Mno je to trochu složitější. Existuje starší TS100, kde je Micro USB jen na konfiguraci a pak klasický kulatý DC konektor, akceptující 12-24V - klasický notebookový zdroj dává 19V a není to žádná obluda.
Pak je tu novější model TS80, kde je to celé řešené přes USB-C.
Co je ale zajímavé, tak recenze vyznívají dosti pozitivně viz. např.:
https://knowtechie.com/review-sainsmart ... ring-iron/ nebo
https://oscarliang.com/ts80-soldering-iron-ts100/ kde se mimojiné píše:
When building a quadcopter, the hardest part in soldering is probably the ground plane of a PDB! Because it’s basically just a massive piece of copper that requires a lot of heat.
The TS80 is only a 18W iron, so I was expecting (much) better result from the TS100, given the higher power rating of 65W.
Surprisingly, the difference isn’t really that obvious just based on my observations! Yes, it takes a second or two longer for the TS80 to melt the solder on the PDB, but it’s subtle.
Na svařování okapů se to asi moc nehodí, ale na letování menších věcí (což je vlastně většina toho, co dělám) by to myslím mohlo být zajímavé...
