dřívějěí zjištění, že kompilátor v IDE je s každou novou verzí rozežranější na paměť a projekty které jsem kompiloval v ide 1.4 mají podstatně menší velikost paměti než ty co jsem kompiloval v 1.8... (při stejném programu i knihovnách)
Já mám nainstalované dvě portable verze IDE jednu osvědčenou starší a jednu co udržuji nejnovwější no a kompiluji to podle stáří programu a jeho velikosti.
S novými verzemi kompilátoru je to pravda, ale toto nebude zcela tento případ. Díky kompilátoru naskakují obvykle desítky, či stovky bytů, ale v tomto případě chybí (tedy spíš přebývají) 3 KB.
vojta_1
Zdravím..
Tak jsem to zatím trochu upravil, zrušil jsem jednu stránku v menu jsou to informace o firmware atd. mám to na 1.8 displeji na nahrál jsem to na NANO. Jelikož INO udává pro UNO desky větší paměť tak jsem v nastavení nechal desku UNO ale na kabel jsem napíchnul NANO a nahrál, po nahrátí mi zůstalo 2 procenta ještě volného, chce to ještě si stím pohrát a doladit celé menu atd. ale jede to pěkně, kdo chce může ladit......
#define TFT_CS     10
#define TFT_DC     9
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define CYAN 0x07FF
#define TFT_SCLK 13
#define TFT_MOSI 11
#define outputA 3
#define outputB 4
int counter = 0;
  "Led", "Uno", "Bre", "Dub", "Kve", "Cer",
  "Cer", "Srp", "Zař", "Rij", "Lis", "Pro"
int days = 0;
int months = 0;
//String holidayLastState = "";
int hours;
int minutes;
int seconds;
// Menu variables
#define chargePin 5
void setup() {
  // Boot up:
  tft.initR(INITR_BLACKTAB);
 //  tft.initR(INITR_144GREENTAB);         // initialize a ST7735S chip, black tab
  // Pages
  // Menus
  dht.begin();
void loop() {
   //  Serial.println(F("We are in Home Page"));
    //   Serial.println(F("Button pressed!"));
      pages[0] = 0;
      pages[2] = 0;
      pages[3] = 0;
      pages[4] = 0;
      pages[5] = 0;
      drawHeader();
      menus[0] = 1;
      menus[1] = 0;
      menus[2] = 0;
      menus[3] = 0;
      menus[4] = 0;
    } else {
      drawHomePage();
        counter ++;
      } else {
        counter --;
        menus[1] = 0;
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 0;
        drawHeader();
        menus[0] = 0;
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 0;
        drawHeader();
        menus[0] = 0;
        menus[1] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 0;
        drawHeader();
        menus[0] = 0;
        menus[1] = 0;
        menus[2] = 0;
        menus[4] = 0;
        drawHeader();
        menus[0] = 0;
        menus[1] = 0;
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        drawHeader();
        menus[0] = 1;
        menus[1] = 0;
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 0;
        counter = 0;
        menus[0] = 0;
        menus[1] = 0;
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 1;
        counter = 8;
        pages[0] = 0;
        pages[1] = 0;
        pages[3] = 0;
        pages[4] = 0;
        pages[5] = 0;
        counter = 0;
        menus[0] = 1;
        menus[1] = 0;
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 0;
       // Serial.println(F("Go to Temp Calibration Page."));
        counter = 0;
        drawTempPage();
        pages[0] = 0;
        pages[1] = 0;
        pages[2] = 0;
        pages[4] = 0;
        pages[5] = 0;
        counter = 0;
        menus[0] = 1;
        menus[1] = 0;
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 0;
       // Serial.println(F("Go to CLOCK Calibration Page."));
        drawHeader();
        tft.setTextSize(1);
        tft.print("DATUM & CAS");
        tft.setTextSize(1);
        tft.print(" Otocenim upravite");
        tft.print("Klik Uloz");
        days = tm.Day;
        months = tm.Month;
        daysCounter = days;
        tft.setTextSize(3);
        tft.print(hours);
        tft.print(minutes);
        tft.print(":");
        tft.print(days);
        tft.print("/");
        tft.print(months);
        pages[0] = 0;
        pages[1] = 0;
        pages[2] = 0;
        pages[3] = 0;
        counter = 0;
        menus[0] = 1;
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 0;
       // Serial.println("Go to Batt Page.");
        pages[0] = 0;
        pages[1] = 0;
        pages[2] = 0;
        pages[3] = 0;
        pages[4] = 0;
        pages[5] = 0;
        counter = 0;
