Stránka 2 z 3
Re: EMAIL sender
Napsal: 24 zář 2017, 21:12
od hubacekp
Nejlepší cestou jak změnit IP je v esp používat DHCP.
Router ti vrátí IP adresu, která nebude v konfliktu s jiným zařízením.
Re: EMAIL sender
Napsal: 24 zář 2017, 21:19
od packa
A poradíš jak na to ?
Re: EMAIL sender
Napsal: 24 zář 2017, 21:28
Pokud se to nezměnilo, tak ESPEasy ani neumožňovalo nastavit statickou adresu.
Takže jestli to chápu správně, připojíš se na tu dočasnou nastavovací WiFi, vybereš domácí WiFi, zadáš správně heslo a nic se nestane? Pak bych se minimálně podíval do DHCP domácího routeru, jestli tam bude vidět nové zařízení. Bude tam i vidět co ESPčko dostalo za adresu a na tu je pak potřeba se po nastavení připojit pomocí prohlížeče. V návodu to je, ale raději to píšu.
Re: EMAIL sender
Napsal: 25 zář 2017, 18:01
od Vladimir66
Re: EMAIL sender
Napsal: 25 zář 2017, 19:51
Teď ale řešíme ESPEasy a s ohledem na předchozí diskuzi doporučuji držet se řešení s DHCP
Re: EMAIL sender
Napsal: 25 zář 2017, 20:14
od packa
Všem moc děkuji za rady . bohužel jsem a to asi krátkej , k esp se připojím , vyhledá mi dostupné sítě , vyberu sít a zadám heslo - spojení se nenaváže . můj router zařízení nevidí , vidí tam jen mé tři připojené PC ale esp ne . nevím .
Re: EMAIL sender
Napsal: 25 zář 2017, 20:41
Tak ještě jeden nápad - jaká se používá forma autorizace k WiFi? Jestli prastarý WEP, tak to asi fungovat nebude. WPA funguje dobře.
Re: EMAIL sender
Napsal: 25 zář 2017, 20:56
od packa
jo mám nastaveno wpa. má na to nějaký vliv nastavený kanál ? mám nastaveno 6 . automat tady u toho routeru nejde nastavit.
Re: EMAIL sender
Napsal: 25 zář 2017, 21:13
Kanál nebude hrát roli, používal jsem obě možnosti.
Pak už bych asi zkusil jiné APčko. Mám otestované hlavně MikroTik a UniFi což se v domácnostech asi moc nevyskytuje.
Je mi divné, že ESP domácí síť vidí, ale nepřipojí se.
Ještě kontrolní otázka - jak je řešené napájení toho ESP? Ono si to ve špičce klidně řekne o 500 mA, na to bacha!
Re: EMAIL sender
Napsal: 25 zář 2017, 21:31
od packa
jo mám napájeno zexterního zdroje , měl jsem starý router zyxel a tam jsem se s esp připojil , ale nejde adslčást tak mám modem D link něco staršího a ktomu se za boha nepřipojím. nic hodím ho po psoj a koupím něco jiného .
Děkuji
