ESP8266 odesilaní dat
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze »
Zdravím.
By byl dotaz.
ESP8266 ESP-12E, která při připojení klienta, vypiše data přes client.println();
Každou minutu si ty hodnotu stahuje raspberry.
Šlo by to opačně?
Že by každou minutu ty data odeslala ta ESP8266 a na raspi se to uložilo někam do text souboru?
Na raspi mám Lighttpd servr.
Re: ESP8266 odesilaní dat
Stručná odpověď: Ano.
Obšírnější odpověď: Můžeš použít třeba třídu EthernetClient, viz příklad WebClientRepeating.ino
Le-Ze
Bych řek že by mi na to měl stačit WiFiClient.
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/ ... mples.html
Potřebuji spustit toto stranku
http://192.168.1.5:8181/data.php
A nějak nevim jak na ten port?
const char* host = "http://192.168.1.5/data.php";
WiFiClient client;
if (client.connect(host, 8181))
  client.println("jsem tu");
else
  // connection failure
Zkoušim a někak se to nechce spojit.
tomasp
Příspěvek od tomasp »
S ESP jsem ještě nepracoval, ale podle tebou odkazované dokumentace pro connect se jako argument zadává pouze host z celé URL, tedy
const char* host = "http://192.168.1.5";
a po připojení se pak podle příkladu zavolá ta zbylá část URL, tedy "/data.php" viz upravený řádek z příkladu:
client.print(String("GET /data.php") + " HTTP/1.1\r\n" +
Ale upozorňuji, že ten příklad uvádí pouze HTTP GET požadavek. Tím si může ESP vyžádat a stáhnout data z raspberry. Ale ty, jak jsem pochopil, chceš poslat data data z ESP do raspberry. K tomu potřebuješ požadavek HTTP POST a rovnou do něj zabalit posílaná data (raspberry se je rozbalí a uloží, kam chce).
Takový příklad v dokumentaci není, a ačkoliv by to asi nebylo nemožné, dalo by to dost práce. Lepší by bylo použít nějakou knihovnu pro HTTP Clienta, která má rovnou pro POST podporu.
Nedalo by to moc práce - v GET se parametry píšou rovnou do URI, pro POST/PUT v těle, tj. přidá se jeden prázdný řádek a řádek s datama, baj voko nějak takhle:
POST /adresa/skriptu/na/serveru HTTP/1.1
Host: nazev.serveru.nekde
parametr=hodnota&jinej=jiná
Jestli mě paměť neklame, tak v hlavičce musí být jen řádek s metodou, měl by tam být host a to je snad všechno.
(dokonce by to nejspíš fungovalo i s GET, protože pochybuju, že by to server nebo klient kešoval. Rozdíl mezi POST a PUT v tomhle případě asi moc není, logicky to je podle mě spíš POST, když to je na časovač posílání nových a nových dat, ale prakticky to vyjde nastejno)
