https://www.aliexpress.com/item/20-pcs- ... st=ae803_5
chci vyrobit propojku a pouzit pro programovani USB konektor na panelu, abych uchranil micro USB konektor na Arduinu 2560.
staci tedy na propojeni ten 4pinovy konektor ?
a k cemu je ten 5ty pin ?
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Mi ... st=ae803_5
micro USB 4pin/5pin
Re: micro USB 4pin/5pin
Co jsem kde viděl, tak bylo 5 pinů s tím, že 4 pin se nezapojuje, 5 je GND.
U mobilů se spojením 4 a 5 pinu aktivuje OTG režim.
Píšu to z hlavy, tak snad je to správně
pátý pin (tedy ten čtvrtý v pořadí) se jmenuje Sense/ID a používá jej USB OTG k detekci, jestli hraje jako device a nebo jako host.
(já to mám o minutu později, zato správně. Dex je jak Pentium při počítání - odhaduje rychle)
dekuji, takze koupim ty 5ti pinove a jeden nezapojim.
a tech zbylych 19 konektoru bude u me, kdyby nekdo shanel
Klidně ti ňákej věnuju, koupil jsem si jich předloni pytlik včetně plastových futrálů. Mám kdyžtak i samice, přibližně takovéhle: https://www.aliexpress.com/item/10pcs-V ... 84095.html tj. vertikální, ty by se do panelu mohly hodit.
Dex to má náhodou správně, protože se věnoval jen MicroUSB konektoru na jehož zapojení byl dotaz položen. U USB A není co vymýšlet
No a nebo, bez práce (ale tedy i bez koláčů), dačo takého?
jen kabel https://www.aliexpress.com/item/Plug-Pl ... 81567.html
do panelu https://www.aliexpress.com/item/Micro-U ... 36409.html
Jo jo, je to jak říkáš, zatímco Dex to má správně jen náhodou, já to mám s právně určitě
A ještě k tomu s obrázkem, takže Vláďa rovnou vidí, který pin je ten správný
