Stránka 3 z 4
Re: Jak funguje krokový motor?
Napsal: 08 říj 2020, 15:54
Nic jsi nepřehlédl, je to prostě "vlastnost".
Napsal: 08 říj 2020, 18:07
jrt píše: ↑08 říj 2020, 15:54
OK, a trochu hloupá otázka - jak se s touto vlastností pracuje? Tedy mohu se smířit s tím, že mi motor bude cestovat při odpojení a znovupřipojení driveru, nebo přestat používat ekologické usínání? Nebo je nějaká další známá metoda řešení?
Napsal: 08 říj 2020, 19:31
To se táhne už od dob L297, tam je home position taky 0101. A, pokud mne paměť neklame, tak i u mnoha jiných.
Napsal: 12 říj 2020, 12:48
od butan
Pokud se má krokový motor provozovat podle doporučení výrobce, aby platil jím slibovaný moment, tek nesmíš nechat žádný pól statoru nezmagnetovaný, tedy ty půlkroky jsou jediné správné. Ale právě v nich je rotor nestabilní, a po odpojení napájení rotor přeskočí vedle, do stabilní polohy...
https://www.omc-stepperonline.com/downl ... 2004S1.pdf
Lubor
Napsal: 08 bře 2021, 22:42
od 3DSOU
Pročítám tu mnohé články o krokových motorech a tak už trochu chápu jak fungují.
Ale nenašel jsem v nich jak vlastně fungují Drivery které je ovládají.
Z pohledu naprostého laika mě zajímá. Jak se vlastně děje, že příkazem g- kodu se motor pohne jak má?
Napsal: 08 bře 2021, 23:29
3DSOU píše: ↑08 bře 2021, 22:42
To není záležitost driveru, ale mnoha různých programů, které se obecně jmenují interpret G-kódů. Mohou běžet v mikrokontroléru (
GRBL) nebo na plnohodnotném počítači (
Mach3,
Linux CNC).
G-kód popisuje, kam a jakou rychlostí se má pohybovat nástroj, program k tomu dopočítá ještě zrychlení při startu a zpoždění při doběhu motoru a to vše převede do série impulzů (= signál STEP), které přes připojený driver řídí krokový motor. Pokud se nástroj nepohybuje rovnoběžně s osami X, Y, nebo Z, program ještě dopočítá rychlosti otáčení a potřebné délky drah jednotlivých krokových motorů tak, aby se nástroj dostal do koncového bodu buď po přímce, nebo po libovolné, g-kódem určené křivce. To je kruhová nebo kulová interpolace.
Napsal: 09 bře 2021, 12:07
od 3DSOU
To nebude tak jednoduché jak by se na první pohled zdálo. Docela rád by jsem trochu více nahlédl do toho to tajemství.
Tak jak jsem nasel spoustu videi a materialu o krokových motorech a ruzných cad/cam programech. Tak nic o tom co se děje mezi tím.
Vyvstávají u mě otázky
-jak se v interpretru G-kodu stane z textu impulz
-co se s impulzem děje v driveru
To asi není na vysvětlování tady. Ale nevíte o nějakých materiálech kde by to bylo srozumitelně popsané?
Napsal: 09 bře 2021, 16:00
3DSOU píše: ↑09 bře 2021, 12:07
1. G-kód na impulz převádí počítačový program a studuje se to čtyři nebo víc let na vysoké škole a pak následně celý život. Materiály k tomu se jmenují "Referenční příručka programovacího jazyka".
Ale například k linuxCNC jsou k dispozici
veškeré zdrojové kódy programu, ze kterých se dá vyčíst jak to funguje, ale bez opravdu hluboké znalosti konkrétního programovacího jazyka ti nejspíš nebudou k užitku.
2. Co se děje v driveru krokového motoru je rámcově popsáno
zde a
zde.
Napsal: 09 bře 2021, 18:47
A co si prostě vzít nějaké Arduino, driver ke krokáči, krokáč a zkusit si nějaké příklady, kterých je plný internet?
Napsal: 09 bře 2021, 21:01
No, já nevím, školy nemám, ale že by byl internet plný příkladů překladačů g-kódu pro Arduino se mi moc nezdá...