        menus[0] = 1;
        menus[1] = 0;
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 0;
      //   Serial.println("Go to About Page.");
        pages[1] = 0;
        pages[2] = 0;
        pages[3] = 0;
        pages[4] = 0;
        pages[5] = 0;
        counter = 0;
        menus[0] = 1;
        menus[1] = 0;
        menus[2] = 0;
        menus[3] = 0;
        menus[4] = 0;
      //   Serial.println("Return to Home Page.");
        counter ++;
      } else {
        counter --;
        counter = 8;
          counter = -8;
    drawTempPage();
    Serial.println("We are in Clock ajust Page");
    Serial.println("");
            hoursCounter = -1;
          } else {
            counter ++;
            hoursCounter ++;
            drawHeader();
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(1);
            tft.print("Otocenim upravite");
            tft.setTextSize(3);
            tft.print(hours);
            tft.print(minutes);
            tft.print(":");
            tft.print(days);
            tft.print("/");
            tft.print(months);
        } else {
            hoursCounter = 24;
          } else {
            counter --;
            hoursCounter --;
            drawHeader();
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(3);
            tft.print(hours);
            tft.print(minutes);
            tft.print(":");
            tft.print(days);
            tft.print("/");
            tft.print(months);
        counter = 0;
        hoursCounter = 0;
        drawHeader();
        tft.setTextSize(1);
        tft.setTextSize(1);
        tft.setTextSize(3);
        tft.print(hours);
        tft.print(minutes);
        tft.print(":");
        tft.print(days);
        tft.print("/");
        tft.print(months);
        delay(1000);
          } else {
            counter ++;
            minutesCounter ++;
            drawHeader();
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(3);
            tft.print(hours);
            tft.print(minutes);
            tft.print(":");
            tft.print(days);
            tft.print("/");
            tft.print(months);
        } else {
          } else {
            counter --;
            minutesCounter --;
            drawHeader();
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(3);
            tft.print(hours);
            tft.print(minutes);
            tft.print(":");
            tft.print(days);
            tft.print("/");
            tft.print(months);
        counter = 0;
        drawHeader();
        tft.setTextSize(1);
        tft.setTextSize(1);
        tft.setTextSize(3);
        tft.print(hours);
        tft.print(minutes);
        tft.print(":");
        tft.print(days);
        tft.print("/");
        tft.print(months);
        delay(1000);
            daysCounter = -1;
          } else {
            counter ++;
            daysCounter ++;
            drawHeader();
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(3);
            tft.print(hours);
            tft.print(minutes);
            tft.print(":");
            tft.print("/");
            tft.print(months);
        } else {
            daysCounter = 31;
          } else {
            counter --;
            daysCounter --;
            drawHeader();
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(3);
            tft.print(hours);
            tft.print(minutes);
            tft.print(":");
            tft.print("/");
            tft.print(months);
        counter = 0;
        drawHeader();
        tft.setTextSize(1);
        tft.setTextSize(1);
        tft.setTextSize(3);
        tft.print(hours);
        tft.print(minutes);
        tft.print(":");
        tft.print("/");
        tft.print(months);
        delay(1000);
            monthsCounter = -1;
          } else {
            counter ++;
            monthsCounter ++;
            drawHeader();
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(3);
            tft.print(hours);
            tft.print(minutes);
            tft.print(":");
            tft.print("/");
        } else {
            monthsCounter = 12;
          } else {
            counter --;
            monthsCounter --;
            drawHeader();
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(1);
            tft.setTextSize(3);
            tft.print(hours);
