měřák na vodu
měřák na vodu
U souseda jsem viděl takovou krabičku na měření vody. Co vy na to, jak to asi funguje?
Re: měřák na vodu
Pokud to má (dle popisu) měřit výšku hladiny a ten měřák je tlakoměr (dle obrázku), tak se měří hydrostatický tlak u dna, který je úměrný výšce hladiny (fyzika 7. třídy).
Re: měřák na vodu
Sem zapomněl napsat - učitelé, mlčte, ať z toho ty ostatní něco maj ;-)
No a teď teda druhá - a jak byste to udělali vy ???
Re: měřák na vodu
Omlouvám se pane učiteli, už nebudu napovídat. :oops: Ale pořád nerozumím, proč je tam ta krabice a tlačítko "max. 20 s". :?
Re: měřák na vodu
Má to příliš velký odběr? aby se dalo ještě párkrát měřit z té 9V baterky ? :P
butan
Re: měřák na vodu
Příspěvek od butan »
Musí v tom být malý kompresorek, aby vytlačil vodu z té měrné hadice. Připadá mi to takové ruské...
V CHMU k měření výšky hladiny používají také hydrostatické měření, ale mají vodotěsný absolutní tlakový snímač trvale potopený na dno vrtu.
Pro mně trochu drahá hračka, já uvažuji nákup ultravuku z číny. https://www.aliexpress.com/item/33014822921.html
Lubor
Re: měřák na vodu
A co takový vzduchový tlakoměr zavřít do petky a potopit. Jakou mají přesnost plynové tlakoměry a za jakou cenu?
butan
Re: měřák na vodu
Do petky můžeš zavřít leda barometr, ale půjde za roh. Tlakoměr z instalatérské prodejny jde použít jedině jako ten z obrázku na prvním příspěvku.
Lubor
Re: měřák na vodu
Ještě kuk dovnitř:
butan
Re: měřák na vodu
Byla by i fotečka kompresorku (předpokládám vibračního) po rozbalení té ochrané fólie?
Lubor
