Zdravím, našel by se tu nějaký borec, co by uměl napsat krátkou rutinu na měření AC napětí na vstupu Arduina?
Myslím, např. pin A0, opřený o 1/2 napájení a pak přes kondíček měřit periodu - buď jen půlvlnu anebo celou vlnu.
(Jasně že peek to peek by bylo max 4V). Ale potřeboval bych to tak, že si najde nulu a pak přečte tu půlvnu mockrát
a zprůměruje a navíc takto ještě zprůměruje třeba 10-15 period (200-300ms).
Není to na Arduino velké sousto? Díky
Měření AC napětí
Re: Měření AC napětí
Co tedy chceš měřit? Napětí (amplitudu) nebo frekvenci (délku periody)?
Jak moc hezký to je signál, sinusovka anebo něco klikatého, co jde přes nulu jen pozvolna? Je signál symetrický na obě strany od nuly? Jsou horní i dolní část stejně dlouhé nebo to kulhá? Jak je stabilní frekvence? Chceš klouzavý průměr anebo výsledek jednou za čas průměrem za ten čas? V jakém rozsahu očekáváš výsledek a jak přesný má být?
Možná nám popiš cílovou aplikaci, třeba je řešení úplně jinde
OJ to jsem opomněl poznamenat...
Je to čistá sinusovka - tedy to co je z regul. trafa. Takže 50Hz a potřebuji to jako voltmetr.
počet čtení - zobrazení 2-3x za sec. Rozsah bude tak, že dělič z toho udělá 0-1,5V AC.
A symetricky kolem 2,5V
Budeš s výsledkem dál v mikrokontroléru pracovat? Jestli to je jen na zobrazení, tak bys tam mohl dát něco takovéhohle a bylo by po ptákách: https://tinyurl.com/y499ox6t nebo https://tinyurl.com/y6yyjzdn
Jo potřebuju s tím dál pracovat - zpětná regulace motoru trafa.