            tft.print(minutes);
            tft.print(":");
            tft.print("/");
        counter = 0;
        drawHeader();
        tft.setTextSize(1);
        tft.setTextSize(1);
        tft.setTextSize(3);
        tft.print(hours);
        tft.print(minutes);
        tft.print(":");
        tft.print("/");
        tft.setTextSize(1);
        tft.print("Nova hodnota ulozena");
        pages[1] = 0;
        pages[2] = 0;
        pages[3] = 0;
        pages[4] = 0;
        pages[5] = 0;
        drawHomePage();
    Serial.println("Stranka Baterie");
    drawHeader();
    tft.setTextSize(1);
    tft.print("Baterie INFO");
    tft.setTextSize(2);
    if (perc > 99){
      perc = 99;
    tft.print(perc);
    tft.print("%");
    vccLastState = vcc;
    tft.print(vcc);
    tft.print("mV");
      vccLastState = vcc;
    tft.setTextSize(1);
      tft.print(" Nabijeni");
    } else {
      tft.print("Vybijeni");
      pages[0] = 0;
      pages[2] = 0;
      pages[3] = 0;
      pages[4] = 0;
      pages[5] = 0;
      drawHeader();
      menus[0] = 0;
      menus[1] = 0;
      menus[2] = 1;
      menus[3] = 0;
      menus[4] = 0;
    drawHeader();
      pages[0] = 0;
      pages[2] = 0;
      pages[3] = 0;
      pages[4] = 0;
      pages[5] = 0;
      drawHeader();
      menus[0] = 0;
      menus[1] = 0;
      menus[2] = 0;
      menus[3] = 1;
      menus[4] = 0;
  Serial.println("");
    drawHeader();
    tft.setTextSize(7);
    tft.setTextSize(1);
    tft.print("Teplota Calibrce");
    Serial.println("Button pressed!");
    Serial.println("Saving the Calibration Value of the Temperature sensor!");
    Serial.println(" - In the beggining of the loop the temp value will be refreshed.");
    drawHeader();
    tft.setTextSize(7);
      tempMax = temp;
    tft.setTextSize(1);
    pages[1] = 0;
    pages[2] = 0;
    pages[3] = 0;
    pages[4] = 0;
    pages[5] = 0;
    drawHomePage();
  tft.setTextSize(1);
  tft.print("Tepl");
  tft.print("Cas");
  tft.print("Batt");
 // tft.setCursor(45, 85);
 // tft.print("About");
  tft.print("Back");
void drawHeader() {
    vccLastState = vcc;
  tft.setTextSize(1);
  // 2800 V          2748 V
  // 3000 V          2961 V
  // 3300 V          3269 V
  // 3700 V          3684 V
  // 4000 V          4007 V
  // 4200 V          4214 V
  // 4500 V          4539 V
  // 4700 V          4741 V
  // 5000 V          5079 V
  if (vcc < 2961) {
    batteryStatusImage(105, 2, 21, 9, map(vcc, 2961, 4539, 1, 16), true);
      batteryStatusImage(105, 2, 21, 9, map(vcc, 2961, 4539, 1, 16), false);
    } else {
      tft.setCursor(100, 4);
      tft.print(" USB");
  tft.setCursor(3, 4);
  tft.setTextSize(1);
      tempMin = temp;
      tempMax = temp;
  drawHeader();
  tft.setTextSize(7);
    tft.fillRect(102, 130, 17, 10, BLACK);
    tft.fillRect(102, 145, 17, 10, BLACK);
  tft.setCursor(10, 130);
  tft.setTextSize(1);
  tft.print("Teplota --> min ");
  tft.print(tempMin);
  tft.setCursor(10, 145);
  tft.print("Teplota --> max ");
  tft.print(tempMax);
  tft.print("Vlhkost ");
  tft.setCursor(10, 115);
  tft.print("vzduchu ");
    hum = 99;
    tft.fillRect(60, 100, 35, 23, BLACK);
    lasthumState = hum;
  tft.setCursor(60, 100);
  tft.setTextSize(3);
  tft.print(hum);
  tft.drawCircle(105, 104, 3, CYAN);
  tft.drawCircle(115, 116, 3, CYAN);
  tft.drawLine(105, 118, 115, 102, CYAN);
    tft.print(temp);
    tft.print(temp);
    tft.print(temp);
  // fill up
long readVcc() {
#else
#endif
  float v = result;
  return v;
  uint16_t color;
  if (expired) {
    color = RED;
  } else {
    color = WHITE;
String getClock() {
  String msg = "";
  tmElements_t tm;
  int hours = 0;
  int minutes = 0;
  int seconds = 0;
  days = 0;
  months = 0;
  if (RTC.read(tm)) {
    hours = tm.Hour;
    if (hours < 10) {
      msg += 0;
    msg += hours;
    msg += ":";
    if (minutes < 10) {
      msg += 0;
    msg += minutes;
    msg += ":";
    if (seconds < 10) {
      msg += 0;
    msg += seconds;
    days = tm.Day;
    months = tm.Month;
    msg += " ";
    msg += days;
    msg += ". ";
  } else {
        Serial.println();
    } else {
        Serial.println();
    // delay(9000);
  return msg;
  tm.Hour = hours;
  tm.Minute = mins;
  tm.Second = secs;
  tm.Day = days;
  tm.Month = months;
  RTC.write(tm);
    return t;
    return h;
  delay(250);
