Měření rychlosti (přenos do PC)
filostar
Příspěvek od filostar »
Byl by někdo schopen sestavit a naprogramovat jednoduchý rychloměr? Jednalo by se o snímač, který by měřil nějakou bezdotekovou technologií. Čidlo by mělo být umístěné na podvozku vozítka. Při pohybu vozítka po by se naměřené hodnoty ukazovali na počítači. Děkuji.
Re: Měření rychlosti (přenos do PC)
Pokud má "vozítko" kola/pásy a nepotřebujete nějakou extra vysokou přesnost, zkuste se podívat pomocí Google na slovo enkodér.
Stačí kolo vybavit enkodérem, počítat přicházející impulzy a pak, protože víte kolik impulzů dostanete při otáčce kola a jak je kolo velké, můžete určit ujetou dráhu a pak i rychlost. Přenos do PC lze realizovat třeba přes bluetooth - to bylo popsáno mnohokráte.
filostar
Dex píše:Pokud má "vozítko" kola/pásy a nepotřebujete nějakou extra vysokou přesnost, zkuste se podívat pomocí Google na slovo enkodér.
Děkuji, ale tohle je přesně řešení, které nepotřebuji. Potřebuji bezdrátově snímat podlahu na vzdálenost 1-3 cm a na základě toho vyhodnocovat v PC rychlost.
Řekl bych, že něco takového umí optická myš, ale bude nejspíš třeba hodně zapracovat na optice, zpracování signálu i vyhodnocení.
Případně - pokud to potřebujete pro profesionální aplikaci nebo máte dost peněz - tak tento senzor, případně zde.
Tak teď už je trochu jasnější co chcete.
Můžu se zeptat proč nechcete/nemůžete použít enkodér?
Jinak můžete použít třeba GPSku ale nevím jestli budete jezdit venku nebo uvnitř ani jaká přesnost je vlastně potřeba.
Zkuste to trochu více popsat, umožní nám to pořádně popřemýšlet o možných řešeních.
filostar
Vozítko se pohybuje na vzduchovém polštáři a tudíž nemá žádné rotující nebo jinak se pohybující součásti, které by korelovali s rychlostí vozítka. Proto bych to potřeboval "obrátit" a měřit rychlost pohybujícího se povrchu pod vozítkem. Zároveň by bylo ideální, kdyby zařízení bylo součástí nějaké krabičky, z které povede USB kabel, a která by se mohla na vozítko přidělat a zase oddělat a použít na jiné vozítko. Výše uvedené senzory by zřejmě byly řešením, ale na uvedených stránkách jsem nenašel cenu, takže si nedokážu udělat ani představu :) Zároveň já bych určitě nedokázal vytvořit interface, který by dokázal přenést data ze senzoru do PC přes USB. Pokud by to někdo dokázal, uvítal bych orientační cenovou nabídku. Asi to zní celé trošku tajemně, ale jedná se o zařízení na zakázku pro klienta na nějakou linku či co :D Já dělám pro klienta věci v úplně jiném oboru (marketing), tak jsem se rozhodl optat se tady.
filostar píše:Výše uvedené senzory by zřejmě byly řešením, ale na uvedených stránkách jsem nenašel cenu, takže si nedokážu udělat ani představu :) Zároveň já bych určitě nedokázal vytvořit interface, který by dokázal přenést data ze senzoru do PC přes USB.
U těchto výrobků je cena vždy na dotaz. Na stránce firmy REM-Technik s.r.o. je záložka "dotaz na produkt", takže vám cenu jistě rádi sdělí mailem.
Oba jmenované senzory mají výstup dat přes rozhraní RS232, takže k převedení na USB postačí jednoduchý převodník.
filostar
Nešlo by nějak zakoupit a využít čidlo jaké používají například bezkontaktní otáčkoměry? http://j-shop.cz/merice/99-laserovy-bez ... komer.html
filostar
...případně i řešení - vykuchat a použít optickou myš. Byl by někdo zde schopen něco podobného sestrojit?
A důležitá otázka - jaký na to máte rozpočet?
U opravdu průmyslových řešení se na nějakou tu kačku moc nehledí :D
