Více serv -12 až 18
Více serv -12 až 18
Zdravím. Máte někdo zkušenost s knihovnou Servo.h a mnoho serv? Zvládá takový počet serv? Na vývodu D13, 12té servo, se již tvoří jakési podivné kývnutí někam, zpět a pak teprve na zvolenou pozici?
Re: Více serv -12 až 18
Na konkrétně kterém Arduinu?
A je to hned po startu (resetu) anebo až po čase?
Na Arduino UNO R3 a MEGA 2560. je to hned po startu a příkazu na nastavení nějakého úhlu. V loop();
Jak na Uno tak na Mega2560 standardní Arduino Bootloader vždycky na začátku několikrát blikne LEDkou, aby dal na vědomí, že žije (na Uno 3x, na Mega si to nepamatuju, ale taky bliká), teprve pak zkoumá, jestli je nebo není něco k nahrání.
Ta LED je připojená na PORTB:7.
PORTB:7 je v Arduino řeči na obou dvou pin D13.
Takže jestli k D13 připojíš servo, tak to servo to blikání pochopí jako pokyn k pohybu a zaškube. Jakmile bootloader předá řízení tvému kódu, už si s tím děláš co chceš ty a servo by mělo jezdit jak si řekneš (nebo taky vůbec ne, když ho nebudeš komandovat, ale zacuká vždycky, když bude fyzicky připojené k pinu D13 a bude mít napájení)
Jestli tï to nevyhovuje, tak buď vynech pin D13, nebo zapínej napájení pro serva až později (stačí jakmile se k lizu dostane tvůj kód, tj. nejdřív v setup), nebo si uprav Bootloader. Anebo se s tím smiř, nebo to dokonce chtěj - vždyť to je indikace, že serva mají zapnuté napájení
A proč to dělá na pinech D4 až D12 (i D13), pokaždé s větším úhlem? Až do největšího u D13. A nedělá to na pinech D52 a dalších od 52....
A na pinech D2 a D3 NE?
Tak tos ale na začátku neřekl, psal jsi jen o D13.
Udělej si co nejmenší kód, kde se to takhle chová, a ten sem pak pošli.
#include <Servo.h> //zahrnutí knihovny pro ovládání servo motoru
Servo servoLPHorni, servoLPStred, servoLPDolni, servoPPHorni, servoPPStred, servoPPDolni,servoLSHorni,servoLSStred,servoLSDolni,servoPSHorni,servoPSStred,servoPSDolni;
int pos = 20; //proměnná obsahující pozici motoru (úhel natočení)
void setup()
servoLPHorni.attach(2); // Levy ,Predni,Horni na pin 2
servoLPStred.attach(3); // Levy, Predni, Prostredni na pin 3
servoLPDolni.attach(4); // Levy, Predni, Dolni na pin 4
servoPPHorni.attach(5); //Pravy,Predni,Horni na pin 5
servoPPStred.attach(6); // Pravy, Predni, Prostredni na pin 6
servoPPDolni.attach(7); // Pravy, Predni, Dolni na pin 7
servoLSHorni.attach(8); // Levy ,Predni,Horni na pin 8
servoLSStred.attach(9); // Levy, Predni, Prostredni na pin 9
servoLSDolni.attach(10); // Levy, Predni, Dolni na pin 10
servoPSHorni.attach(11); //Pravy,Predni,Horni na pin 11
servoPSStred.attach(12); // Pravy, Predni, Prostredni na pin 12
servoPSDolni.attach(13); // Pravy, Predni, Dolni na pin 13
void loop() {
nastavNulu();
delay(1000);
void nastavNulu() {
servoLPHorni.write(180); //natočení motoru na aktuální úhel
delay(20); //chvilka čekání než se motor natočí
servoLPStred.write(60); //natočení motoru na aktuální úhel
servoLPDolni.write(120); //natočení motoru na aktuální úhel
servoPPHorni.write(45); //natočení motoru na aktuální úhel
servoPPStred.write(120); //natočení motoru na aktuální úhel
servoPPDolni.write(60); //natočení motoru na aktuální úhel
servoLSHorni.write(135); //natočení motoru na aktuální úhel
servoLSStred.write(60); //natočení motoru na aktuální úhel
servoLSDolni.write(120); //natočení motoru na aktuální úhel
servoPSHorni.write(45); //natočení motoru na aktuální úhel
servoPSStred.write(120); //natočení motoru na aktuální úhel
servoPSDolni.write(60); //natočení motoru na aktuální úhel
Pro jistotu se přeptám - je to opravdu nejmenší kód, který se chová špatně? Když z něj cokoli umažeš, tak to funguje správně?
Omlouvám se, dnes jsem se sem před polednem připojil. Pro příště.
Nerozumím?? Když z něj něco umažu, tak už nebude pracovat správně
