MICROBIT PRIPOJENIE na LED MAX 7219
Tomas
Re: MICROBIT PRIPOJENIE na LED MAX 7219
Příspěvek od Tomas »
ešte by som sa vrátil ku tým displejom do programu som musel zadať počet kociek 15 ale pritom ich mám iba 9 a zobrazuje mi text :) ale pomaly zvlaštne
Naposledy upravil(a) Tomas dne 04 srp 2021, 22:41, celkem upraveno 2 x.
Psal jsem to už, ale asi jsi to nepostřehl. Tak to zvýrazním. MÁŠ ŠPATNĚ NAPÁJENÍ!
Tomas
ako súvisi rýchlost textu s napajánim
Například s nižším napájením a nižšími napěťovými úrovni signálů se může stát, že MAX některé signály nerozpozná jako signály. Opakuji a zvýrazňuji, protože to jsi zřejmě přehlídnul i teď po upozornění: MAX 7219 má ve specifikaci určené pracovní napětí 4-5.5V, takže napájet ho jen 3.3V není dobře a těžko říct, jak pak bude fungovat.
Dále, je nutné napájet moduly dostatečným proudem (to jsem taky zmínil - "navíc budou mít LED i nějakou spotřebu", ale i to zjevně nebylo postřehnuto).
Kontrolní otázky:
A. Jaký proud jsi schopen dodat do toho řetezu modulů?
B. Kolik tam je celkem LED?
C. Jaký odběr má jedna LED?
Jestli A < B*C, tak máš problém.
Potíže vzniklé špatným napájením se pak mohou projevovat například takto: "akurat to neroluje", "nechce zobrazovať reťazec", "jedni slabšie druhé silnejšie", "SVIETI CELE A BLIKÁ", "maximálne mi ide len 6 kociek ak zapojím viacej a zadam do programu počet stále mi ide len 6", "2 na konci a 2 v strede vynechá", "som musel zadať počet kociek 15 ale pritom ich mám iba 9 a zobrazuje mi text :) ale pomaly zvlaštne" a podobně.
Chceš-li, aby to fungovalo, odstraň chyby. V napájení máš chyby zcela jistě, takže aby to fungovalo správně, odstraň je a pak hledej další. Jestli je odstranit nechceš, tak to je tvůj problém, ale pak se tu neptej, co je špatně. Už jsem ti několikrát napsal, co je určitě špatně a ty to stále ignoruješ.
Tomas
Rolovanie ide VPOHODE dal som že
DEALY 0 a AT THE END WAIT 500
Tomas
akurát má malú pamäť microbit :(
