Brzdění motorů
Re: Brzdění motorů
Dex píše: 12 úno 2018, 18:58Mně prostě jenom přišlo divný, proč má jeden brouk v datasheetu možnost zkratovat k zemi nebo k Vcc. Tak jsem čekal nějakou tajemnou fintu mno a ono nic.
Ne, vážně, víš o kolik lépe se ten motor cítí když ho brzdíš k V+ :?:
Schválně se ho zeptej :mrgreen:
Jinak je to k něčemu jinému než k brždění DC motoru.
A ještě - některé drivery mají při vstupu HH na výstupu XX (odpojeno) a při vstupu LL na výstupu LL (brzda).
Re: Brzdění motorů
Konkrétně mne zajímá tenhle brouk http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 043711.pdf
a tam, na straně 15, je v tabulce Break to Vcc a Break to GND.
Mno a mne jenom zajímá, čím se to prakticky liší ;)
Re: Brzdění motorů
Je to tak že při LL se výstup A a výstup B připojí na oba na GND tedy zem a motor brzdí (jeho vývody jsou zkratované) no a v případe HH jde výstup A na Vcc a rovněž výstup B jde na Vcc a tedy motor opět brzdí (jho vývody jsou opět zkratované).Rozdíl je jen v tom že jednou jsou zkratované na zem a podruhé na Vcc.
Re: Brzdění motorů
hmm tak to je nuda, kotoučové brdy by nebyly?
Re: Brzdění motorů
Čistě teoreticky by to mohlo nebýt jedno v nějakém zapojení, kdy by horní a dolní půlka toho H-můstku byly elektricky zapojené různě. Jinak je to opravdu zcela ekvivalentní.
(fajnšmekři ale při jízdě dopředu brzdí k zemi a při jízdě dozadu k Vcc, a v každé konečné (nejdéle však po hodině) přepínají :mrgreen:)
Edit: Když by se to použilo jako half-bridge, tak dává dobrý smysl mít jasně nadefinované, ke které straně se to zkratuje, protože to pak znamená normální provoz půlmůstku - když se spojí INA a INB tak se to ve full-bridge zapojení chová jako brzda a v half-bridge zapojení jako prosté sepnutí horní resp. doplní půlky.
Re: Brzdění motorů
Taky z inzenyrskeho hlediska je dobre mit na kazde kombinaci vstupu povesenou nejakou funkci (a nikoli nedefinovane chovani) a mozna jim proste v tom zapojeni mustku vyslo jednoduse ze jedna kombinace jde krizem, druha obracene (tedy vpred a vzad), a pak jedna jde horni pulkou a druha dolni pulkou (oboji brzdeni, ale dobre tam napsat, ktere je ktere), eventualne to odpojit cele. Zbyvajici mozne kombinace (spojene leve, ci prave pulky) se z nejakeho duvodu nepouziva :)
