Nahravaní dat do SPIFFS.
Kiko
Příspěvek od Kiko »
Dobrý den.
Mam problem s nahraním souboru do SPIFFS.
https://www.arduinoslovakia.eu/blog/201 ... tem-spiffs
Je tam Nahrání souborů do SPIFFS.
V adresaři, kde mám muj projekt jsem vytvořil adresař data a do něj dal HTML page1.html.
Spustim arduino ID. Otevřu muj projekt a Tools/ESP8266 Sketch Data Upload.
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Vývojová deska: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
SPIFFS Error: esptool not found!
Když dam do google SPIFFS Error: esptool not found!, tak toho vyskoči spoustu, ale žadný uvedený postup mi nefunguje.
Kiko
Re: Nahravaní dat do SPIFFS.
Příspěvek od Kiko »
Už mám vyřene.
Kiko
Příspěvek od Kiko »
Klucí, nějaký zmatený jsem s toho.
Jak si vypsat na ser. port soubory co jsou v tom SPIFFS?
Dělam něco špatně?
Tam kde je projekt mam adresař data a v něm soubor data.txt
Nahraji do ESP muj programek a pak data přes ESP8266 Sketch Data Upload.
Věe ok, žadna chybova hlašla.
#include "Arduino.h"
#include "LittleFS.h"
#include "FS.h"
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   if (LittleFS.begin()){
        Serial.println("LittleFS pripojen");
    else
        Serial.println("LittleFS nepripojen");
   if (LittleFS.exists("/data.txt"))
       Serial.println("Soubor nalezen");
      else
        Serial.println("Soubor nenalezen");
LittleFS pripojen
Soubor nenalezen
