Prokovy (vias) a šířka spoje
Ahoj, nevíte, jaký je ekvivalent šířky spoje a prokovu? Vzorec na válec znám, ale jaká je praxe?
Re: Prokovy (vias) a šířka spoje
To spolu příliš nesouvisí. Používám EdWinXP, kde nejtenčí spoj je 50 mil a nejmenší otvor pro vias který mi fabrika vyrobí je 20 mil. Velikost otvoru si můžu definovat, ale pod 20 mil jsem zatím nenašel moc ochotného výrobce. Otvor vias 20 mil můžu použít na jakkoliv široký spoj nebo i na rozlité zemi.
Opačně to je stejné, Můžu mít spoj třeba 80 mil široký a použít otvor vias třeba 120 mil.
Problém s vias otvory je jinde, musí se hlídat bezpečné okolí otvoru. Jestliže taháte hustě spoje vedle sebe. Z toho pak automaticky vyplyne přesnost ve výrobě. Výrobci vyrábějí, resp., nabízejí výrobu v různých třídách přesnosti. Jestliže máte tenké spoje, třeba 50 mil a použijete velké otvory (což je hloupost) a nataháte si spoje těsně vedle otvorů, vyjde vám velká třída přesnosti ve výrobě a tu si výrobce nechá zaplatit.
Saturn PCB toolkit:
https://saturnpcb.com/saturn-pcb-toolkit/
Umi vsechno, vcetne sirky spoju a prumeru prokovu s ohledem na proudove zatizeni.
Jo a s pomoci Wine jede i pod linuxem
Obecne nakoveni v prokovu byva 0.1 mm na prumeru (zalezi na vyrobci, ale myslim, ze se to da dohledat), takze pres pozadovane proudove zatizeni a povrch valce se dopocita prumer.
No a to je asi i ta praxe.
Jinak osobne pouzivam pro vetsi proudy (> 1A) vice malych prokovu s ohledem na spolehlivost.
Zde konkretne otvor prumer 0.4 mm, okruzi 0.8 mm:
