Zivosnost labaratorniho zdroje
koudis
Příspěvek od koudis »
Ahoj vsem,
chtel bych se zeptat ohledne zivostnosti laboratorniho zdroje. Je mozne, ze laboratorni zdroj ztraci casem presnost? Casem myslim radove stovky ci tisice hodin.
Jedna se mi o to, zdali mohu pomoci laboratorniho zdroje napajet desky pri testovani a to i po dobu nekolika dni, anizbych zdroj osoupal :).
Dekuji moc za rady,
Honza
Re: Zivosnost labaratorniho zdroje
Zdravím
Záleží to dost na zdroji a jeho technologii. Pokud je to ještě klasický transformátorový (stará technologie) tam byly použity ještě kvalitní kondenzátory které vydrží řádově 10 let. Napětí bylo ovládáno analogově (může tam být MAA723 a KD503 na konci) a to se prakticky neporouchává.
Pokud je ale nový se spínaným zdrojem pak hodně záleží na výrobci. Někteří výrobci z levných proveniencí osazují elektroniku ne uplně kvalitními součástkami nebo jen součástkami co jsou využity na 90% a to pak samozřejmě omezuje životnost zdroje.
Jinak většinou dojde k poruše a ne k ošoupání tedy k znepřesnění zdroje. Může ale dojít k snížení přesnosti zabudovaných měřidel. Nepředpokládám že by to ale bylo v období jednotek týdnů spíše jednotek let.
micer
Příspěvek od micer »
koudis píše: 23 úno 2021, 15:14 ... chtel bych se zeptat ohledne zivostnosti laboratorniho zdroje. Je mozne, ze laboratorni zdroj ztraci casem presnost?
Obecně to možné je, ale bylo by dobré upřesnit otázku. Jde o ztrátu přesnosti nastavení (dělá jiné napětí, napětí na výstupu courá, ....), nebo o přesnost měření zabudovaných měřidel (napětí je spávně, ale měří ho blbě).
V každém případě bych zkontroloval osciloskopem zvlnění na výstupu, to se může projevovat oběma způsoby (i současně) a na 90% to bývá důsledek nekvalitních nebo zestárlých kondů a stává se to zejména u zdrojů provozovaných na plný výkon (taky mi v jednom bouchly kondy poté, co byl zatížen na 100% a byl nový - měl najeto asi 3 hodiny).
koudis
Ahoj vsem,
dekuji moc za odpovedi. Pomohly :).
Honza
