Stránka 3 z 3
Re: Projekt-Senzor a krokový motor/Poradíte?
Napsal: 02 pro 2021, 10:04
od Drake76
Možná by to šlo, použít systém z optické myši. Je to vlastně optický senzor,ale nevim jestli by to fungovalo kvůli světlu z monitoru. Myš je určená na povrch stolu nebo nějaký podložky atd.
Napsal: 18 pro 2021, 21:34
Tak jak to nakonec dopadlo?
Ještě mě napadlo, jestli by se dalo dostat ke zdroji signálu do toho monitoru, tak by nebyla potřeba kamera koukající na monitor, ale dalo by se to zpracovat rovnou bez cesty fotonů vzduchem. Kdyby byl signál rovnou digitální anebo aspoň rozumně digitalizovatelný, tak pomocí OpenCV na RPi by to mohlo jít snadno a na tom RPi bys i výstup na ten klofající pařát zařídil taky snadno.
Napsal: 28 pro 2021, 14:40
od Drake76
Ke zdroji se nedostanu, musí to být zvenku. Zatím hledám někoho, kdo to dokáže postavit. Ten senzor bude asi nejlepší nějaký detektor barvy nebo senzor barev. Dají se na netu sehnat a možná by to fungovalo. Akorát to nějak propojit přes řídící desku (třeba Arduino) a přidat nějaký potenciometr a krokový motor a je to...
