Stránka 1 z 5
MICROBIT PRIPOJENIE na LED MAX 7219
Napsal: 10 čer 2021, 21:13
od Tomas
Ahoj
Prosím vedel by mi niekto pomôcť, že či táto schéma je správne nakreslená alebo aké su ešte možnosti zapojení, lebo nerozumiem ,že prečo je viacej typov konektorov s viacej počtou kolíkov (tento má 20) iné 25
"Lebo presne podla nej som zapojil MICROBIT s LED MAX 7219 naprogramoval som v MAYCODE napr. Pri stlačeni A rolovať text
a NIČ sa na DISPLEJI NEZOBRAZUJE.
Alebo ako čo ešte môže byť za ZÁVADU?
Re: MICROBIT PRIPOJENIE na LED MAX 7219
Napsal: 10 čer 2021, 21:32
od Tomas
moje zapojenie
Napsal: 10 čer 2021, 21:36
Podle obrázku nemáš zapojené napájení (oba dráty jsou na 0V).
Ale bacha, micro:bit je na 3.3V a napájení té matice bude nejspíš 5V a navíc budou mít LED i nějakou spotřebu.
Napsal: 10 čer 2021, 21:39
od Tomas
DAVIDO aaaa vďaka
Prajem dobrú noc aj pekný piatok
Napsal: 10 čer 2021, 21:48
od Tomas
5V? tam vidím ze iba 3V a akurat to neroluje
Napsal: 10 čer 2021, 21:56
Tomas píše: ↑10 čer 2021, 21:13
To záleží na tom, kdo a k čemu tu redukci vyrobil a jak ji zapojil. Micro:bit jako takový má 25 kontaktů, ale zem i 3.3V jsou na třech každý, navíc P12 se nedoporučuje používat, takže jich je efektivně 18+2. A naopak protože často potřebuješ pro připojení víc dalších modulů i víckrát napájení ... tak tam třeba bude víc pinů.
<komerce>Podívej na
Edge I/O Adapter pro micro:bit a
micro:bit Connector Board, jsou určené pro komfortní připojování periferií - každý pin má vlastní konektor i s napájením.</komerce>
Napsal: 10 čer 2021, 22:05
Tomas píše: ↑10 čer 2021, 21:48
MAX 7219 má ve specifikaci určené pracovní napětí 4-5.5V, takže napájet ho jen 3.3V není dobře a těžko říct, jak pak bude fungovat.
Napsal: 10 čer 2021, 22:09
od Tomas
takze teraz mam takto zapojene
Napsal: 10 čer 2021, 22:18
No právě. Ten červený kablík je sice připojený na napájení, ale tam je jen těch 3.3V a to je málo. Ten modul s maticí LED máš odkud? Je opravdu určený pro micro:bit? Podle mě ne, ale můžu se samozřejmě mýlit.
Napsal: 10 čer 2021, 22:37
Teď jsem to vyzkoušel a na 3,3V můj MAX pracuje bez problémů. Ale při napájení z micro:bitu je potřeba nastavit menší jas LED, jinak je jeho vnitřní stabilizátor při větším počtu svítících LED přetížen.
