Dobrý den, zapojil jsem zdroj MW N7805-1C na autobaterii, ale nějak mi to nechodí. Naprázdno, když není telefon připojený, multimetr ukazuje napětí 4,97V (to přesně jsem naměřil i na klasické USB nabíječce, takže pájením jsem zdroj nejspíš nepoškodil). Když ale připojím telefon, tak napětí spadne a nenabíjí. Zkoušel jsem připojovat různé telefony a napětí po připojení se pohybovalo 0,56-0,79V.
Nemůže být problém v zapojení na společný mínus? Nebo je problém, že tam chybí kondenzátor Co (a měl by tam být i kondenzátor Ci)?
Věděl by někdo poradit? Děkuji moc
Komplet tech. list: https://www.czech-meanwell.cz/fotky1057 ... 8-spec.pdf
Lišta pro CL40M45
Re: Lišta pro CL40M45
Ja bych si tipnul, ze telefon zkusi vzit vic nez 1A a ochrana ve zdroji vypne. Co zkusit nabit neco o cem vim, ze zere relativne malo?
Zkusil jsem připojit sluchátka a LED světlo. Ani jedno se nezačalo nabíjet, napětí stále drží 4,97V
Co to
Co to
Tak především bych tam doplnil ty kondenzátory. V popisku se o nich vyjadřují dost jasně.
Pak je otázkou, jaký tvoje předměty používají charging profile. celá řada věcí se dožaduje toho, aby datové vodiče byly minimálně spojené mezi sebou.
Kondenzátory podle tabulky budou tyto OK?
https://www.gme.cz/v/1489500/hitano-ce- ... ondenzator
https://www.gme.cz/v/1486938/hitano-ce- ... ondenzator
Ohledně datových vodičů stačí prostě jen spojit zelený a bílý?
Děkuji
Děkuji
- Přílohy
- Snímek obrazovky 2025-03-02 153809.jpg (30.79 KiB) Zobrazeno 953 x
Docela určitě ne. Kondenzátory na které odkazuješ jsou běžné elektrolity. V katalogu odkazují na MLCC - tedy lidově keramické. Hlavně si myslím, že bude podstatná hodnota ESR, která je pro běžné elektrolity dost velká. Možná by jsi našel nějaký Low ESR, ale já bych se o to moc nepokoušel.
Ten kondenzátor má být dost blízko toho měniče, aby jsi to ESR zase nenahnal délkou vodičů.
Hledal bych třeba tady: 10μF/50V a 22μF/ 10V.
(22μF existuje v THT verzi na 25V, pokud máš panickou hrůzu ze SMD, od těch 10μF tam čtyři THT jsou)
Jo a v GME se dá najít:
https://www.gme.cz/v/1492844/murata-cks ... nzator-smd
https://www.gme.cz/v/1492890/samsung-ck ... nzator-smd
což není žádná hitparáda, ale co se dá dělat. Ten jeden je v centrálním skladu a ne na prodejně.
