Bez připojení je nastavena log. 1, tedy eighth step (viz odkazovaný katalogový list str. 2). Pokud chceš mikrokrokování změnit, tak 0 znamená připojení ke GND, 1 znamená připojení k +5V. Hlavně dej pozor, abys ty vstupy připojil na +5V, nikoli na napájecí napětí, nebo ten driver rázem zničíš.A když tam nemám nic zapojeného tak se to bere jako 0 ?
Manuál je pro GRBL 0.9. Pokud náhodou používáš 0.8, tak manuál najdeš na Robodoupěti.Koncové spínače mají bezpečnostní funkci, která zabraňuje poškození stroje při přejetí koncové polohy. Tyto spínače – mechanické, optické nebo indukční – musí být umístěny na koncích všech os. Jakmile je kterýkoli z těchto spínačů sepnut, zastaví se okamžitě veškerý pohyb stroje, uzavře se přívod chladicí kapaliny a vypne se vřeteno (pokud je jeho ovládání připojeno na Grbl). Grbl přejde do nouzového režimu, aby umožnil kontrolu stroje a odstranění závady.
Jako koncové spínače se většinou používají běžné mikrospínače se spínacím kontaktem. K Arduinu se připojují k odpovídajícím pinům a GND. Na těchto pinech je již aktivován pull up rezistor. Funkce koncových spínačů se aktivuje příkazem $21=1, zakazuje příkazem $21=0. Koncové spínače obou konců jedné osy se připojují paralelně k odpovídajícímu pinu Arduina.
No proto! Tak máš u mne malé, bezvýznamné plus.Pravda, pravda ... zrovna jsem ho dočetl
