shield arduino a picaxe
jsem naprostý začátečník tak prosím nekamenovat.
Začínám se učit programovat Picaxe. Blikání diod, jednoduché ovládání přes IR a fotorezistor jsem celkem zvládl. Teď se chci vrhnout na motory. Chtěl bych začít na DC motorku a servu. Jako správný amatér jsem unáhleně zakoupil shield modul pro arduino s obvody L293D a SN74HC595N. Otázka zní - jde použít i pro Picaxe ? Děkuji za dobrou zprávu
Re: shield arduino a picaxe
Ano. Pokud to jsou shieldy toho formátu pro arduino uno, tak budou trochu blbě vypadat na nepíjivém poli, ale to tak moc neva.
Navíc to můžeš vylepšit použitím "protoboard shieldu" a udělat si z picaxe takové jako arduino
Díky za rychlou reakci. Jedná se o tento driver : https://lastminuteengineers.com/l293d-m ... -tutorial/
V popisu je uvedené, že musím mít ovladače (nebo ovládací program z knihovny). Prozatím jsem to jen připojil na dig. vstup a společnou zem. Impuls z PIC tam jde, ale na výstupu k motoru nic není. Asi v tom bude nějaký zádrhel. Zkoušel jsem připojit i ext. zdroj.
Nějaká rada ?
Nějaká rada ?
Podle mě Picaxe je jako platforma už dost passé a stejně jako kdysi, ani dnes vůbec není dobré na naučení se programovat (viz např. zde). No ale jestli na tom trváš, tak nakonec je to tvoje svobodné rozhodnutí, akorát doufám, že nás pak někdo nebude obviňovat z napomáhání, když ti budem radit
Ten shield bys sice mohl využít technicky dost stejně, jako s Arduinem, akorát by sis to musel popropojovat sám a nemůžeš využít Arduino knihovny, takže by sis to musel i vhodně naprogramovat sám. Jestli ten shield je něco jako tenhle, tak z Arduina se řídí piny D3-D8,D11,D12, takže se to dá udělat tak, že holt na ně připojíš piny z Picaxe, na které budeš generovat patřičné signály. Ale byl by to dost opruz a jestli jsi začátečník, tak bys asi bojoval jak se zapojením, tak s programováním. Ono se to totiž ovládá přes posuvný registr (ten SN74HC595N), kam se sype nastavení všech čtyř motorů a ještě navíc se generuje na dalších 4 pinech PWM pro jejich točení. A když to tam nebudeš sypat úplně správně, tak to prostě nebude fungovat.
Jo to je on.
Musíš přes ten posuvný registr nastavit správnou kombinaci vstupů pro ten H-můstek L293 a pak tím PWM ovládat rychlost. (Tohle by s Arduinem za tebe udělala ta knihovna).
Ten postup ovládání je opravdu trochu složitý. Shield zase nestál tak moc a třeba ho později využiji. Zatím bych chtěl zůstat u Basicu (ten docela ovládám - stará škola ).
Můžete doporučit nějaký driver vhodný pro jednoduché ovládání ? Abych neudělal další kopanec.
Prozatím by mohl umět řídit 2 motorky a jedno servo, nebo zvlášť.
Díky moc
Díky moc
Fajn, varoval jsem tě, takže snad zatracen nebudu
Servo můžeš ovládat rovnou z Picaxe a na první pokusy se dvěma malými DC motorky by ti mohl stačit jeden modul s L298. Buď si modul vygůgluj, nebo ti prozradím, že je v eshopu taky mám, ale jedním dechem dodávám, že ho má kdekdo a i levněji. (kdyžtak piš soukromě, ať to tady nezaplevelíme)
Jen pro úplnost, myslím, že tenhle shield je primárně pro Due, Mega atd., který mají vyvedených víc pinů než Uno, který je potřeba k tomuhle shieldu připojit ještě přes ICSP.
A pak taky kvůli těm ujetým konektorům snad ani Arduiono shieldy do nepájivého pole posadit rozumně nejde, ne? (velkou sílu a ohejbání pinů neberu jako rozumně)
myslím, že Davidovo "ne-rozumně" a moje "blbě" jsou velmi blízko u sebe. Návod jak to udělat bez ohejbání si nechám na nějaké robodoupě, nebo jiné vlákno.
K tématu podotknu jen tolik, že pro picaxe mají "shieldy" většinou takový neuspořádanější tvar:
Učit se dnes PICAXE, navíc jako první platformu, je ztráta času. Jakkoliv to zní drsně, je to prostě tak.
Arduino toho umí mnohem víc, snadněji, ale hlavně je k němu mnohem více informací i lidí, kteří dokážou poradit.
