Ovládání napájení HC12 z ATMELu
davidhart
Příspěvek od davidhart »
Dobrý den, prosím o radu, jak jednoduše vyřešit následující:
Mám zařízení s ATMELEM 328, které je napájeno z 3,6V baterie a je potřeba minimální spotřeba. Zařízení se občas úplně uspí '(powerDown) a poté se musí spotřeba blížit 0mA. Používám obvod reálného času, který při potřebě "zapnout" napájím přímo z pinu Atmelu - funguje bezchybně.
Potřebuji ale připojit bezdrátový komunikační modul HC12. Pokud se ho pokusím napájet "přímo z pinu", nefunguje to. Přestože je v klidu odběr HC12 cca 6mA, po připojení na výstupní PIN spadne napětí na Výstupu na 3V, což modulu HC12 nestačí. Potřebuji tedy HC12 spínat nějakým mosfetem, ale potřebuji zajistit nulovou spotřebu při vypnutém napájení HC12 a nulovou spotřebu při powerDown procesoru. Nemám moc místa, takže potřebuji minimum součástek.
Díky, David
Re: Ovládání napájení HC12 z ATMELu
Použij třeba DMN2050L (datasheet) nebo libovolný jiný N-FET, který má při napětí Ugs 2,5 V odpor v sepnutém stavu menší než 0,1 ohmu. Gate můžeš na výstup atmelu připojit přímo, nebo s jistotou přes rezistor 100 ohmů.
Nulovou spotřebu zajistíš spojením G a S (= GND) tranzistoru rezistorem o hodnotě 10 až 47 kohmů.
davidhart
Děkuji za radu, vyzkouším. Pokud to chápu správně, budu n-fetem přerušovat GND do napájeného obvodu.
Díky, David
