kleště na pinheadery
Mám takový problém, že pořádně nevím jak se zeptat.
Chtěl bych si koupit kleště na ty konektory co se dávají na 2,54mm pinheadery. Tedy v řeči děsu je to konektor BLS, ve sloní řeči je to konektor KONPC-SPK (asi jako že konektor pro PC spíkr).
Původně jsem si je chtěl koupit v děsu TADY. Mám na to i nějaké dárkové poukázky, ke kterým se už ale nehlásí a obchod zrušili, takže jim není ani kam dojít vynadat.
Máte někdo nějakou referenci na "přiměřeně fungující" + "ne příliš drahý" model na takové to domácí žvýkání?
Re: kleště na pinheadery
Před více jak deseti lety jsem koupil tuším v GME kleště, které vypadají jako tyhle https://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-pr ... ny-ewz202b a funguje to spolehlivě. Nevidím ale na té fotce detail těch čelistí, takže těžko říci, je-li to to samé. Barva rukojeti sedí :D
Fotka s detailem čelistí je celkem řešitelná:
Tohle umím taky :D ale tam není vidět, jestli to má takový zub uprostřed (u kontaktu se to krimpuje na menší průměr než "pacičky" na izolaci).
Jak říkám, vypadá to hodně podobně, ale musel bych to vidět pořádně.
HT-213 jsou ty správné.
Hele já to asi taky koupil v Raselu, už je to tak dávno... Každopádně to co nalinkoval Jirka je podle všeho to co mám i já :D
Ten obrázek co poslal Fulda NEJSOU kleště na SPK !!!
Tyhle kleště se běžně vyskytují ve dvou mutacích:
Správné kleště na běžné piny pro hřebínkové lišty 2.54 (SPK, BLS, pinheader atd.) jsou ty VPRAVO, HT-213 jak psal JRT (v GESu je nemají).
Kleště vlevo (i na fotce od Fuldy, u Rasela i v GESu HT-202 B) jsou na fast-on konektory, to jsou ty konektory se dvěma obloučkama, co se nasazují třeba na Pb akumulátory nebo na kolébkové přepínače, protikus je placka s dírkou. Na běžné hřebínkové piny je nepoužívejte.
Na první pohled vypadají čelisti sice dost podobně, ale na druhý pohled ne. A na první pohled se rozliší tou dolní částí, kleště na fastony mají kromě štípačky ještě důlky na očka a piny s plastovou izolací, kleště na SPK jen štípačky.
Oboje "takový ten zub" mají, ty na fastony větší a po celé délce žlábku, ty na SPK menší a jen v jedné půlce, což je důležité, protože půlka krimpuje holý drát a půlka přes izolaci, takže záleží na správné orientaci při vkládání pinu a drátku. Hlubší a bez zubu přes izolaci, mělčí se zubem přes holý drát.
Na občasné domácí použití jsou v pohodě, pro komfortnější použití jsou ty "cvakací" / "s ráčnou", kde se to správně usadí, jednou procvakne až na konec a je to (ale jsou dražší), zatímco u těchhle levnějších s červenými rukojeťmi si sílu stisku musí člověk nacvičit. Ale rozhodně se i tyhle vyplatí (zapomeňte na kombinačky nebo, pánbů mě netrestej že to vůbec píšu, pájení)
Ještě detail čelistí, proti předchozí fotce je to pohled zprava zezadu. Kablík ke krimpování přijde zespodu, izolace má sahat akorát do půlky a pak v horní půlce ten odizolovaný kousek (ne delší, koukat ven z kleští nemá), pin se vloží rozevřenýma zubama směrem ode mě, rovnýma zádama směrem ke mě a čouhá nahoru:
Crimping Tools And The Cost Of Being Cheap: https://hackaday.com/2022/02/07/crimpin ... ing-cheap/
Tomsej
Příspěvek od Tomsej »
tyto kleště mám už přes rok a jsou bezva
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dDratg5
