Doporučte motor z ali 12V 60 RPM
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze »
Zdar.
Ma tu někdo zkušeností s motorky s převodovkou z ali.
Mam roletu koupenou v JYSK, širokou 160 cm.
https://jysk.cz/okno/rolety/zatemnovaci ... 0x170-bila
Nějaký motorek co ji utahne?
Nechci ho do rolety, nevadi mi že bude vidět.
Něco takoveho?
https://www.aliexpress.com/item/33016407097.html
https://www.aliexpress.com/item/32708602469.html
Před rokem jsem měl tento a oska se rukou nedala zastavit.
https://www.aliexpress.com/item/1005001312923661.html
Re: Doporučte motor z ali 12V 60 RPM
Nejdřív musíš zjistit, jaký točivý moment potřebuješ.
Takže jestli se roleta zatahuje řetízkem, pověs na něj PETku a lej do ní vodu tak dlouho, až se roleta pohne. Pak ji zavaž (odhadni váhu), změř průměr kolečka, přes který se řetízek otáčí a pak už je to jen trojčlenka.
Pokud máš kličku, tak udělej totéž, ale změř délku ramene kličky.
Samozřejmě můžeš použít i siloměr, pokud ho máš.
Jen pro zajímavost jsem kouknul na trubkové pohony a ty co jsem objevil, mají v závislosti na délce a šířce rolety uváděn točivý moment mezi 5 a 120 Nm.
První dva motorky, které jsi odkazoval, jsou slabé, ten třetí nedokážu odhadnout.
Le-Ze
Nechci tam dávat řetízek. Půjde to do garnyže.
Na jedné straně originál úchyt. Na druhé straně půjde udělat díra do dřeva o průměru motorku a do ni vsadit.
Potřebný točivý moment budeš muset stejně změřit, nebo kupovat motorek za motorkem a zkoušet. Rozsah točivých momentů u profi pohonů viz výše, tím se lze inspirovat.
