Projekt-Senzor a krokový motor/Poradíte?
Re: Projekt-Senzor a krokový motor/Poradíte?
Díky,asi bude potřeba nějaká ta kamera.Tu na fotce shodou okolností znám, má zvětšení až 1000x , používá se třeba na vyšetření vlasové pokožky v trichologii. No ale jak nastavit,aby nějaká kamera, která bude staticky zaměřená na jeden bod na monitoru, dokázala nějak zareagovat na změnu ke které dojde? To se musí přes nějaký procesor nebo jak vlastně? Aby vyslala signál k tomu motoru a ten se následně aktivoval.. Ještě jsem hledal na netu senzory barev. Když by například ten objekt na monitoru měl modrou barvu, okolí bílé a posunul by se o pár mm nebo cm,tak by se v tom místě přece změnila barva třeba jen na chvíli a ten senzor by měl reagovat? Nebo ne? Nevím, nemám zkušenosti,ale třeba to někdy někdo zkoušel při nějakém jiném pokusu nebo projektu..? Jde o to, že tu nezaměřuju fyzický předmět v prostoru,ale předmět o velikosti pár cm na obrazovce.
Mno to je vlastnost rozpoznávání obrazu. Zase tu máme několik možností:
- Rozumím tomu. Pak si za pár korun koupím nějaké ovoce-PI a udělám si na něm kousek programu a ono to bude fungovat
- Nerozumím tomu. Pak začnu hledat, kde takovou záležitost koupit
Jak už jsme tu s Dexem napsali. Komerčně dostupné jsou například bezpečnostní kamery a ta funkcionalita má většinou v názvu nějaký plot (fence), nebo tak něco. Prostě koupím kameru, nastavím jí na display a v příslušném programu zaklikám, která část se může/nemůže měnit a jak má vypadat signál, který to pošle.
Pokud spadám do kategorie jedna:
Před nedávnou dobou sem dával David odkaz na sebevražedné hodiny, které dělají v zásadě požadovanou funkcionalitu. Stačí mírně upravit, aby se místo rozpoznání obličeje fixovaly na rozpoznání změny polohy čáry.
Fungovalo by něco podobného? ale asi nějaká jednodušší verze?? https://www.keyence.eu/cscz/landing/lpc ... _barev.jsp
Ano, spadám do kategorie 2. Nerozumím tomu
Zkusím tu najít ten odkaz jak říkáš o těch hodinách..
Ušetřím ti čas - ty hodiny jsou pro kategorii 1 = Rozumím tomu
Je tam takový malý chyták - návody jsou v obráceném pořadí a navíc je slovo jedna napsáno slovem a ne číslicí.
Ano, spletl jsem se.. Viděl jsem, nerozumím
Každopádně jsem nečekal, že bude problém sehnat vhodný senzor nebo kameru. Asi budu muset nakoupit několik různých senzorů a kamer a zkoušet co bude fungovat. A pak řešit další kroky.
Proč si to komplikovat, normálně zavolej třeba do toho Axisu, řekni jim co chceš (motor ti nevyřeší, ale signál pro jeho spuštění kamera vyrobit klidně zvládně) a uvidíš.
Díky. Zkusím ještě najít na netu nějaké zakázkové nabídky práce a podobně, jestli se nenajde třeba nějaký elektro kutil.
A co na monitor plácnout optickou myš? Třeba by její senzor ten pohyb detekoval a myš by oznámila změnu polohy
Jinak příliš zpracování obrazu to myslím ani není, je to opakované porovnávání obrazu s předchozím a pokud se liší, tak se asi obraz na monitoru změnil. Nebo někdo drknul do stolu.
Na toho bych v případě požadavku na "aktivaci (jen mechanicky) bezpečnostního tlačítka při zaznamenání poruchy" raději nespoléhal. Jestli to má být pro reálný provoz ve fabrice nebo dokonce pro zabezpečovací zařízení, tak to není akce pro amatéra a taky to nebude za pár kaček.
