Puristicky: žadný (nenulový odpor drátů způsobí při průchodu proudu nenulový ohřev vždy, takže "bez ohřívání" to z principu nejde)
Podle normy: 0.25mm2 3-5A, 0.5mm2 7-12, 0.75mm2 9-15A, 1mm2 11-19A (ale podle které normy?)
Pinktlich: záleží na tom, co tím myslíš (co je to "bez ohřívání", po jak dlouhou dobu, na čistotě mědi, vlastnostech silikonové izolace, uložení vodiče, souběhu vodičů, rychlosti proudění vzduchu, co je to pokojová teplota (Akademie Věd v Novosibirsku má třeba -5°C), je-li proud stejnosměrný nebo střídavý s jakou frekvencí, napětí atd atd.)
Revizák: To, co tvrdím já (co si "pamatuju" ze školy, našel ve zděděných tabulkách po pradědečkovi, nebo jsem ochoten na základě okolností tolerovat)
Pojišťovna: To, co schválí revizní technik určený naším pojišťovacím ústavem (vždy máme k dispozici technika, který zjistí, že jste podmínky smlouvy porušili)
ale to je to, co už jsi všechno našel sám, co?
