Jak zprovoznit plotr?
Re: Jak zprovoznit plotr?
Intenzita lasera sa podla mna mna meni rovnakym PWM signalom ako je signal pre servo. Len napr. GRBLgru pouziva hodnotu 0-1000. Od min. do max. Takze treba ten vystup pre ovladanie lasera pripojit k servu. A zistit aka hodnoty su pre krajne polohy serva. Gru ma ja moznost autom. ovl. intenzity lasera v rohoch. To treba v tomto pripade vypnut.
Nemění.
Opakovací frekvence signálu pro servo servo je 50 Hz a činitel plnění se mění přibližně v rozsahu 1 - 10%, PWM pro laser (i pro vřeteno) má v GRBL opakovací frekvenci 1000 Hz a činitel plnění 0 - 100%
Existuje ale program GRBL servo, který je upraven pro ovládání modelářského serva. Ovládá se pomocí povelu M3 [parametr].
Kolegovi Sidovi by nejvíc vyhovoval program pro EggBot, který řeší vše potřebné, ovšem - jak jsem zahlédl v jiném diskusním fóru - Sid už není nejmladší a trochu v problematice plave.
A preto by stacilo napisat Gerymu a prebrat to s nim aby Gru vedel namiesto lasera ovladat servo. On je super. Ked som s nim zacal komunikovat tak Gru neovladal laser vobec. Da sa povedat ze som mu robil testera ked kodil. Aj v gru je moja gravirka.
V tom videu co som posielal vyssie pouziva laserGrbl. A servo mu to ovlada.
Naposledy upravil(a) eMZet dne 17 čer 2022, 13:35, celkem upraveno 1 x.
Zpráva pro: Prohlížení profilu – fulda
Strašně si toho vážím, že se mi věnujete zkoušíte mě naučit, co a jak. Jestli byste našel ještě chviličku podívat se na to výše citované video, tak tam je skoro na konci pořadu ukázáno, kam zapojuje do schildu i motory a hlavně i servo. Tak to mám vše zapojeno i já. To, že to spouštím přes LaserGRBL jsem našel po dlouhém pátrání a trochu jsem i jásal, že se to pohybuje. Program nenabízí žádné další volby ohledně GRBL nastavení. Program je přes počítač spojen s Arduinem. Jestliže je přes editor Arduino doporučený program od autora videa nahraný, tak to není nic platné. Asi proto, že po spuštění kreslení z LaserGRBL se v Arduinu program přepíše. Můžete-li k tomu ještě něco podnětného dodat, potěšíte starce. Děkuji předem
Po pravdě, je to mimo mé znalosti a moc se mi nechce studovat cizí videa. Já mám mnohem raději psaný text a schémata.
Navíc neznám chování lasergrbl. Zdá se mi nepravděpodobné, že by přepisoval program v arduinu, ale nemohu to vyloučit (když ten program neznám).
Já jsem si jednou přečetl popis od grbl lib, ten jsem použil a ono se to tak chová, takže to funguje. Takže mohu jen říci, jak by se to či ono dělalo v grbl lib.
Bóže, jak snadné, pro ty, co umí.
Už jsem se naučil vytvořit soubor s instrukcemi pro tisk, např.:
a pořád to neumím pomocí ARDUINO spustit.
Kdo má konstruktivní radu, pište.
Konstruktivní! Děkuji předem.
G20 (Units are in Inches)
F20,00000
G61 (Go to exact corners)
G0 X1,69688 Y0,70646
M3 S1
G1 X1,69688 Y0,70646 M62 P0
G1 X1,70075 Y0,70681
G1 X1,70390 Y0,70542
G1 X1,70629 Y0,70308
G1 X1,70838 Y0,69974
G1 X1,71003 Y0,69573
G1 X1,71111 Y0,69135
G1 X1,71149 Y0,68697
G1 X1,71018 Y0,67967
G1 X1,70680 Y0,67531
G1 X1,70211 Y0,67406
G1 X1,69691 Y0,67606
G1 X1,69197 Y0,68147
G1 X1,69110 Y0,68294
G1 X1,68936 Y0,68760
G1 X1,68893 Y0,69241
G1 X1,68964 Y0,69702
G1 X1,69130 Y0,70110
G1 X1,69372 Y0,70434
G1 X1,69670 Y0,70639
M5
G0 X1,53278 Y2,12878
M3 S1
G1 X1,53278 Y2,12878 M62 P0
G1 X1,53644 Y2,12821
G1 X1,54027 Y2,12662
G1 X1,54414 Y2,12417
G1 X1,54793 Y2,12104
G1 X1,55150 Y2,11737
Arduino je len medzikus medzi PC a motordrivermi. G-kod povie suradnice a arduino tie suradnice prerata na kroky toho motora. Arduino potom ovlada motordriver poctom krokov a motor sa podla toho toci.
V tvojom gkode to pekne vidis. Je tam os X1,suradnica os Y1,suradnica
Takze potrebujes soft, napr. LaserGRBL, alebo GRBL GRU atd. ktory dany obrazok premeni na G-kod a arduino G-kod na kroky danych motorov.
Potom je este moznost ako maju 3D tlaciarne, co citaju G-kod priamo z sd karty a priamo to menia na kroky. Ale tam uz nie je tusim GRBL.
Zde máš kompletní postup krok po kroku i s obrázky a videi, postupem instalace a odkazy na stažení potřebných programů.
Jestli si neporadíš s angličtinou, použij překladač DeepL.
Konstruktivnější radu ti dát neumím.
Nerad ruším babský debatní kroužek. Je tohle ještě fórum o robotice? Kolem roku 1986 jsem četl časopis VTM a po roce 2000 časopis Robot( či tak nějak). S úsměvem tedy v roce 2022 sleduji úpadek českého školství až na úroveň doby kamenné. A s nostalgií vzpomínám na přestavbu plotru Aritma 507 a ty šťastnější co si stavěli jako já ploter z Merkuru k Didaktiku. A víte kde by byl Průša se svými 3D tiskárnami, kdyby měl Vaše znalosti? V prdeli jak Baťa s dřevákama.
