Char to int jak?
Char to int jak?
Ahoj všem
mám zde jeden problém který je banální ale nějak jsem se na něm zasekl. Potřebuji z klávesnice, kde je vždy jen jeden číselný znak
(1-9) matice 3x3 z písmenového typu char převést na int.
mám tam takovou to konstrukci
 char key = keypad.getKey();
  if (key){
    Serial.println(key);
int result = atoi(key);
jak jsem se dočetl atoi umí převést char na int ale mě to nějak nefunguje. Prosím tedy ti co už s tímto konstruktem pracovali zda by mi nepomohly přijít na problém případně zda by jste někdo nenavrhl jiné řešení. Třeba něco jako
String to int
což mi ale v char taky nefunguje. Díky
Re: Char to int jak?
ee že se tak ptám, jak je definovaná ta funkce keypad.getKey(); ? Je to TAHLE?
Ta prosímpěkně vrzcí int, který je ASCII hodnota, takže bude stačit to napsat:
void keyPressed(){
 int key = keypad.getKey();
 int result = key - int '0';
Ahoj
dik za pomoc nenapadlo mě to přiřadit hned myslel jsem že to nejde, ale zjevně můj předpoklad byl chybný. Sice to negeneruje klasicky 1,2 3 ale místo 1 je 49 dvojka 50 atd ale to už asi nevadí tak to vždy odečtu 48 a je to, nebo by se to dalo nějakým převodem přes matici ale to by asi pro účely klávesnice bylo zbytečně složité. Díky
Hele, jen tak mimochodem - ty jsi se moc nedíval na ten kód co jsem poslal žejo?
Ani jsi nestrávil moc dlouho nad slovem ASCII, které jsem tam napsal co?
Ahoj
Ale jo, maš pravdu bádání přijde večer nebo po ránu přes den je moc manuálních úkonů, které mají dle druhého člena domácnosti jasnou přednost, proto jsem jen v rychlosti něco zkusil a pak odepsal. Jo chápu ale stejně mi to trochu vrtá hlavou, stáhnul jsem knihovnu keypad a ta si má rozumět hlavně s maticí klávesnice 4x4 nebo 3X3 atd. Předpokládal jsem, že tam se asci kódování uplatnovat nebude a bude to čistě o znacích co jsou na těchto klávesnicích. Netušil jsem že tam bude použit standardní kod pro klávesnice a tedy že tam je asci.
Taky proto že jsem nechtěl vrtat do knihovny jsem to chtěl převést char na int a pouze tak předělat výstup co dává ta knihovna resp příkaz
keypad.getKey()
atoi převádí řetězec na číslo. Jestli máš v ruce jediný znak (který představuje cifru 0 až 9), tak od toho znaku odečteš '0' a je to:
int key = keypad.getKey() - '0';
Akorát musíš vědět, že ti ta getKey nevrátí nic jiného, než jen a pouze 0-9, protože jinak by ti samozřejmě vyšel nesmysl.
